OC לQ6600 פעם ראשונה
שלוםם:)
אני עושה OC למחשב שלי המפרט בצד החלפתי לוח ל asus p5n-3-sli ואני רוצה לדעת איך עושים OC
  • תגובות 40
  • צפיות 2.4k
קדום כל תקרא את המדריך באתר ,אחרי שיהיו לך שרלות נוספות תשאל וחברי הפורום יענו לך :xyxthumbs:
קראתי את המדריך כבר.
פשוט היה לי לוח של MSI מקודם וידעת איך לעשות עם הלוח הזה
אבל עכשיו עם ASUS זה טיפה בעיה.
למה בעיה ? ;D כנס ללשונית המתקדם (ADVANCED) ולאחר מכן את האופציה ראשונה של JUMPER FREE תגדיר על MANUAL..
כך יופיעו לך האופציות של הOC (שינוי מתחים/תדר וכו)..
הבעיה taotao שהעלתי ל3.2 והמחשב ביקש ממני להכניס דיסק של וינדוס בשביל שהוא יעלה לוינדוס הכנסתי הוא לא עלה.
ביטלתי את הOC ואז המחשב עלה בלי שום בקשה מיותרת.
עוד שאלה המאורר מסתובב על המקס' 2700-2900 איך אני יכול לשחק עם המהירות של הסיבובים.
שוב הלוח הוא asus p5n-e-sli
זה לא בעיה... ;D פשוט הOC לא יציב בגלל זה...
תן קצת יות רפרטים על הOC..מתח של המעבד העלאת ? מתח לFSB/NB מחלקים לזיכרון וכו ..
ובביוס יש לך אפשרות של Q FAN תבדוק אותה..בכל מקרה בDEFUALT המאוורר צריך להיות מנוטר לפי הטמפ'..
סליחה על ההקפצה המאוחרת אבל ישלי שאלה:
עשיתי את הOC עלפי האתר OC.NET והכול היה מצויין הגעתי ל3.0 הטמפ' במנוחה הייתה 42 ובמאמץ 48 וניסתי להיתחבר לאינטרנט והוא לא נתן לי גישה הפעלתי תמחשב מחדש העלתי עוד קצת הגעתי ל3.35 והעכבר נתקע לי הוא לא זז הוספתי לו אחרי זה עוד טיפה מתח בכל זאת לא זז וגם המחשב נתקע לי בwelcome.
מה אני עושה?
תודהה:)[br]פורסם בתאריך: 17.11.2008 בשעה 19:53:16
עוד שאלה :)
ישלי את הכרטיס מסך inv' 8800 GT ואני רוצה לעשות לו גם OC כדאי? אם כן איך עושים את זה?
וממה הטמפ' המקסימלית היום בלי עוד המנוחה 50-55 ואחרי משחק של CRYSIS אחרי שעה וחצי משו כזה 65-70 וזה בימים החמים של הקיץ.
P5N-E SLI הוא לא אוברקלוקר טוב ל Q6600, במקרה של הלוח והמעבד הזה הלוח הוא המגביל - אי אפשר להגיע איתו לתוצאות מדהימות עם מרובע הליבה.
אני יכול להגיע איתו למהירות של 3.3-5 זה מספיק אחר כך אני כבר מחליף מערכת בינתיים שיהיה לי.
היה לי msi sli p6n
והלוח הקיים (ASUS( הוא יותר טוב, מכיוון שהMSI לא החזיק לי מעמד הייתי מחליף אותו כל שבוע חח
דווקא לפי הדברים שכתבת נראה שאתה לא יכול להגיע איתו ל 3.3 או 3.5 ;) (ברור לך שמהירויות לא יציבות לא באמת מעניינות אף אחד - נכון?).
ואני לא מנסה לרדת על הלוח שלך. אתה יכול לראות בחתימה איזה לוח יש לי ...
זה לוח לא רע - פשוט לא להיט לקוואדים.
בכל מקרה - בשביל יציבות בעיקר בבאסים גבוהים אתה חייב לפחות להוסיף מאורר לקירור של הגשר הצפוני, הכי טוב להחליפו למשהו טוב. וכמובן להעלות מספיק מתח - לפחות ל 1.39.
חח זה פאשלה ראשונה, זה הפעם הראשונה שאני עושה OC ללוח הזה עד שיש לי זמן אמרתי ננצל את זה.
נראה אני ינסה לעלות ל1.4 ואז נראה מה קורה איתו.
ותודה על העזרה:)
איזה מאוור ילך לי טוב על הNB?
עזרה מישהוו?
ועוד משו עדיף להחליף את הלוח למשו יותר טוב שיתן לי OC רציני יותר, מאשר 3.3-5 או שאין טעם
אין טעם..כמו כן מה הטמפ' של הגשר הצפוני במאמץ ?
ואני חוזר שוב...תן בבקשה יותר פרטים על הOC..מתחים וכו..שדע איפה ומה לתקן אם צריך..
NB 1.393
VCORE 1.4 אחרי שהגעתי ל3.23 בערך
pci נראלי ככה קוראים לו נעול על 100
הFBS 350 ככה
המעבד קיבל 1400 1400/2=700 זה לזיכרונות כדי שיעבדו על יחס 1:1
יחס 1:1[br]פורסם בתאריך: 19.11.2008 בשעה 17:35:34
איך אני בודק את הטמפ' של הNB?
