Call of Duty : World at War - הדיון הראשי
שיא חדש שלי
אני וחבר הגענו לרמה 22 בזומבים...
חבל שהיה לי קראש באמצע... אם לא בזק היינו מגיעים רחוק יותר...
  • תגובות 962
  • צפיות 115.3k
יש לי הודעת שגיאה בתחילת המישחק -Couldn't load image 'logo_small_cod5'
ממש בהתחלה הוא מתחיל להעלות את המישחק ומוציא לי את ההודעה הזו
אני עובד עם דירקט 9C
החדש ביותר ועם דרייברים חדשים לכרטיס מסך ( 7300GT )
הנקודה היא שהקובץ הזה כן נימצא במחיצת המישחק....
מישהו יודע למה זה קורה ?
הינה מה שמופיעה לי בחלון ההעלעת המישחק כשזה נעצר
----- Initializing Renderer ----
execing ragdoll.cfg from disk
----- Client Initialization -----
----- Client Initialization Complete -----
Trying SMP acceleration...
...succeeded.
----- R_Init -----
Getting Direct3D 9 interface...
Pixel shader version is 3.0
Vertex shader version is 3.0
Shader model 2.0 code path is available.
Shader model 3.0 code path is available.
Using Shader model 3.0 code path because it is the best available path on this hardware.
Attempting 640 x 480 fullscreen with 32 bpp at 60 hz
Game window successfully created.
Using 2x anti-aliasing
Creating Direct3D device...
Com_TouchMemory: 0 msec. Using sum: 0
Loading fastfile code_post_gfx
Loading fastfile ui
Loading fastfile common
Initializing render targets...
Requested frame buffer to be 24-bit color with 8-bit alpha
DirectX returned a frame buffer that is 24-bit color with 8-bit alpha
Loading fastfile 'code_post_gfx'
used 1.13 MB memory in DB alloc
Initializing static model cache...
Initializing dynamic buffers...
Initializing particle cloud buffer...
Creating Direct3D queries...
ERROR: image 'images/logo_small_cod5.iwi' is missing
אני בכלל לא בטוח ש7300GT מסוגל להריץ את המשחק כמו שצריך [על מינימום]
אני במשימה שצריך לפוצץ את הבונקרים היפנים, פוצצתי כבר 2, אבל אני לא מצליח לפוצץ את השלישי.
מה עושים?
אף אחד לא יודע מה אני יכול לעשות?
הנה התמונה שוב:
[attachment deleted by admin]
המינימום זה 6600 GT אז אל תבאס אותו סתם...
מוזר, חיפשתי את הבעיה שרשמת ב-מרכז התמיכה של אקטיביז'ן ולא מצאתי שום אזכור לבעיה כזאת.
אתה בטוח שיש לך עותק מקורי?
אם כן- פשוט תיכנס ללינק למעלה ותשלח להם מייל- לי הם ענו די מהר כשביקשתי עזרה.
בתכלס צריך לזרוק לתוך הבונקר כמה סקצ'לר צ'ארג'ים ואז הדלת ניפתחת
ניסיתי בכל מיני צורות ומקומות, אבל זה פשוט לא מפוצץ את הדלת.
אולי זה באג, אם אני לא טועה זה רק התחלת המשימה, תנסה להתחיל אותה מחדש..
אתה לא צריך לפוצץ את הדלת... יש לך לפני הדלת בונקר (בתכלס הוא יותר דומה לדוכן עם חוט תייל)
בקיצור
כשאתה עולה לגבעה הזאת תעלה מהדרך הימנית ואז תראה לאן אתה צריך לזרוק את הפצצה... וכמובן לפוצץ אז רואוסבלק קורא לך לדלת ושובר אותה לעזזל
משהוא קנה את מהדורת האספנים ויכול להגיד מה בדיוק יש בה ואם שווה לקנות אותה?
הבחור עם הכלב האדום מסוניק באווטר קנה... תחכה שהוא יתעורר
החבילה נחמדה באופן כללי, אריזה יפה מאוד (מפח) + "מימיה" ממתכת - קישוט יפה לחדר ששוכב אצלי ליד המערכת.
בנוסף אתה מקבל שבועיים עם דאבל XP ונשק ברמה 44 ישר בשלב הראשון, שנותן לך ייתרון ומבטיח התקדמות מהירה במולטי.
כמו כן במולטי אתה יכול לשנות את הצבע של הניק שלך, אבל זה די מיותר.
ככה החבילה נראית:
איזה מעצבנת התכונה הזאת שאפשר לשנות צבע של הניק במולטיפליר
כמובן שכולם צובעים אותו בירוק ואז במהלך המשחק קורה שמתבלבלים וחושבים שהם מהקבוצה שלך בטעות.
על מה אתה שח?
