חוות דעת על NAVIDIA GeForce 9800GX2 1GB
היי, רציתי לדעת איך הכרטיס הזה(בעיקר למשחקים+סרטים כרגיל...) בנוסף, רציתי לוודא שלא תיהיה לי שום בעיה ושהוא יעבוד פיקס על הלוח שלי
ASUS M2N SLI DELUXE
הציפסט הוא
NVIDIA nForce® 570 SLI MCP
בנוסף, האם ישנם המלצות לכרטיס של NAVIDIA אחר ששוה ערך או ביצועים...או שעדיף מכל סיבה שהיא
התקציב הוא עד +- 1600
המפרט בחתימה שלי למטה..
מעבד AMD Athlon X2 64 DC 4600+ AM2
לוח
ASUS M2N SLI DELUXE
זכרונות
Corssair XMS2 DDR2 2X512MB 800MHZ CL4
Corssair XMS2 DDR2 2X1024MB 800MHZ CL4
ספק כוח-
Antec NEO HE 550W
מארז
Antec Super Lanboy
Arctic Cooling Freezer 64 PRO
המסך שיש לי הוא BENQ FP92W 19 רחב
דבר ראשון, המעבד שלך יגביל אותו.
דבר שני, הכרטיס הזה לא משתלם.
ודבר שלישי, אתה לא צריך כזה כרטיס חזק לרזולוציה שלך ואין לך צורך ביותר מ - 9800GT.
למסך 19'' מספיק 4850 או 9800GTX , וגם הם כנראה לא ינוצלו עד תומם , 9800GT בהחלט תהיה בחירה הולמת ...
לכן אלו הם ההצעות שלי
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4175
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4412
http://tms.co.il/product/5856
http://www.skypc.co.il/pl_product~CGAX-4852DDO~8~0.htm
http://www.skypc.co.il/pl_product~28655~8~0.htm
תוכל בבקשה להסביר לי למה הוא יגביל אותי? (המעבד)
האם הכרטיסים האחרים יפעילו את כל המשחקים שאני ירצה(בתקופה הקרובה..)?
ואם אפשר המלצות רק לכרטיסים של NVIDIA כי אני מתכוון בעתיד להוסיף כרטיס נוסף בSLI (כמובן שיהיו תומכים בSLI)
אני יכול לא להשתמש כרגע ברזולוציה הגבוהה ביותר של הכרטיס זה לא מפריע לי, אולי בעתיד אני ישדרג גם את המסך אם זה יציק לי(אני לא חושב שיציק תגידו אתם)
כן, ה - 9800GT יספק אותך כרגע והוא תומך ב - SLI (עד כמה משתלם יהיה להוסיף עוד כרטיס בעתיד קשה להגיד אבל ככל שהזמן עובר האפשרות הזאת תהיה פחות משתלמת כי יצאו כרטיסים בודדים חזקים וזולים יותר).
המעבד יגביל את ה - 9800GX2 כי הוא חלש יחסית והכרטיס לעומת זאת הוא מפלצת.
בשבילו הייתי ממליץ על מינימום E5200 וממליץ על OC.
אין יותר מידי מה להסביר או לפרט לגבי המעבד - הוא פשוט מגביל את הביצועים כי הוא חלש מידי.
למסך כמו שלך באמת יספיק גם 9800GT, אך לפי דעתי עדיף כבר ללכת על 9800GTX כדי שיהיה מקדם בטחון ליותר משחקים ולתקופה ארוכה יותר.
גם לי אמרו שה HD4850 הוא מעל ומעבר למסך 19 אבל הוא לא. הוא כרטיס מעולה שעושה את העבודה על 19 מעולה - אבל לא כל משחק רק חלק לגמרי על הגרדות מירביות עם פילטרים (ולא, לא רק קרייסיס - היו לי עוד משחקים שהיו גבולים ב FPS).
ו SLI זה פתרון מטופש. תמיד עדיף כרטיס אחד חזק מאשר שניים בינוניים. למה ? תמיכה.
לא כל משחק מתמודד יפה עם ריבוי ליבות GPU ולפעמים יש מצב מגוחך שכרטיס יחיד מביס את הזוג של עצמו. השילוב לא כדאי מבחינה כספית. צריכת חשמל גבוהה מידי שמצריכה ספק רציני ואמין ואני אפילו לא נכנס לחום שנוצר במארז. (ויש עוד בעיות אבל זה על קצה המזלג)
לכן, בהתחשב בבקשה שלך לא להמליץ על כרטיסי ATI (ואין לי מושג למה..) אז הייתי ממליץ לך על 9800GT או 9800GTX במידה ואתה רוצה מרווח נשימה גבוה יותר קדימה. (גם המחיר שלו לא בשמיים, אז זה נראה לי הגיוני..)
*דניס, אין טעם להמליץ לו על E5200 כאשר יש לו מערכת מבוססת AM2. זה כבר דורש החלפת לוח + מעבד וזה כבר לנושא אחר..
ההמלצה היתה היפוטטית כי אני לא ממליץ לו על ה - 9800GX2 גם ככה.
אבל אני חולק עליך לגבי ה - 9800GTX, הוא פשוט לא משתלם ועדיף לקחת זוג 9600GT במחיר שלו.
וגם ל - HD4850 אין שום בעיה באף משחק על 1280X1024, אשמח אם תציין איפה היה לך FPS גבולי.
אם כבר העלתם את העניין, אני מעוניין ברגע שיהיה לי כסף לשדרג!!! לאינטל כי אני מאוד מאוכזב מהמעבד של AMD, הוא באמת חלש..בואו נגיד ככה, אם אני משיג את הכרטיס 9800 GX2 במחיר זול יותר בערך 1300 כדאי לי?! ואז הכל פתוח, אם אני ישדרג בע"ה את המעבד זה יהיה מעולה, אם אני ישדרג את המסך מתישהו זה יהיה עוד יותר טוב..
ב 1200-1300 ש"ח ה - 9800GX2 כבר יותר הגיוני.
אבל כבר הסברתי לך שאם אתה לא עולה למסך עם רזולוציה גבוהה יותר אז אין לך צורך בכל עוצמת העיבוד הגרפי הזאת.
תשובה לדניס לעמוד קודם, (עד שכתבתי איכשהו נוספו עוד שתי תגובות..)
למעט ב CRYSIS והנגזרת שלו WARHEAD ה FPS היה לי גם גבולי משהו (כ-30 ממוצע) ב LOST PLANET, STALKER וגם בעוד כמה ממש בודדים שאפשר לספור על יד אחת. כולם היו שחיקים לגמרי וזרמו בסדר גמור, אבל זה עדיין רחוק מלהגיד שהכרטיס לא הרגיש אותם. כשמשחק רץ לי על אזור ה 70 ומעלה אני יודע שהוא לא מרגיש אותו.. (כמובן שאפשר להגיד שזה ככה בגלל מנוע לא יעיל וכו' ואני מסכים. אבל זה לא אומר שאפשר לבטל אותם ולהתעלם מהם לגמרי).
לגבי הכרטיס מסך, אני אישית לא אוהב SLI / CF . פשוט לא מאמין לזה. מבחינתי זה לא הוכיח את עצמו.
אז אני אעדיף לשלם על כרטיס אחד (9800GTX במקרה שלנו) 1000 ש"ח מאשר לשלם על שני כרטיסים (9600GT במקרה שלנו) את אותו הסכום (האמת שקצת יותר) , גם אם זה אומר שייתכן והם ייתנו לי קצת יותר FPS במשחקים מסויימים.
וכשאני לוקח בחשבון גם תאימות דרייברים ומשחקים ולוקח בחשבון צריכת חשמל ופליטת חום זה רק מחזק את הטענה שלי מבחינתי..
מה גם שלפי דעתי פתרון SLI נועד לפתור בעיה אחרת לגמרי. זה פשוט נועד לבעלי מסכים עם רזולוצייה גבוהה מאד שאפילו הכרטיס הבודד הכי חזק שיש בשוק לא מספיק לענות על הצרכים שלהם, אז הם פשוט צריכים שניים כאלו. אז למרות שאפשר להנות מפתרון ה SLI גם במיינסטרים, אני עדיין חושב שעדיף פתרון כרטיס אחד חזק על שניים חלשים.
אז ככה בואו ניישר קו, מכיוון שאני כן מתכוון בעתיד לשדרג לאינטל, ואולי גם מסך אח"כ, אני מצליח להביא אותו ב1200-300-+ אז נלך על זה?!
אם לא אני ילך על הGTX כי אני מאמין שאני יביא אותו במחיר זול יותר מ1000 ואז זה יצא משתלם
צודק?!
תראה, שני 9600GT חזקים לא בטיפה אלא באופן מורגש מה - 9800GTX.
מבחינת צריכת חשמל הם צורכים יחד 120W לעומת ה - 110W של ה - 9800GTX שזה הבדל זעום לגמרי וגם ה - 9600GT לא פולטים יותר מדי חום.
מבחינת מחיר הנה שניים שיחד יעלו 1000 ש"ח, לינק - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1141
ואני גם כמעט ולא מכיר משחקים שה - SLI לא פועל בהם טוב (לעומת CF שהוא בעייתי יותר מבחינת תמיכה).
מבחינה טכנית על הנייר אתה צודק. כל מה שאמרת אמת.
סחטיין גם על הלינק ל 9600GT ב 500 ש"ח , אני אישית לא הייתי מודע לכך שהוא נמכר כבר במחיר כזה.. היה לי בראש מחיר של 570-600 ש"ח.
אני עדיין הייתי בוחר בכרטיס בודד , אבל זו דעתי האישית ואין טעם להכנס לויכוחים על זה כי זה מטופש.
