פתיחת צינורות ל8800GTX והפיכתו ל QUADRO
שלום.
זו שאלה למומחים.
מכיוון שכרטיסי מסך מכל מיני סדרות משתמשים לעיתים באותה ליבה,
ואני יודע שיש כרטיסים Geforce שע"י פתיחת צינורות הפכו אותם בעצם לQuadro,
(קראתי על זה פעם איזה מאמר על אנשים שעשו את זה)
השאלה היא האם אפשר להפוך 8800GTX של Gigabyte ל Quadro FX 5600 ע"י פתיחת צינורות?
הם משתמשים באותה ליבה (G80).
תודה.
אין פה שום קשר לצינורות.
יכול להיות שדווקא יש :jump:
אתה בכוח רוצה אזהרה על ספאם ?
שלום.
זו שאלה למומחים.
תודה.
ה"הפיכה" ל quadro מעולם לא נעשתה ע"י פתיחת צינורות. היו מקרים בודדים שפתיחת צינורות היתה חלק קטן (ושולי) מהתהליך. ה modding לקוואדרו מתבצע ע"י דריסת ה Device ID של כרטיס הג'יפורס ל ID של הקוואדרו שמתאים לו באמצעות התוכנה riva tuner, ע"י דרייבר שנקרא NVStrap (מובנה ב riva tuner), והתקנת הדרייברים של כרטיס הקוואדרו המתאים.
לדעתי את המידע המקיף ביותר בנושא תמצא כאן:
מדריך
דיון מעמיק העוסק במדריך עם מידע נוסף
ואם נתקלת בבעיה כלשהי, כדאי לעיין ב Riva Tuner Faq
חשוב לשים לב:
כרטיסי הקוואדרו המודרניים מוגנים מפני NVstrap באופן שלא יאפשר את פתיחת הנעילה של הפיצ'רים המתקדמים של openGL, ולכן ה softmod לא רק שלא יפיק תועלת, אלא שהוא אפילו יגרע מביצועי openGL באופן כללי. המעבר יבוא לידי ביטוי בהצלחה אך ורק באפליקציות שמשתמשות ב D3D כמו 3DSMAX 8 והלאה (לאחר התקנת דרייבר שנקרא Maxtreme D3D) או Autocad 2008 והלאה.
הדרך היחידה להתגבר על כך היא להריץ סקריפט ב Riva Tuner שנקרא "NVStrap antiprotection patch". (לא צריכה בעיה למצוא איך עושים זאת, google it)
ידידי היקר !!!
הריני להודיעך קבל עם ועדה - כי שיחקת אותה :yelclap:
אחשלי - אין לי מילים להודות לך - סידרת אותי, עשית לי את השנה.
אחרי פירמוט ואופטימיזציה של המחשב - אני הולך לנסות את זה.
(אני עובד עם AVID ו - After Effects וזה יכול להועיל לי המון.)
שוב תודה.
אמממ...
שאלה אחרונה:
זה הפיך נכון? אם אני מסיר את ה Riva Tuner, ומתקין את הדרייבר המקורי?
רגע רגע :)
לפני שאתה פותח בחגיגות, צריך להבהיר שלא כדאי לצפות מיד לנסים ונפלאות, ה soft-mod לקוואדרו לא מושלם ב 100% - הכרטיס עדיין לא יהיה קוואדרו עד הסוף, לא כל התוכנות יראו שיפור של ממש (יכול לקרות במיוחד בתוכנות עריכת וידאו ופוסט) וייתכנו בעיות יציבות.
מה שכן, זה יהיה המקסימום שתוכל לסחוט מכרטיס גיימינג.
התהליך אכן הפיך, אבל לא ע"י סתם הסרה של riva tuner! אתה צריך לבצע בדיוק אותם צעדים במדריך בדיוק בסדר ההפוך (אם אני לא טועה זה כבר מוזכר במדריך עצמו), ו riva tuner הכרחית לביצוע נכון של היפוך התהליך (במיוחד נושא החזרת ה Device ID).
בהצלחה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
או קי.
פירמטתי, ועכשיו התקנתי RivaTuner,
אני רוצה לעשות מה שכתוב במדריך אבל אין לי את הטאב: NVStrap driver, כמו שמופיע במדריך.
יש לי רק Fan.
הורדתי את התוכנה מאתר, כמו שמופיע מבדריך.
יש למישהו מושג?
אולי זה בגלל שלא התקנתי את הדרייבר של ה-8800GTX?
תודה.
קיימים כרטיסים שעבורם הטאב לא קיים בהתחלה, וצריך לבצע שינוי קטן ב riva tuner כדי לאפשר אותו. אני לא זוכר בדיוק, אני אנסה לחפש במה מדובר כשיהיה לי זמן. בינתיים, כדאי שתעיין בקישור ל FAQ שהבאתי, יכול להיות שתמצא שם התייחסות לנושא.
עריכה: איך שאני מבין את זה, אתה אכן צריך להתקין את הדרייבר של הכרטיס.
לא יאומן!!!
התקנתי דרייבר ואכן זה נתן לי את האופציה.
עשיתי בדיוק כמו במדריך, אתחלתי, ועכשיו אני לא מצליח להתקין את הדרייבר של ה-quadro 5600,
וגם לא את הדרייבר של ה-8800GTX. הוא כותב לי שהוא לא מכיר את החומרה.
ב-GPU-Z הוא כותב לי Unknown architecture,
וגם בeverest הוא לא מזהה את הכרטיס מסך.
חשבתי לעצמי - ok, אני אחזיר את זה כמו שהיה עם ה-Riva Tuner,
ב-Target Adaupter, הוא כותב לי NVIDIA Quadro FX 5600,
אבל כשאני לוחץ על Customize, ו-low level system settings, שוב אין לי את הטאב NVStrap driver.
מה עושים???[br]פורסם בתאריך: 21.11.2008 בשעה 09:30:09
הצלחתי!!!
הצלחתי!!!
תודה רבה.
פשוט ניסיתי להתקין דרייבר ספציפי.
הורדתי דרייבר אחר - וזה עבד.
שמח לשמוע. אם הצלחת להריץ את NVStrap antiprotection patch, ייתכן שתראה שיפורים. (אחרת השיפורים יבואו לידי ביטוי רק בתוכנות שמשתמשות ב direct3D, וגם אז בקושי)
תודה אחי.
אני לא יודע על מה אתה מדבר, זו פעם ראשונה שאני מתעסק עם התוכנה הזו,
ויצאתי מהבית.
אנסה במוצ"ש ואעדכן.
תודה.
קרא את השורות האחרונות בפוסט הראשון שלי בדיון הזה.
מעניין.
אשמח לשמוע אם באמת יש שיפור בביצועים של התוכנות הנתמכות.
איזה עוד כרטיסים משתמשים בליבת G80?
קראתי מה שכתבת, גיגלתי קצת,
והבנתי בערך.
אם יש לך זמן וחשק, אשמח אם תוכל לומר לי בדיוק מה לעשות,
נ.ב. - זה לא מסוכן לכרטיס?
אני עובד עם - Avid Xpress Pro
ו - After Effects CS3
