המחשב נדלק מתי שבא לו
חבר שלי הביא לי מחשב כדי שאני ינסה לסדר לו .
המחשב בהתחלה לא נדלק ,אז החלפתי את הזיכרון לslot אחר (יש 2) והוצאתי והכנסתי את הכרטיס מסך ומעבד ,אז פתאום המחשב נדלק .
למחרת ניסיתי להדליק אותו שוב והוא לא עבד,הוא פשוט לא מציג כלום במסך .
העברתי את הכרטיס מסך והזיכרון מהמחשב שלו למחשב שלי והכל פעל טוב .
עכשיו ניסיתי שוב לעביר את הזיכרון לחריץ השני ועוד פעם המחשב הסתדר,אבל אני יודע שיש במחשב משהו דפוק .
מה יכולה להיות הבעיה ?
נראה לי שהלוח אם.
איזה ספק יש במחשב?
תציין גם את המפרט המלא.
כרטיס מסך:
Radeon X1600
מעבד:
p4 2.40
ספק:
codegen 250xa1 400w
זיכרון:
buffalo select 512mb 400mhz cl2.5 ddr sdram
בקשר ללוח אם:
אני לא מוצא את השם של החברה על הלוח, אבל כן ראיתי שיש לו 964l chipset .
אני לא יכול להוריד everest בגלל שאין לי שם אינטרנט .
כשהמחשב לא נדלק, יש צפצופים מהלוח? יש בכלל רמקול פנימי?
התופעה של נדלק לא נדלק מופיעה בעיקר כאשר יש קבלים נפוחים או נוזלים על הלוח, אז תעיף מבט על זה.
אני חושב שאין רמקול.
וגם אני לא רואה משהו מוזר על הלוח אם .
אז נתחיל מזה שתחבר רמקול פנימי.
ואז תהיה לך אפשרות טובה יותר להבין מה מקור הבעיה.
יש רמקול במארז ,אבל הוא לא מחובר .
יש 4 חובורים לרמקול ,על 2 כתוב SPKOUT L ועל 2 כתוב SPKOUT R.
על הלוח יש מקום ל4 פינים ורשום מעל JSPK1 ,לשם אני אמור להכניס אותו ?[br]פורסם בתאריך: 12.11.2008 בשעה 21:31:08
כן.
2 ימין 2 משאל? זה נשמע כמו חיבור פאנל אודיו קדמי. ולא כמו רמקול.
יש חיבור לאוזניות ומיקרופון בפאנל הקידמי .
יכול להיות שאין במארז רמקול פנימי?
יכול מאוד להיות, ברוב המארזים אין SPEAKER פנימי, אלא מגיע אחד חיצוני ביחד עם הברגים של הלוח
המחשב ישן ולכן לשאול את חבר שלך איפה זה לא יועיל
יש לך אולי אחד במחשב שלך שאתה יכול לחבר לצורך בדיקה ?
גנבתי לאחותי אחד .
כשהמחשב לא עולה הוא עושה צפצוף ארוך וחזק ,נראה לי איזה 7 שניות +-, וזה חוזר על עצמו כל פעם .
גם שמתי לב שהמנורות של הכוננים מהבהבות .
מה זה אומר?
יותר חשוב לבדוק , להיכנס לאתר של היצרן של הלוח , להוריד את הMANUAL ולבדוק באיזה יצרן ביוס מדובר
אח"כ תבוא לסטיקי ותבדוק מה פירוש הציפצוף ששמעת , אם אין את יצרן הביוס בסטיקי חפש בגוגל
אגב , נשמע כמו הזיכרונות ..
תכבה את המחשב ותוציא אותם ותחבר רק אחד ותבדוק , אם המחשב עולה , תמשיך את הבדיקה ותוציא את הראשון ותכניס את השני וכך האלה
תבדוק באיזה מצב המחשב לא נדלק ..
אם המחשב מצליח לעלות , הייתי מציע לבצע בדיקה לזיכרונות באמצעות MEMTEST (יש בסטיקי)
לגבי הSPEAKER , לרוב זה צריך להיות על הלוח M , אם אין אז צריך להרכיב חיצוני , ולא כל מארז יש בו SPEAKER ..
אני לא יודע מי היצרן של הלוח-אם בגלל שאין על הלוח את השם של החברה.
על הלוח-אם כתוב PhoenixBIOS .
חפשתי בסטיקי ולא מצאתי 4 צפצופים ארוכים (הבנתי שהקודים של Phoenix הם בסטים של 4 )
עריכה :
כתוב d686 מתחת לPhoenixBIOS .
ועוד משהו,הכנסתי את הזיכרון הישן שלי למחשב הזה וזה לא עזר ,
הוצאתי את הכרטיס מסך והשתמשתי בכרטיס מסך מובנה וגם זה לא עזר ,
ניסיתי להרכיב את המעבד מחדש וזה לא עזר .
? :s05:
