אי-תאימות בין הזיכרון ללוח האם?
בוקר טוב :-)
אני כבר כמה שנים עובד עם שתי סטיקים של זיכרון ( 256 + 512 ) של A-Data והמחשב עובד מצוין.
לפני כמה ימיים החלטתי שהגיע הזמן לשדרג את הזיכרון, וקניתי סטיק 1G של Kingston על מנת להחליף את הסטיק של ה 256M.
פה התחילו הבעיות.
אין סוף התרסקויות של משחקים ומערכת ההפעלה. אפילו MemTest86 התרסק שניסיתי לבדוק את הזיכרונות.
אחרי ששיחקתי אם זה קצת - הסרתי את הזיכרון של ה A-Data ונשארתי רק עם סטיק אחד של Kingston - ולשמחתי הרבה MemTest86 עבר ללא שום בעיות.
מאז אכן הבעיות כמעט נעלמו - אולם אני עדיין חווה Random Reset של המחשב - ולפעמים World of Warcraft לדוגמא מתרסק על Errror שטוענים שקורא בגלל בעית קריאה מהזיכרון.
האם יכול להיות ש Kingston לא עובד כמו שצריך על הלוח אם שלי? או האם סתם מדובר בסטיק מקולקל למרות ש MemTest עבר וכדאי להחליף אותו? אולי צריך לעשות משהו כאשר מחליפים זיכרון (כמו לרסט אם ה Bios או משהו?)
לעזרתכם -
לוח האם השלי Abit KV8Pro Spec - http://www.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=KV8+Pro&fMTYPE=Socket+754
הזיכרון שקניתי - http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=6692&perur=2&t=8&c=195
אשמח אם מישהו יעזור לי לשפוך קצת אור על העניין, כי אני מתחיל קצת להשתגע :-)
תודה רבה.
אם ללא זיכרון ה- KINGSTON החדש אין נפילות אז מצאת את הבעיה - בזיכרון החדש...
תממש אחריות
השאלה היא האם יכול להיות מצב שפשוט ה Stick לא כל כך אוהב את ה Motherboard? אני פשוט מודאג שלהחליף את הסטיק לא יפתור את הבעיה - ונראה שלבאג יש רק Kingston ..
מה התדר של הזכרונות הישנים? DDR400 DDR333?
שניהם היו 400.
בבדיקה מהירה בין ה A-Data ל Kingston שעוד שניהם היו לי על המחשב - ההבדל היחידי בינהם (לפי CPUID) זה ה RAS to CAS Latency (ה A-data היה 5 והקינסטון 3).
[br]פורסם בתאריך: 13.11.2008 בשעה 15:05:32
אגב, יש טעם להתחיל עם ה Drill הקבוע של Upgrading BIOS, התקנה של כל הדרייבים החדשים (Chipest, Sound, Video Card etc)?
אני קצת נמנע מלעשות את זה כי אני לא רוצה לשבור עוד דברים.
מועבר לפורום תמיכה טכנית לתקלות חומרה.
בהצלחה.
אה אופס, מצטער :-)
הייתי בטוח שאני במקום הנכון. תודה על העברה.
איך זה ששניהם יחד עם הקינגסטון היו על המחשב?
אחדד את השאלה שלי, כשאתה מחבר רק את שני הכרטיסים הישנים, הזיכרון רץ על DDR400 או על DDR333?
שניהם יחד אף פעם לא היו במקביל עם ה Kingston. ללוח אם שלי יש רק שתי DIMM.
אני לא בטוח על מה שניהם רצו - אבל שניהם הם DDR400.
