מחשב לא מגיע לוינדוס פרטים בפנים
לא הבנתי דבר אחד,
המערכת כבר עבדה על המחשב הזה עם ההארדיק הזה, או שמדובר על התקנה חדשה?
במידה שהמערכת כבר עבדה אז תבצע החלפת קרנל.
במידה והתקנה חדשה אז תבדוק ששילבת את הדרייברים הנכונים ותנסה להתקין שוב.
המחשב הגיע אלי אם וינוס xp שקרס הבעיה שלא יכלתי להתקין מערכת הפעלה כי הלוח אם
לא זיהה את הדרייברים של SATA כפיתרון עשיתי המון דברים שכתובים למעלה
בסוף השתמשתי ב nlite וזה עזר התחלתי להתקין את הוינדס מחדש אחרי שהגיע ל100 אחוז
שוב הגיע שגיואה שהמחשב לא יכול להעתיק קבצים של וינדוס. אולי לא עשיתי טוב את
הדיסק עם הnlite נראה לי שאני אנסה היום עם להכניס את הדרייברים דרך פלופי אולי זה יעזור.
אני לא יכול להחליף את הקרנל כי התחלתי תהליך של התקנה מחדש שנעצרה באמצע.
אם הוא מצליח לזהות הארדיסק בהתקנה ולתת לך לבחור מחיצה להתקנה אז לא צריך פלופי.
מה התוצאות של MEMTEST86?
בנוסף תחבר את ההארדיסק למחשב אחר ותריץ עליו בדיקה עם HDTUNE. או עם כלי יעודי של יצרן ההארדיסק
הייתה לי בעיה דומה פעם היא הסתדרה אחרי שהחלפתי כבל SATA של הHD
(שווה לנסות לפני שמחליפים HD או כל דבר אחר) ואפילו לא הייתי צריך לשלם על הכבל...
מקווה שזה יפתור לך את הבעיה...
תודה אני אנסה עם הקבל SATA
בקשר לMEMTEST לא הרצתי כי היה לי סלוט חדש של זיכרון אז החלפתי וזה לא פתר את הבעיה אז מה שיוצא
מזה שאני לא צריך להשתמש ב memtest
יש לי שאלה אני חושב שאולי הבעיה דווקא בכונן CD מה אתם חושבים?
פעם שלישית ואחרונה תבצע בדיקת MEMTEST86
צדקתי זה היה הבעיה הייתה ב CD ולא בזיכרונות החלפתי CD והתקנתי מערכת הפעלה בלי בעיה.
תסביר לי אם יש לי זיכרון חדש אז למה לעשות בדיקה עם memtest?
