זכרונות לא עובדים בתזמונים הנכונים
שלום,
ברשותי זכרונות מסוג OCZ 2GB DDR2-800 Platinum Rev 2 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-15
בדיקה ב CPUZ מראה שהזיכרונות עובדים במהירויות הבאות:
400Mhz 5-5-5-15@
333Mhz 4-5-5-13@
266Mhz 3-4-4-10@
איך אני גורם להם לעבוד ב CL4 ולא CL5?
הלוח אם שלי הוא Gigabyte P35DS3-L
אלו לא התזמונים שבהם הזכרונות עובדים כרגע. זהו מידע שנשלף מEEPROM שעל-גבי הזיכרון, שם יש מידע על הזיכרון - חברה, תזמונים מומלצים זמן יצור וכן הלאה.
בשביל לדעת את התזמונים העכשוויים אתה צריך להגיע ללשונית Memory.
בכל מקרה, אם שם התזמונים אינם כמו שצריך.
בביוס בעמוד הראשי תלחץ Ctrl F. המסך יהבהב ואז תכנס ל M.I.T.
שם תהיה לך אפשרות להגדיר את התזמונים של הזכרונות.
רק שיב לב: אתה מתעסק רק עם התזמונים שמומלצים ע"י היצרנית. כלומר 4-4-4-15. ארבעה תזמונים. בשאר אתה לא נוגע.
ודרך אגב אני ממליץ למצוא את דף המוצר באתר של OCZ ולבדוק את המתח המומלץ לו.
ומשום שלכל זיכרון יש קוד ספציפי עבורו, הדרך הכי טובה לעשות זאת היא למצוא את הקוד בלשונית SPD תחת Part Number.
את הקוד שרשום שם אתה מחפש באתר של OCZ.
בהצלחה.
ניסית ללחוץ על CTRL+F בביוס אצלי אבל זה לא עובד כנראה שיש לי ביוס שונה מזה שאתה מתכוון אליו
אבל כן מצאתי בתפריט של הביוס M.I.T נכנסתי לשם וההגדרות מכוונות כרגע כך:
System voltage control: auto
DDR2 overVoltage control: normal
אני יכול לשנות את ה system voltage control ל manual
ואז לשחק עם ה DDR2 overVoltage control כאשר הערכים נעים בין +0.1, +0.2, ... , +0.7
בדקתי באתר של OCZ והמתחים שרשום שם הם 1.9 - 2.1 Volts וגם 2.2V EVP
מה לעשות?
אין סיבה לגעת במתח אתה רוצה לשנות תזמונים לכן תוודא
שהערכים הבאים מוצגים כך בביוס אם לא תשנה אותם לאלה:
CAS Latency- 4
tRCD: RAS to CAS Delay-4
tRP: RAS Precharge-4
tRAS: Active to Precharge Delay-15
זה הבעיה שאני לא מוצא בביוס מקום לשנות את הערכים האלו אני מוצא מקום לשנות רק מתחים
לח האם שלי הוא Gigabyte P35-DS3L
Crtl+F1
במסך הראשי בביוס מביא אותך למסך הבא:
תבדוק את הערכים שאמרתי לך
מצטער אחי אבל זה לא עובד
אני לוחץ על ctrl-F1 ולא קורה כלום
יש לך מקלדת מיקרוסופט?
לחצת על ה-F Lock?
אחי, זה לא בעיה של F Lock כי כשאני לוחץ על F1 עולה תפריט עזרה כשאני לוחץ על Ctrl+F1 כלום לא קורה (ניסיתי גם להדליק ולכבות את F Lock)
גירסת הביוס שלי היא
Award Software Internationl, inc
F5
אחרי שאתה עושה ctrl + f1 תכנס ל-advanced
עובד, תודה רבה
רצוי מאד גם שתעלה את המתח של הזכרונות מ-1.8 ל-2.1 (הפרש של 0.3 וולט) אחרת תתחיל לקבל מסכים כחולים.
