OC לQ6600 פעם ראשונה
מעולם לא הרגשתי צורך כה רב להתערב בדיון.
מה אתה עושה :kopfpatsch: תקרא מדריכים ותשאל שאלות לפני שאתה קופץ למים עמוקים.
דבר ראשון למה דאבל וטריפל פוסטינג - תקרא את החוקים - לא סתם יש כפתור עריכה.
יש כאן המון אנשים בעלי Q6600 שעשו OC ורשמו איך את תבצע חיפוש.
למה המתח לזכרונות 2.18v כאשר יש לך זזכרונות 800MHZ שיכולים לעבוד בבאס של 400MHZ במתח 1.8V (גג 1.9V ) אתה עובד בבאס 342MHZ !
התכנה orthos מאמצת רק שני ליבות! לא ראית שה CPU ב 50% ולא 100% - איזה מן בדיקה זו ואיך אף אחד לא העיר לך :nixweiss:
או שתריץ פעמיים את orthos וכל יישום יפעיל שתי ליבות שונות או שתעבור ל OCCT.
תנסה לעבוד עם באס 400MHZ ואז הזכרונות יעבדו בחלוקה 1:1 וזה מצויין.
תוריד את המכפלה של המעבד מכפול 9 לכפול 8 (בביוס כמובן - זה אומר תדיע לתר של 400*8 = 3.2GHZ )
מתח למעבד כנראה לא צריך יותר מ 1.425
זכרונות - לא לעלות מתח במקרה הצורך לעלות רק ב +0.1 (ז"א למתח 1.9V )
מתח FSB כנראה שלא תצטרך לעלות אבל אם כן לא יותר מ 0.1
והכי חשוב תבדוק את כל 4 הליבות במאמץ ולא רק 2
מקווה שעכשיו יותר ברור
  • תגובות 40
  • צפיות 2.4k
ביטלתי את הOC מכיוון שהוא היה עולה ונפל כל פעם לא רציתי לעלות יותר מידי את המתח.
אני יעשה שוב OC עוד מעט ואני ינסה להגיע למקס' של המעבד במינמום מתח אם אני יעמוד על 3.2 ככה עם מתח 1.4 זה טוב מאוד המתח סטנדרטי וגם הOC חמוד ביותר זה יהיה שיפור של כ35-40%
אתה יכול להגיע ל3.2 בפחות מ 1.4 מתח... ואיך הגעת למתח של 1.6 :S . הגבול שאני הצבתי לעצמי היה 1.45 , יותר מזה זה כבר בסיכון.
ואלה תודה גבר:)
אני יעבור לOCCT אני יכנס יעשה עכשיו את הOC והזיכרונות שלי זה CL 4 והם אמרוים לקבל 2.1 מתח ככה זה זיכרונות של CL 4 זיכרונות של CL 5 מקבלים
1.8-9
עריכה"
אני עומד על 2.8 עם מכפלה 8 מה ההבדל בין המכפלות ולמה עדיף 8 מאשר 9? או שזה רק בינתייים?
הטמפ' במנוחה 50-55
במאמץ עם OCCT 55-60
הVCORE 1.34
bus 350
1:1
זה לא שעדיף מכפלה 8 מאשר 9, פשוט במכפלה 9 תגיע לתדר יותר גבוה ולא בהכרח תדר שהמעבד יכול לעמוד בו.
למשל במעבד שלי אני לא יכול להיות על תדר 3.6GHZ בצורה יציבה, אחרי חצי שעה של בדיקות מאמץ יש RESET.
אני אישית הצלחתי להגיע ל 400*8 שזה עדיף מאשר באס 355*9
אתה לא מצליח לעלות לבאס 400 ?
לא אני לא מצליח למרותש אנינותן לו מתח יותר גבוהה ניסתי לעלות את המכפלה ואולי הייתי משאיר אותו כה אבל בכל זאת אני לא מצליח איזה מבאס זה!
אני ינסה עוד מעט אני מקווהה שזה יצא:)
קראתי באתר של ASUS על הלוח שלי וכתוב שהוא יכול להגיע לOC גבוהיים מאוד וגם ראיתי תמונות שבאמת מראות שהוא לוח מצוייין לOC.
אנשים הגיעו עם מעבדים עלובים ביותר למהירויות רציניות.
אני לא יודע מה קורה אצלי אני נחסם מהר מאוד.
יש סיבה אולי? או שנפלתי על מעבד עצלןן?
עריכה:
אני עכשיו על 2.8 מכפלה 8 מתח 1.33
הינה תמונה ועכשיו אני נכנס להתקנת VISTA:)
דבר ראשון למה אתה לא בודק יציבות במאמץ עם תוכנה מתאימה ?
תבדוק בREALTEMP מה הVID של המעבד שלך (בפינה הימנית למעלה, ותבדוק את זה בזמן מאמץ).
לא היה לי זמן פשוט לבדוק ההייתי לחוץ בזמן.
הינה עכשיו אני על VISTA והsuper pi לא רץ לי אולי את היודע למה? כי אתה גם משתמש בVISTA.
אני יריץ עכשיו בדיקה.
תנסה להוריד את המכפלה של המעבד ל X6 ואז תנסה להגיע לבאס 400. לא צריכה להיות לך בעיה כי הזכרונות לא יעברו המהרה והלוח אם שלך יסחוב את זה כמו גדול (תדאג שהזכרונות יעבדו 1:1 זאת אומרת בביוס מכפלה 2 לדוגמא אם הבאס 400 אז הזכרונות הם 800).
קיים גם סיכוי שיש לך VDORP גדול מאוד (ז"א שאתה קובע בביוס נגיד מתח 1.45V ובפועל הספק לא מצליח להוציא את המתח המדוייק ואולי במקרה שלך הוא גדול מדיי ואז המעבד מקבל רק 1.25 - המספרים לצורך הדוגמא!)
תריץ את התוכנה OCCT ותגיד לה לקחת את נתוני המתח מתוכנת EVERSET ואז ייצא לך דוח מפורט ותועל לראות מה קורה לכל מתח ומתח.
הינה סוף סוף ישלי קצת זמן
הינה אני על OC 13%
vcore 1.23
nb 1.393
memory 2.1
and the pic
עידכון קל:) 3.15
VCORE 1.38
תמונות:
עוד עידכון 3.2:) VCORE 1.368
חוץ מהVCROE לא שינתי כלום
תמונה
