מחשב קורס
שלום .. קניתי כמה חלקים לפני יומיים ומאז אני המחשב קורס לי במיוחד במאמץ.
החלפתי לוח , זכרונות וכרטיס מסך .
gigabyte p31-es3g
זכרונות שני סטיקים של ג'יגה כל אחד 800מה"צ
וכרטיס מסך של ג'יגה בייט 9800GT עם קירור זלמן.
בהתחלה קרה לי שהמחשב נכבה בפירמוט של הווינדוס אחר כך זה קורה לי אחרי שאני משחק 5 דקות בCOD 4 על הגרפיקה הכי גבוה ( למרות שהמשחק פועל חלק בלי תקיעות)
לאחר נפילה המחשב לא רוצה להידלק עד שאני לא מוציא אותי מהחשמל ומחכה כמה שניות ...
נ.ב אני לא יכול לבדוק את הטמפרטורה של הלוח משום מה :/
הרגע השתמשי בתוכנה עריכה ונראה לי משהו מוזר בהספקים
Test 2, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M163839 using 8K FFT length.
3 minutes
Temperature: Case: -55.00
Temperature: CPU: -2.00
Voltage: Core 0: 1.16
Voltage: Core 1: 1.88
Voltage: +3.3: 3.37
Voltage: +5.00: 5.10
Voltage: +12.00: 4.79
הגיוני שה12 עובד על 4.79?
תכנס לביוס ותבדוק שם מה המתחים תוכנה לא תמיד אומרת את האמת
ותבדוק שחברת את המחשב נכון
או שהמתח לא תקין או שהתוכנה מזייפת. מה רשום בביוס ?
בביוס רשום 11.7
דרך אגב שמתי לב שכשהמחשב קורס הצ'יפסט מאוד חם... |:
תבדוק את טמפ' הכרטיס מסך עם ובלי מאמץ
תבדוק את סירקולצית האוויר במאוורז , מה מצב האבק ?
כמה מאווררים יש ?
זאת לא אמורה ליהיות בעיה של סירקולציה יש לי מספיק מאוררים הבעיה הזאת התחילה אחרי שהחלפתי כמה חלקים ....
אני חושב שהבעיה היא הלוח כניראה שהוא פגום ;/
איזה ספק יש לך ?
1. לא קוראים מתחים מתוכנה גם הביוס זה רק אינדיקציה....
2. תפרט על המערכת שלך במלואה..
3. כמו כן נסה לעדכן ביוס/דרייברים וכו..אם הספק שלך ג'נרי אז אל תבצע את הצעד הזה כי רוב הסיכוים שהספק זה הבעיה...
יש לנו בעיה דומה אפילו זהה
יש לי אותו לוח אם ואותו כרטיס מסך
רק שלי יש 2X2GB של KINGSTON
אני גם חושב שהבעיה היא מכיוון הלוח, נראה לי על הפנים הלוח הזה
הייתי צריך לקנות MSI :bash:
מאיזה חנות קנית?
חבל באמת שלא קנית MSI!
פותח התראד
נשמע לי כמו בעית ספק..
יש אפשרות להחליף ספק לצורך בדיקה?
מה לגבי מצב של ''מנוחה'' יחסית ? (אינטרנט , אאוטלוק אופיס וכדומה...)
הוא לא מתכבה ? לא נופל ?
מצטער שלא הגבתי עד היום פשוט רק עכשיו חזרתי מהבסיס ...
דיברתי עם טכנאי פרטי וכניראה שהספק הוא הבעיה הוא אמר לי שבשביל 9800 ספק ג'נרי זה ממש לא מספיק
אז מחר אני ילך להחליף לאנרמקס 525
והמחשב כשהוא במצב מנוחה לא קורס ...
ספק ג'נרי לכזה כרטיס מסך???!! השתגעת??
יש בחור שאני מכיר (שאגב גולש בפורום, והיתה לו אותה בעיה כמו שלך והוא פתח פה ת'רד), באותו לילה שדירבנתי אותו להחליף ספק והוא לא הקשיב לי הספק שלו התפוצץ. :kopfpatsch:
(והיה לו כ"מ 9600GT עם מעבד 4800+ X2)
טוב ...
קניתי ספק של אנרמקס 525 וואט והמחשב לא רוצה לקרוס תודה על העזרה (:
