בעיה | בקבצים של הוינדוס
איך אני מסדר את זה כל 5 דקות זה קופץ לי שמתי את הדיסק של הוינדוס וזה חוזר לי אחרי 10 דקות .
קח אויר תנשום , ותגיד.....
מה בדיוק קרה ועל מה אתה מדבר?
חחח אחי התמונה לא עלתה עכשיו היא בסדר .
1. בטל את שיחזור המערכת
2. תעלה את המחשב במצב בטוח.
3. כשאתה ב"מצב בטוח" תריץ ADAWARE לניקוי רוגלות.
4. כשסיימת למחוק את כל מה שנמצא, בצע ריסטארט למחשב.
5. אם ההודעה הזאת עולה שוב, תכניס את הדיסק ותבצע את השיחזור.
6. אם ניקוי הרוגלות היה מוצלח, ההודעה הזאת לא אמורה להופיע יותר.
7. אתה יכול להפעיל בחזרה את "שיחזור המערכת".
אחי לא ניראה לי זה קשור לרוגלות כי היתקנתי דריבר לא זוכר של מה וזה התחיל לי .
אם יש לך את הדיסק של הוינדוס עם SP1
אתה מעתיק את התוכן של הדיסק להארד דסיק , ואז תשתמש בתוכנה NLITE , וכמובן אתה מוריד את הSP2
ואתה דרך התוכנה מטמיע SP2 .. ואז אתה שם את הדיסק והבעיה תיפתר
סטיקי :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg2636397#msg2636397
סטיקי :
אבל הוינדוס SP2 אחי לא 1 .
זה מה שניסיתי להסביר לך , תביא דיסק עם SP1
תעתיק את התוכן שלו לתיקייה בהארד דיסק (כלומר תעשה העתקה והדבקה)
ותוריד מהאינטרנט את חבילת העידכונים SP2
בעזרת התוכנה NLITE אתה עושה לך דיסק של SP2 , כלומר אתה מטמיע את הSP2 בתוך הדיסק החדש שאתה צורב
ואז אתה מכניס אותו ואז ההודעה הזו הולכת
מנסיון שלי חלונות לא אוהב את זה ולא מזהה CD כ SP1 עם עושים זה עם NLITE .
רק CD מקורי שעם ה SP כבר בפנים עובד.
פעם, אם יהיה לי זמן וחשק אני אולי לבדוק למה זה ככה........
אבל לא הבנתי למה אני צריך להוריד SP1 ולהתקין שם SP2 עם יש לי כבר בדיסק ? אה וניראה לי זה ממשיך להופיע ביגלל שלא מחקתי את הדריבר שעשה לי תבעיה איך אני יכול לדעת מה עושה לי תבעיה אני לא זוכר מה התקנתי ?
אם אתה לא זוכר מה התקנת זה לא הבעיה ..
הפיתרון לבעיה הצעתי לך אותו .. זה לא צריך לקחת זמן בכלל
הפיתרון הכי יעיל זה מה שהצעתי
אתה צריך לעשות BOOTABLE SP2 DISK כדי שזה יעבוד .. אם תצרוב SP2 על דיסק זה לא יתן לך כלום
תרגיע , קח אוויר .. ותתחיל לתקתק עניינים :)
מאיפה אני מוריד WIN SP1 XP ? אה ואני צריך שהוינדוס יהיה בעברית כי המחשב שלי בעברית ?
יש לך את הדיסק של הXP ?
כן SP2 .
יש לך דיסק של וינדוס XP SP2 ???
אז מה הבעיה להכניס אותו כדי שהבעיה תיפתר ?
