יכול להיות שהבטריה גורמת למחשב לא לעלות?
שלום לכם,
לדודה שלי יש מחשב אשר אחת לכמה ימים מפסיק לתפקד ונותן את הערה הבאה כשהוא מנסה לעלות:
DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
כאשר הפיתרון לתקלה הוא להוציא את הבטריה כדי לאפס את ערכי הביוס.
הבעיה שלי היא שזה חוזר על עצמו שוב ושוב.
האם אפשרי להניח שהבעיה בבטריה עצמה ויש צורך להחליפה?
או אולי כדאי לשקול עדכון ביוס (למרות שאני מעדיף שלא להיכנס לשם)?
בן כמה המחשב?
יכול להיות שהסוללה על לוח האם כבר סיימה את חייה והיא זקוקה להחלפה
כל טוב,
גבריאל
בהחלט יכול להיות שסוללה ריקה תפריע לעליית המחשב.
אבל, במקרה שלך אתה אור שצריך להוציא את הסוללה כדי לפתור את הבעיה, אז הבעיה היא לא בסוללה כי היא עדיין חיה :)
תבצע בדיקה להארדיסק באמצעות תוכנת יצרן או באמצעות HDTUNE
בן כמה המחשב?
המחשב בן שנתיים.
אעשה זאת בימים הקרובים ואעדכן אתכם. :xyxthumbs:
הוצאת סוללה גורמת לאיפוס הגדרות הביוס ולכן לא אמורה להיות קשורה למקרה, אלא אם מישהו טורח לשנות את סדר הקשיחים או הגדרה אחרת בביוס מידיי פעם ובכך גורם לבעיה.
כדי לבדוק את הקשיח, לבדוק את החיבורים של הקשיח ללוח אם, במידה ויש לך כבל אחר להשתמש בו לחיבור הקשיח כדי להחליפו (כבל מידע IDE \ SATA)
כל מה שההודעה אומרת בסה"כ היא שאין מערכת הפעלה ונראה שמדובר בתקלה בזיהוי הקשיח.
זה הכיוון שאתה צריך ללכת.
