כיצד אני בודק תקינות מלאה של הארד-דיסק ?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=39042.msg392512#msg392512
כפי שאמרתי זה רק כשהמהירות מאוד נמוכה וניתן בבירור לראות את זה בתוכנות בנצ'מארקינג כדוגמאת HDTune. קצב ממש נמוך של 3-4MB.
ואם תרצה לחסוך את התהליך, יש סקריפט להורדה..
http://winhlp.com/node/10
יכול להגרם לי נזק להארד-דיסק ? אתה ממליץ לי לעשות את זה ?
תבדוק ביצועים עם HDTune.
תציג כאן תמונה או שתרשום את התוצאות..
ואני אגיד לך אם להריץ את זה
בבקשה.
[attachment deleted by admin]
אין לך שום בעיה בהגדרת DMA-PIO.
תודה על התשובה, אבל אני עדיין שומע את ההארד-דיסק שהוא בפעולה, ואתם אומרים שלא צריך לשמוע.
מה צריך לעשות במצב כזה ?
ורציתי שיענו לי על השאלה אם לכולם, שהמעבר בין התיקיות במחשב לוקח לפעמים שניה בערך.
אני הסברתי לך למה זה קורה.
אבל כן, גם לי זה קורה עם כוננים שאינם פעילים עד שאני ניגש אליהם.
יש לי כונן שבו מחיצה אחת ובה מערכת ההפעלה תוכנות וכו'.
וכוננים אחרים אשר בהם גיבויים וכן הלאה.
אז כשאני ניגש אליהם, לוקח שניה או שתיים כי הם לא פעילים אז הם צריכים לעשות Spin Up
וזה הרבה יותר גרוע עם כוננים חיצוניים בממשק USB- בד"כ. כשהם במצב בו הם לא עובדים, ואז אתה ניגש אליהם, לוקח יותר זמן אפילו.
נ.ב. כדאי שתשנה את הכותרת לשאלה לגבי ההמתנה של שניה-שתי שניות.. ככה יותר יבינו מהכותרת את השאלה ויענו לך.
תודה על העזרה לאורך הדרך, אבל השאלה שלי אם הכונן צריך להיות אילם לגמרי, או שהוא משמיע מדי פעם רעשים של סיבוב ?
איך אני בודק תקינות בכונן של WD?
R4N. בסטיקי של פורום תוכנה יש את הכלים המתאימים ל-WD, Seagate ואני חושב שגם לכוננים של יצרניות אחרות נוספות.
Oxygen87.. כונן לא צריך להיות אילם. וזה גם תלוי במערכת שלך. אם היא ממש שקטה, יש סבירות גבוהה שתשמע את הכונן.
טוב תודה רבה :) חשבתי הוא צריך להיות אילם כי לפעמים אני שומע אותו חושב...
