איזה לוח אם טוב יותר ASUS P5GC-MX1333 מול P5VD2-VM SE
קניתי את הASUS P5GC-MX1333 ודקה לאחר שהעליתי את המחשב הוא שבק חיים. בחנות אמרו לי שהביאו לי מחשב זהה חלופי ולאחר מכן גיליתי שקיבלתי בעצם P5VD2-VM SE ההייתי צריך חבר שיחפש באינטרנט דריבר לזה ועכשיו עשיתי מבדק קטן באינטרנט וממה שאני רואה זה שמבחינת הזיכרון מה שהתכוונתי לקנות עדיף יותר.
עד כמה יש הבדל? מה יכולת להיות שעבדו עליי כשאני חזור לחנות כדי לקחת דריבר לצעוק על המוכר ולדרוש פיצוי?
לעזרתכם אודה מאוד
בעיקרון הלוח שהביאו לך לא תומך בדואל-צ'אנל, ויש לו צ'יפסט אחר.
לא ממש דברים שאמורים לשנות לך...
אני אישית לא שמתי לב למשהו חשוב שחסר בלוח שהביאו לך.
בכל מקרה, אתה אמור לקבל את הלוח שהיה לך...
טוב...
http://www.asus.com/products.aspx?modelmenu=2&model=1768&l1=3&l2=11&l3=498&l4=0
http://www.asus.com/products.aspx?modelmenu=2&model=1787&l1=3&l2=11&l3=369&l4=0
מהשוואה קלילה:
לASUS P5GC-MX1333 יתרונות:
*תמיכה בבאס של 1333 למעבדים
*תמיכה בDUAL CHANNAL ו4GB של 667Mhz
*כרטיס מובנה 950GMA
*סאונד Realtek ALC883
*4 חיבורי SATA
לP5VD2-VM SE יתרונות:
*כרטיס מובנה של P4M900
*תמיכה של 4GB 667MHZ
לא ששניהם טובים, אבל הכי פחות גרוע הוא הASUS P5GC-MX1333
כדאי שתבקש בחזרה את הלוח שלך.
אני עם ה-ASUS P5GC-MX1333
והדלקתי אותו והכל היה בסדר חוץ מבקטע שבסאונד בגלל שיש לי אקספי הייתי צריך לחפש קצת עד שמצאתי פאץ' 888111
ואחרי זה לא הייצה כל בעיה והכל היה בסדר ..
רק שתיקח בחשבון שזה לוח אם גרוע לאוברקלוק(אם אתה מתכנן מתישהו) והוא לא תומך במעבדים מרובעי ליבה ואקסטרים(הכי הרבה זה E7300 וגם זה רק אם אתה מעדכן ביוס) יש לי אותו ואני כבר מת להיפטר ממנו, מציע לך להשקיע יותר ולקחת משהו יותר על רמה.
גרוע לאוברקלוק?!
אל תגזים יש לי אותו ומעבד e2180 אני מביא אותי מ2.0 ל 3.4 בקלות עם קירור אוויר וזכרונות 667
הוא תומך במעבדי e8XXX תוכל לבדוק בעצמך באתר של אסוס[=
אבל צריך עדכון ביוס(לא בעיה יש תוכנה שעושה אוטומט-אני עשיתי)
את האוברקלוק עשית אחרי העידכון ביוס?
