מחשב חדש מבצע איתחול ספונטני מידי פעם
היי לכולם
לגיסי יש בעיה עם המחשב .
המחשב מפעיל את עצמו מחדש מידי פעם.לפעמים פעם אחרי פעם .מידי פעם המערכת עוברת לרזולוציה מאוד נמוכה עם הודעת שגיעה של האקספלורר היו גם הודעות שגיעה על חוסר יכולת לכתוב לכתובת מסויימת בזכרון.
פעם המחשב התחיל להריץ תהליך בדיקה עצמית (הוא מריץ ובודק את כל הקבצים שבדיסק).
האם תופעות אלו יכולות להגרם בגלל משהו שאני גרמתי ?
בחשב החדש היתה מותכנת גירסת אנטי וירוס של NOD32 שהופעלה רק כשנכנסו לאינטרנט.
לא מצאתי בדיסק או בהוספה והסרה שום סימן להמצאות התוכנה בדיסק בקשיח.רציתי לבדוק שאין על המחשב וירוס.
ניסיתי להתקין גירסה אחרת של אנטי וירוס ולא הצלחתי .התחלתי להסיר את NOD32 מהרג'סטרי וראיתי ששם באחד המקומות היתה הפניה לאתר האנטרנט של נוד.
ברג'סטרי במספר שורות לא ניתן היה למחוק כאילו התוכנה עדיין עולה ופעילה ברקע .
לאחר סיפוא ארוך זה ,האם לדעתכם הבעיה היא תוכנה או חומרה ?
הורדתי את כלי הבדיקה של מיקרוסופט ועוד מספר תוכנות אנטי וירוס חינמיות ואבדוק את המחשב דרך DOE .
יש המלצות מה עוד כדאי לבדוק?
תודה ושבת שלום
אדי
לא ניראה לי וירוס
גם לי היו בעיות כאלה ודומות ..
אחרי שבוע ששברתי את הראש הבנתי שזה הזכרונות
תחליף זכרונות תראה אם זה עוזר..
שלום רב ,
בקשר לזיכרונות , אתה צריך להשאיר סטיק אחד ולבדוק אותו בעזרת MEMTEST , ואח"כ להחליף לסטיק אחר
בקשר לקריסות וכאלה , אני מציע שתעשה בדיקה להארד דיסק ע"י הכלי של הוינדוס, במאפיינים של הכונן בכלים , תעשה בדיקה עם אופצית תיקון
כדי לבדוק אם קבצי המערכת תקנים , תכניס את הדיסק של הוינדוס , ותיכנס להתחל , הפעלה ותכתוב SFC /SCANNOW
תעשה גם בדיקה לוירוסים ורוגלות
תעשה ניקוי לקבצים .. ותעשה איחוי
תודה על העצות.
אחרי הצהריים אנסה אותם.
אדי
שלום רב ,
הצ'קדיסק לא עוזר אני מכיר את הבעיה
הוא5 מוצא את הבעיות אבל הוא מתקן אותם והם חוזרות אסביר למה
המחשב מנסה לרשום פעולה בזכרונות
פעולה הכרחית להמשך פעילות הוינדוס לדוגמא
ואז מה שקורה זה שהוא לא מצליח והוא קורס
ועל הדרך גם הורס קבצים
זה התאוריה שלי
נשמע כמו קונספרציה
אבל אצלי זה בדיוק ככה הייה ...
אבל תחליף זכרונות ותראה אם הבעיה נפתחת
הכי טוב
1. לוודא מול החוברת של הלוח אם שהזיכרונות מותקנים בסלוטים הנכונים.
2. לבצע בדיקה לזיכרונות עם MEMTEST כאשר כל הסטיקים מותקנים.
http://www.memtest86.com/
