המחשב לא נדלק ייתכן והבעיה בלוח אם.
שלום לכולם, יש בידי מחשב amd כלשהו שקיבלתי מחבר. אני מנסה לתקן אותו כדי שיעבוד.
להגיד מה הבעיה קשה לי להגיד- אני מדליק את המחשב- אין צלילי אין כלום, אני לא מצליח להביא למצב שאני רואה משהו במסך- אני מנסה לבודד את הבעיה על ידי החלפה של שני מסכים ו-3 כרטיסי מסך. עדיין אין פלט של תצוגה.
אני לא יודע אם הבעיה בלוח או במעבד כי אז אין מה להשקיע.
אם יש לכם רעיונות אשמח לשמוע, תודה לכל העוזרים
תן לי להבין המחשב נדלק אבל אין תצוגה בכלל אפילו לא תהליך של פוסט?
תבדוק שהכל מחובר
תבדוק עם ספק אחר
אם זה לא הספק תבדוק קבלים נפוחים בלוח אם אולי הוא שבק אבל לי נראה שזה ספק כוח.
ניסיתי עם שני ספקים
זה לא הספק.
אמממ אין צפוצוף ואין תצוגה
בדקת קבלים נפוחים ונוזלים מהלוח אם?
ביקשתי לשנות כותרת ואתה מתעלם.
אם וכאשר תחליט לכבד את חוקי הפורום שממנו אתה כעת מבקש עזרה, אתה מוזמן לשלוח לי בהודעה פרטית כותרת חלופית שלדעתך עומדת בקריטריונים שקישרתי אליהם בהודעתי הקודמת, ואני אפתח את הת'רד בחזרה.
עד אז, ננעל.
נפתח מחדש עם שינוי הכותרת.
אז בטוח שהתקלה היא בלוח אם? כי ניסיתי שני סלוטים- pci ו-agp ושני מסכים
יש רמקול פנימי מחובר?
בדקת שכל חיבורי המתח ללוח מחוברים?
אם שתי התשובות נכונות אז תנתק את כל כרטיסי ההרחבה ,את הזיכרונות והדיסקים והכרטיס מסך
תנסה שוב לראות אם יש צפצופים
אוקיי. אני אנסה ואערוך בקרוב
המחשב אבל נדלק? כלומר, הנורות על הלוח נדלקות? המאווררים מתחילים לפעול?
אם אף אחד מהדברים הנל לא קורה, אז או שהחיבור מהלוח הקדמי ללוח לא טוב או שהלוח עצמו או הספק.
המאווררים פועלים, שומעים את הספק פועל, לא רואה נורה על הלוח ואין תצוגה ואין צליל
