רוצה לפתוח פורטים אבל לא יודע מה שם המשתמש והסיסמא שלי
שלום,
אני מעוניין לפתוח פורטים בראוטר אבל אני לא יודע מה שם המשתמש שלי.
הראוטר הוא OVISLINK AIRLIVE WT-2000R
בחוברת של הראוטר רשום שהיוזר הוא admin והסיסמא airlive
ניסיתי ולא עבד.
יכול להיות שהטכנאי שהיה אצלי והגדיר את הראוטר שינה את הסיסמא...
איך אני יכול לגלות אותה?
תנסה : Admin ו- Airlive ז"א להתחיל ב CAPITAL .
תוצאה ראשונה בגוגל
You should see a box prompting you for your username and password. Enter your username and password now. By default the username is admin, and the password is airlive. Click the Ok button to log in to your router.
ניסיתי ולא עזר.
ניסיתי admin וairlive ולא נכנס לי
ניסיתי ולא עזר.
אז יש לך רק שני דרכים :
1 : לאפס את הראווטר (יש כפתור קטן שאפשר ללחוץ עליו בעזרת קיסם או משהוא דק אחר) ואז זה מאפס גם את הסיסמה, ד"א תהיה בטוח שיש לך את שם המשתמש והסיסמה של האינטרנט כי זה נמחק גם.
2 : אם יש לך עדיין את המספר של התכנאי או אתה יכול להגיע אליו איך שהוא תשאל אותו מה הסיסמה אם הוא עדיין זוכר.
אל תשכח שהאיפוס מאפס את כל ההגדרות ולכן יהיה צורך להגדיר אותו מחדש.
וזה בעיה להגדיר אותו מחדש?
ממש לא
אתה בחיבור כבלים או ADSL ?
כבלים
כבלים
אם ככה אחרי שאתה עושה איפוס מלא לנתב אתה נכנס ל DEFAULT GATEWAY של הנתב שהוא 192.168.1.254
basic setting--->Primary setup
משנה ל L2TP
ב Server ip name/adress מגדיר את כתובת שרת הספק שלך
ב L2TP account מגדיר שם משתמש
ב L2TP password מגדיר סיסמא
אחרי זה SAVE ו REBOOT
אם הגדרת הכל כמו שצריך תוכל לגלוש כמובן, בקשר להפניית פורטים אתה הולך ל-
port forwarding--->virtual server
מגדיר את טווחי הפורטים שאתה רוצה, משייך כתובת אי פי ומסמן ENABLE
זהו
תודה רבה לך,אני אנסה.
