מבקש המלצה ללוח אם (פשוט - לשימושים ביתיים רגילים)
שלום,
אני מעוניין להחליף את הלוח אם שלי (ASUS p5vd2-mx) ללוח חדש, כיוון שהוא עושה לי הרבה בעיות.
המעבד שלי הוא Intel Core 2 Duo E6300.
אני רוצה לוח זול יחסית.
ראיתי בלוחות המומלצים ב"דביק" את ASUS P5KPL-CM שנראה מתאים, אבל בעקבות הנסיון הרע עם הלוח הנוכחי, אני לא בטוח שאני רוצה שוב לוח של ASUS.
ראשית אני רוצה לשאול האם למישהו נסיון אישי עם הלוח הזה (ואם כן - מה דעתו עליו).
שנית, אני מעוניין בהמלצה ללוח דומה של Gigabyte (עדיף), או חברה טובה אחרת, בסביבות המחיר של ה-ASUS הנ"ל (ראיתי את GA-73PVM-S2H ב"דביק", אבל הוא קצת יותר יקר)
תודה מראש לעוזרים.
רון.
"הדבקתי" את האסוס בגלל מחירו הזול, אתה יכול ללכת על כל לוח P31 מקביל, אין הבדלים גדולים בין הדגמים
סליחה, לא שמתי לב לחלק האחרון החוקי הפורום. ערכתי את הכותרת.
מישהו מכיר את הלוח ASUS P5KPL-CM או יכול לתת לי המלצה על לוח ספציפי שידוע שהוא טוב. כי יש הרבה לוחות עם P31.
תודה!
אני משתמש בו במשרד
לוח סביר, מיינסטרים (-)
הוא FBS OC 1600
לא עשה לי בעיות כלל.
זה מה שאני מחפש - לוח סביר שלא עושה בעיות.
מישהו מכיר אולי את ה-GA-G31M-S2L (של gigabyte)? הוא כמעט זהה לחלוטין ל-ASUS.
כל הלוחות לא עושים בעיות.
אם לוח "עושה בעיות".... (א) התנגשות עם רכיב אחר, או הגדרות לא נכונות; (ב) לוח האם תקול, וזה דבר שיכול לקרות עם כל לוח;
או.. שמדובר בסדרה אשר לה בעיה נפוצה וידועה.. שזה דבר מאוד נדיר, ואני לא חושב שנתקלתי בדבר כזה.
אז לדעתי פשוט תקח את הלוח שמתאים לך מבחינת חריצים והתאמה לרכיבים ואשר הכי זול - וגם כזה שנותן יותר אחריות. זה הכל.
אוקיי. תודה לכולם!
