לא מצליח לשדר 5.1 מהמחשב
שלום!
יש לי כרטיס סאונד של גיגהבייט
חיברתי את המחשב למגבר סראונד בכבל קואקסיאלי לחיבור הדיגיטאלי( ראה הגדרות בתמונת המסך המצב)
התוצאה הנשמעת היא רק סטריאו - שני רמקולים קדמיים בלבד (הבעיה מופיעה גם באופצית הדמו - בTEST שמבוצע בהדמיית החדר המצוייר)
שללתי את הבעיה בחיבורים למגבר ע"י זה שחיברתי את אותו כבל לDVD חיצוני - השידור היה תקין.
המסקנה שלי היא שיש לי בעיה בהגדרות במחשב / בכרטיס סאונד
האם יש למישהו תובנה מה צריך לעשות? (אנא ראו בהגדרות שצרפתי בתמונת המסך)
תודה!!
[attachment deleted by admin]
אתה תקבל אות 5.1 דיגיטלי, רק בסרטים המקודדים ב5.1, כלומר AC3 לדוגמא, ובמשחקים שיש להם קידוד פנימי לאות דיגיטלי.
לשאר הדברים תצטרך לחבר כבל PL לRCA כפול, על מנת לקבל 5.1, החיבור עצמו יהיה אנלוגי.
תודה על התשובה המהירה, אבל ברור!!! ..
אני מדבר רק על סרטים שמקודדים במקור DTS או DOLBY DYGITAL
בDVD עצמאי זה נשמע 5.1 כמצופה
זה לא עובד בשידור מהמחשב
כתבתי שגם ב TEST לרמקולים , רק הרמקולים הקדמיים עוובדים
test לא יודע לדמות 5.1 דרך דיגיטלי...
יש לך ערכת קודקים, שכוללת AC3 במחשב?
אוקיי
יש מצב שעלית על משהו.. תודה
אים בודקים את זה?
אשמח אם תשלח לי לינק לקודקים AC3?
מתקינים את זה על הMEDIA PLAYER?
שוב תודה!
תוריד דברים כמו k-lite codec pack
או אחרים שמומלצים פה באתר, לא זוכר עוד, חיפוש קל בגוגל ייתן לך רשימה טובה.
OK התקנתי את k-lite codec pack
(אין לי מושג אם יש להגדיר משהו ספציפי, פשוט התקנתי)
ראה תמונת מסך, על פיה נראה שהמחשב מזהה , ואמור לשדר 5.1 ובכל זאת נשמע רק סטריאו
ונראה שיש "שידור"" ובכל זאת שומעים המגבר משדר רק סטריאו... (בדקתי שוב ושוב את הגדרות המגבר, זו לא הבעיה)
(להזכירך כשהכבל היה מחובר ל DVD זה עבד , כרגע מחובר לשקע דיגיטל קואקסיאלי)
בעקרון חסר לך V קטן, בSPDIF
תשווה בין המסכים ואז תבדוק.
דן דן תותח אתה...
תודה על התשובות המקצועיות... זה עובד
כמה שאלות נוספות.. אשמח לשמוע את דעתך.. מצורף תמונת מסך להגדרות שלי..
1 - איכשהו נוספו לי שני אייקונים ליד השעון של FFDSHOW אני מניח שככה זה אמור להיות?
2 - כשאני מפעיל קבצי מחשב (להבדיל מ DVD) זה עובד רק עם אני מסמן V על ה DOLBY DECODER אבל אז הסאונד מתעוות
3 - האם הגדרות הסאונד שלי במחשב אופטימאליות (ע"פ תמונת המסך המצב)
ושוב.. הרבה תודה...
הוא לא נותן לי להגדיל את התמונות :s07:
החלפתי את הקבצים..
נסה עכשיו?!
תודה!
אז ככה, אין בעיה שהICONים האלה יעלו, אלו קודקים נוספים, משום מה אצלי הם כבר לא עולים, כנראה שזה סוגים מסויימים של קבצים
תנסה בAUDIO DECODER, לאשר לו את הAC3 הוא עכשיו נמצא על DISABLED וגם את הDTS
בנוסף לזה, בAC3 תחזיר את זה לAS IS, כי אם הסרט לא באמת 5.1, הוא לא באמת עושה עבודה טובה.
דןדן שוב תודה
האייקונים למטה מופיעים רק כאשר מנגנים קבצים מסויימים (לא במדית DVD מוכנה וקנויה)
חיפשתי וחיפשתי איפה צריך לאשר AC3 ו DTS ל DISABLED ולא מצאתי...
גם לא מצאתי היכן צריך "להחזיר" ל AS IS....
אשמח אם תסביר שוב..
ותודה על הסבלנות..
תשווה את החלון של הAC3 שלך, עם מה שאני העלתי...
ואם תסתכל על התמונה שעשית עם החצים, אז תראה שיש שם רשימה של CODECים, שיש שם גם AC3 וגם DTS (למרות שאצלי אני לא שיניתי את זה)
OK...
אם אתה מדבר על מה שהעליתי בתמונת המסך..
אז שיניתי ל AS IS
ב AC3 ו ב DTS האפשרויות הן :
disable
liba52
s/pdif
