התקנת ויסטה לצד XP
היי
התקנתי ויסטה על מחיצה D אבל מערכת ההפעלה לא עולה.
אני מקבל הודעה שקובץ WINLOAD.EXE פגום או לא מותקן.
האם בכלל יש אפשרות להתקין בצורה כזו ויסטה?
אני רוצה להתקין את הויסטה בעיקר בשביל MEDIA CENTER.
תודה מראש
תנסה להוריד את הקובץ החסר תחפש בגוגל אבל לפי מה שידוע לי אי אפשר להתקין מערכת הפעלה על מחיצה d
כן אפשר..
עם הוויסטה רצה כמו שצריך, למה להשאיר את ה XP?
בינתיים לא רץ לי כלום חוץ מה XP.
האם יש דרך להפוך מחיצות מבלי לאבד נתונים?
למרות שאני לא יודע אם זה יפתור את הבעיה.
תתקין שוב את ויסטה
תתקין שוב את ויסטה
על D כבר התקנתי פעמיים ולא עובד.
אני עדיין לא מוכן לוותר על ה XP
אין שום העיה בויסטה על כונן אחר מ C. אצלי היא על H .
לנסות להעתיק מחבר את הקובץ ולשים אותו ב 2 ספריות בכונן של ויסטה
\windows\system32
windows\system32\boot
לבדוק (ב XP בחלון של "דוס" ) עם BCDEDIT איפו ב path מוגדר לו להיות ולשים אותו שמה.
[attachment deleted by admin]
קניתי מקלדת אלחוטית עם עכבר מובנה כדי לשלוט על המחשב מהפלזמה בסלון אבל הפתרון לא מוצלח בלשון המעטה.
אז בסופו של דבר החלטתי לוותר על הויסטה והמדיה סנטר הכלול בה ולהישאר עם ה XP.
לסלון נראה לי שעדיף לרכוש סטרימר.
זה נכון שאין בעיה להתקין כל מערכת הפעלה כולל ויסטה במחיצה אחרת אבל צריך לדאוג שהמחיצה היא מחיצת PRIMERY ולא LOGICAL
אם מחיצה C היא ראשית איך אפשר לעשות את D ראשית?
אתה טועה. זה לא נכון.
בטח שאפשר אתה קובע ש D יהיה PRIMARY ACTIVE וזה הופך את המחיצה D לראשית
לא הבנתי.
שתי מחיצות ראשיות?איך אפשר?
במה טעיתי?[br]פורסם בתאריך: 11.11.2008 בשעה 19:44:40
לא הבנתי.
אתה יכול עד 4 מחיצות ראשיות שאחד מהם חייב להיות אקטיבית ששם יהיה לך קבצי ה NTLDR וה BOOT.INI
ה BOOT.INI יודע לתת את הנתיב לקבצים של המערכות הפעלה
אם ישנם כמה נתיבים למערכות הפעלה זה ניקרא מצב של DOUL BOOT והוא זה שנותן לך תפריט איזה מערכת הפעלה אתה רוצה להפעיל
