איכות סאונד ב-Etymotic ER6i
האוזניות הגיעו אליי אתמול לאחר שחיפשתי אוזניות IN-EAR וביקורות מצוינות שקראתי עליהן.
רכשתי אותן לפני שאני קונה נגן מוזיקה וניסיתי אותן בינתיים עם המחשב הנייד דרך נגן ה-WMP ובאיזה נגן זול וישן של IAUDIO (עם תאורה כחולה).
האיכות סאונד באופן כללי טובה אך לא מרשימה במיוחד גם לאחר כיוון ה-EQ.
השאלות שלי הן:
האם שני הכלים שבהן ניסיתי את האוזניות הן מדד לאיכות שמע שניתן להוציא מהן?
והאם כשאני אחבר אותן לנגן שאני מתכוון לקנות הלא הוא ה-D2, שלו לפי הבנתי איכות סאונד מעולה עם AMP חזק במיוחד אני אקבל את התוצאות הרצויות משמע איכות סאונד מעבר לטובה ואף מעולה?
שמעת על המילה קנאה? ;)
סתם, תתחדש :xyxthumbs:
אוזניות מצויינות..
כן, תקבל איכות שמע מעולה דרך ה D2..
אמנם המגבר הפנימי שלו (שאין בשום אופן להתייחס אליו כאל מגבר אוזניות נייד מובנה או משהו כזה, הוא פשוט מגבר כמו בכל נגן, אבל יותר עוצמתי.) מאוד חזק וטוב, אבל תוספת של מגבר נייד תשפר את החוויה שלך פי עשרות מונים.
תשקול את האפשרות הזאת..
דבר ראשון תודה רבה ;D
ולנושא שלנו,
אז ה-WMP והנגן המצ'וקמק הם לא מדד לקביעת איכות הסאונד של האוזניות כן?
כי בנגן הזה שאיתו בדקתי יש תוספים לשיפור הסאונד כגון ה- BBE, Mach3Bass, MP Enhance, 3D Surround בדיוק כמו שיש ב-D2 ולכן חששותיי הן שאני אקבל סאונד זהה (ונורא יש לציין) גם ב-D2.
אל תשתמש באף אחד מהאפקטים האלה!
תבטל את כולם ותפעיל רק אקוולייזר שהכנת בעצמך.
אגב, כדי לקבל באמת איכות מהמחשב, תוריד FOOBAR2000 עם פלאגין של WASAPI.
מה שזה עושה זה עוקף את כל המיקסר של ווינדוס ומונע עיוותים בסאונד (ההבדל ממש מורגש).
אל תבהל מאיך ש FOOBAR נראה בהתחלה.. למרות שלדעתי הוא יפה..
קח את המדריך הזה: http://lifehacker.com/software/media-player/hack-attack-roll-your-own-killer-audio-player-with-foobar2000-245359.php
תבצע אותו על הפובאר ותהנה.
כמובן תוסיף את ה WASAPI
הנה דוגמה לאיך שה FOOBAR נראה אצלי (למטה)
תתעלם מהקוביות האלה על האפקט החזותי שלמטה, לא רואים את זה, זה נתפס ככה ב SCRRENSHOT.
אתה יכול פשוט לשנות כל חלק וחלק בנגן הזה.
כמעט כמו קוד פתוח, אבל לא ;D
[attachment deleted by admin]
אתה מדבר להוסיף את ה-WASAPI ל-COMPONENTS? :nixweiss:
**עידכון: עשיתי את זה.
איך אני עושה שזה ינגן דרך זה עכשיו? ^^
אבל בכל זאת יהיה הבדל באיכות סאונד בין הנגן שאיתו בדקתי ולבין ה-D2,כן?
את ה-WASAPI צריך מי שיש לו ויסטה בלבד.
מתוך אתר הבית של FOOBAR :
Adds Windows Audio Session API exclusive mode output support, allowing bit-exact output and muting all other sounds on Windows Vista systems. Windows Vista SP1 or newer required.
משתמשי XP לא צריכים את זה.
אאל"ט בשביל XP יש את ASIO.
אבל עזוב את העניין הזה..
UE: כן, אתה צריך להוסיף לשם, ואז בלשונית OUTPUT בהגדרות לבחור לו אחד מהתקני ה WASAPI.
אבל כמו שנאמר, אין ויסטה, אין צורך. (אבל נראה לי שדווקא עדיף ויסטה עם זה מאשר XP בלי זה, כי ב XP יש לך עדיין את המיקסר של הסאונד ובויסטה הוא מתבטל.)
יש ממש פרטים בשיר שלא שמעתי בלי ה WASAPI
כן אנזו, יהיה הבדל ענקי בין הנגן שלך ל D2.
אבל אני עדיין חושב שכדאי להגביר את האוזניות בנוסף.
