מסך כחול בעת משחק +שגיאות בווינדוס
שלום,
היה לי מחשב שכלל את הרכיבים הבאים (כרשום במפרט):
A64 3200+ socket 754
Abit NV-8
2GB DDR400 Ocz
Radeon X1800GTO
המחשב היה נתקע לפעמים במשחקים. ניסיתי להחליף מעבד למעבד אחר שהיה לי, לנסות את הכרטיס מסך על מחשב אחר, לנתק סטיקים של זיכרון, להחליף בינהם, למרוח משחה מחדש על כל המחשב, לנתק את הכרטיס קול, לנתק את הכרטיס טלווזיה וכו'. המחשב המשיך להיתקע.
אוקיי- הביאו לי ליום הולדת Asus 8800GS TOP. עדיין היו תקיעות מדי פעם- מה שכמובן אומר שהבעיה אינה בכרטיס מסך.
בסוף נמאס לי והחלטתי להחליף שילוש- גם בגלל התקיעות וגם כי החלטתי שהגיע הזמן לעבור לכפול ליבה.
קניתי את הרכיבים הבאים:
Pentium DC E5200
MSI P45 Neo
4GB DDR2 של kingston (הגיע כסט של 2X2).
החלפתי גם HD ל 500GB של SEAGATE, אם זה משנה.
בכל מקרה- הרגע שיחקתי COH והמשחק נתקע לי, ולא בפעם הראשונה!!!! :pissed:
גם בעת העבודה בחלונות אני מרגיש שלפעמים יש יותר תקיעות ושיגאות ממה שאמורים להיות- אם כי זוהי הרגשה ולא עובדה.
אציין כי המחשב עבר בדיקה של MEMTEST86 וגם הרצתי אורטוס למשך רבע שעה (לא הרבה, אבל גם לא שיחקתי ב COH יותר מזה) והכל עבר בסדר.
כמו כן הבעיה קרתה לי על 2 גירסאות דרייבים של הכרטיס מסך. גם על הגירסה ה"רגילה" האחרונה וגם על גירסת הבטא שיצאה לכבוד FAR CRY 2.
אני כבר לא יודע מה לעשות.... :nixweiss:
האם אתם חושבים שיש סיכוי כלשהו שהבעיה היא בספק כח אולי?! האם זה דבר סביר (לדעתי לא, אבל אי אפשר לדעת)?
האם יש לכם הצעות שהן אינן להתקין מחדש דרייברים ?
אודה על כל הצעה.
תודה מראש :)
נ.ב.
הטמפ' בסדר גמור- לפני שאתם מתחילים עם זה.
המעבד על 35-40 במנוחה ועל 45-50 במאמץ.
הכרטיס מסך גם בסדר ובכלל כאשר פותחים את המחשב כל הרכיבים מרגישים קרים למדי.
כל מה שיש לי להגיד זה: בעעעעעעעע
חיכיתי שמנוסים ממנ יענו, ועד כמה שהבנתי גם אתה מנוסה ממני, אבל מכיוון שאף אחד לא ענה אז אני אתן ניחוש. המחשב חדש לגמרי! מה זה עוד יכול להיות חוץ מהספק (אין עוד חלק שנשאר מהמערכת הישנה חוץ מכונן אופטי וספק, נכון? והכונן מן הסתם לא קשור)? העברת את התקנת החלונות כמו שהיא להארדיסק החדש או שעשית התקנה נקיה? נתקע בעוד משחקים מלבד COH ? אם לא אז אולי שווה לברר מולם, בפורומים שלהם או משהו כזה, אולי זה באג ידוע ויש PATCH כלשהו
שכחת להביא את הדגם והחברה של הספק כח
יתכן שאין קשר בין התקיעות במחשב הקודם לבין התקיעות במחשב החדש, אבל בכל מקרה תביא גם דגם של הספק כח
עדיין לא יצא לי לשחק בעוד משחקים בצורה רצינית. אני אנסה לארגן משהו.
בכל מקרה- אני בספק שזו בעיה במשחק. מה גם שאין לי חומרה "אקזוטית" או משהו כזה.
ההתקנה של ווינדוס "נקיה", כמובן.
מהמחשב הקודם נשארו גם הכרטיס קול והכרטיס טלוויזיה. אני ממש לא מאמין שהבעיה היא בהן אבל אני אבדוק גם אותם.
אני יודע שהבעיה לא בהכרח קשורה לבעיה שהייתה בקודם- אבל בכל זאת זה דיי מעניין שבעיה מאוד מאוד דומה קורה בשניהם.
הספק הוא Topower TOP-450P5 (רשום במפרט- הכל בו נכון פרט ל"שילוש").
מה שמוזר הוא שהנת' שרשומים עליו שונים ממה שרשום עליו באתר שלהם... :nixweiss:
איפה הבעיה מופיעה לך? רק במשחק שציינת?
כמו כן, ציינת בכותרת שהופיע מסך כחול - תעלה לכאן את קבצי ה-Minidump, על מנת שנוכל לנסות למצוא כיוון לבעיה.
עד כה- כן. שיחקתי קצת בדמו של NBA 2K9 ו PES. היה בסדר. אבל- גם היום בערב COH נפל לי.
כפי שאמרתי, אני חושד שיש קצת יותר שגיאות בעבודה הכללית מאשר שצריכות להיות, אבל זו הערכה ולא עובדה.
הנה ה minidump הראשון:
BugCheck 1000007F, {8, 89a340c0, 0, 0}
Probably caused by : Unknown_Image ( ANALYSIS_INCONCLUSIVE )
Followup: MachineOwner
השני:
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck D1, {ab4880f8, 2, 0, 8f5cc597}
Unable to load image \SystemRoot\System32\Drivers\gHidPnp.Sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for gHidPnp.Sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for gHidPnp.Sys
Probably caused by : gHidPnp.Sys ( gHidPnp+2597 )
שלישי:
BugCheck D1, {b60b3000, 7, 0, 8ee92f25}
Unable to load image \SystemRoot\system32\drivers\ha10kx2k.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ha10kx2k.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ha10kx2k.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for hap17v2k.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for hap17v2k.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ctaud2k.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ctaud2k.sys
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ctoss2k.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ctoss2k.sys
Probably caused by : ha10kx2k.sys ( ha10kx2k+91f25 )
רביעי (היום):
BugCheck A, {dbc09a7e, 2, 0, 81a8d8e4}
Probably caused by : gHidPnp.Sys ( gHidPnp+2581 )
אני אחרי יום לימודים ופשוט נופל כבר מעייפות....חיפשתי קצת בגוגל אבל לא מצאתי משהו מעניין במיוחד. אמשיך לחפש מחר.
בכל מקרה, תודה על העזרה עד כה.
אודה על כל עזרה, זה פשוט מרגיז לקבל BSOD במחשב שכל רכיבי הליבה שלו הוחלפו (וגם במחשב הקודם היו לי דברים שכאלו, לאחרי שהשקעתי הרבה כסף ברכיבים איכותיים, גם אם לא הכי מהירים, וקירור טוב). :'(
נראה שיש לך פה קצת בעיות עם הערכות סמלים(כנראה שלא טענת אותם בצורה נכונה)
אם תעלה את קבצי ה-dump לפה, אני אוכל לנסות לעזור ולפענח אותם.
בעקרון הבאתי להם לרדת לבד מהשרת של מייקרוסופט כי מסיבה לא ברורה לא הצלחתי להגדיר אותם נכון לבד (שזה דבר מאוד לא מסובך ואני לא ממש מבין למה לא).
העלתי. תודה רבה ד"א.
[attachment deleted by admin]
gHidPnp.Sys
ha10kx2k.sys
ntkrnlpa.exe
יש לך בעיה עם קבצים כאלה
אני מציע שני דברים :
תכניס את הדיסק של הוינדוס
1)תיכנס להתחל , הפעלה , תכתוב SFC /SCANNOW
2) תעדכן את הדרייבר שיש לך (CREATIVE) נראה לי כרטיס קול שלך
טוב.
כרגע עברתי לכרטיס הקול המובנה בלוח. קודם כל, אני חייב לציין שמרגישים הבדל באיכות.
שנית, כנראה שהבעיה נפתרה. עשיתי עוד כמה משחקים ועושה רושם שאין תקלות.
(בנוסף גם עידכנתי את הווינדוס והפסקתי את כל הסרוויסים טוחני ההרד דיסק של ויסטה, למרות שעדיין יש טחינה כלשהי משום מה)
נכון לכרגע ראו את העניין כסגור. אני מקווה שלא יהיה עדכון בעניין... :-\
תודה רבה!!!! :)
