ASIO וכרטיסי קול
היי,
אני הורדתי ASIO ורציתי לדעת מספר דברים בקשר להגדרת שבו:
1.מה הן ההגדרות הנחשבות לטובות ביותר? [bUFFER SIZE SAMPLES] וה-LATENCY SAMPLES OPTIONS
האם ככל שזה יותר גבוה זה יותר טוב?
2.האם השיפור אמור להיות משמעותי עם ה-ASIO?
ועכשיו לכ.קול:
למוסיקה, מה עדיף: כ.קול מקצועי [כמו לדוגמה ה-Audiophile 192 או משהו בטווח מחיר זה] או כ.קול כמו ה-ASUS D2?
בעיקרון כ.הקול הזה מסוגל לנגן קבצים באיכות של 192KHZ 24BIT, האם זה הבדל משמעותי באיכות מול 44.1KHZ 16BIT?
בתודה מראש! :xyxthumbs:
כמה בלאגן בשרשור אחד ;D
ASIO הוא תקן יותר להקלטות.
ואז עדיף כמה שפחות לטנסי
BUFFER זה משהו אחר, ויש כאלו שמעדיפים הרבה ויש כאלו שפחות.
עקרונית צריך למצוא נקודת איזון שבה אין רעשים, אבל עדיף כמה שפחות ועדיין אין רעשים.
ASIO כן משפר בחלונות XP כי הוא מאפשר לעקוף את מנגנון הKMIXER שיש בחלונות ואז להוציא סאונד נקי יותר (שאתה מחבר נניח ליציאה דיגטלית מן הכרטיס קול)
בVISTA יש WASAPI שפותר את הבעיה הזאתי.
כמו כן בלינוקס אין צורך בזה, ואתה עוקף מיקסרים - ככה שתקבל סאונד נקי ואיכותי.
לגבי כרטיס קול - ASUS עדיף לדעתי, ואין קשר ל192 ו24, במילא כל הקבצי קול שיש לך(נניח איכות של CD) זה 44 על 16.
יש עוד הרבה מה להגיד על הנושא, ממליץ לך לקרוא ברשת.
ניסתי לרשום בקצרה ולא להתחיל ל"התפלסף" ולהרחיב יותר מידי.
תודה רבה על התשובה!
*על פי מה אתה אומר שה-ASUS טוב יותר?
*ויש לי דיסק מסידרת 50 ההקלטות הגדולות של פיליפס, וכתב עליו שהוא באיכות של 96KHZ 24BIT, האם הכוונה היא שהוא רק הוקלט באיכות כזו, או שגם איכות זו נמצאת על הדיסק ואף ניתנת להורדה באותה איכות בעזרת כונן רגיל [ואם לא עם כונן רגיל, אז עם איזה כונן?]?
לדעתי ASUS טוב יותר
קרא פה ביקורת של אנטולי על הD2
וD2X אמור להיות טיפה טוב יותר (מביקורות בחול שהשוו בין שניהים)
לגבי הדיסק - אם זה SACD אז זה 24 על 96 אולי
אחרת זה רק איך שהוקלט או משהו כזה.
ואתה יכול להמיר את זה עם תוכנות המרה - רצוי כמובן בFLAC (חובה אפילו) כי אחרת תאבד איכות בצורה דרסטית.
וצריך כונן שיודע לקרוא SACD כדי להוציא איכות כזאתי.
אי אפשר לקרוא SACD במחשב.
אם הדיסק הוא CD(בניגוד למדיה דמויית DVD, קרי DVD-A/SACD), הוא לא יכול להיות יותר מ-16 ביט(20 ב-HDCD).
צודק.
בקיצור, צריך כונן SACD
;D
