מחשב חדש זקוק לדיאגנוסטיקה
שלום לכולם,
יש לי בעיה עם מחשב חדש , שקיבלתי עם ויסטה ל 30 יום.
לאחר התקנת XPP המחשב קיבל הודעות ERROR (הפסקת אקספלורר, הפסקת מדייה פלייר) ואז גם נפילות של החלונות.
מאז ניסיתי להתקין מספר פעמים את חלונות וללא הועיל.
מפרט המחשב:
seagate st3500320as 500GB sata2
asus drw-2014 x20
gigabyte ga-ma78gm-s2h
mushkin ddr2 4096MG (2048x2) 800Mhz cl 4-4-4-12 XP
amd athlon 64 x2 4850e box
hec 6a19b 400W
בביוס הגדרות:
onchip ide channel - enable
onchip SATA controller- enable
onchip SATA type - native ide
onchip SATA port 4/5 type- ide
לסיכום:
אני מצליח להתקין את חלונות אבל המערכת לא מצליחה להיות יציבה כלומר עדכונים לא מצליחים לעלות
אקספלורר מתנתק מדי פעם, מדייה פלייר גם , התקנת תוכניות אנטי וירוס למשל לא עולות טוב וכו',
למישהו יש רעיון ? האם מדובר בכשל בחומרה? או בתוכנה?
ביצעתי התקנה משני דיסקים שונים שעבדו על מחשבים אחרים.
ההשערה שלי שיש בעיה או בדרייברים (אולי SATA) או בחומרה.
אני כבר שבוע מתעסק עם זה,
אנא עזרו לי....
תבטל את ה ACHI בביוס במידה ויש הגדרה כזאת אצלך ותעדכן.
כמו שציינתי בביוס מוגדר ide ולא achi ...
מה עוד אפשר לעשות?
לאחר ההתקנה המי יודע כמה השגיאה הראשונה שאני מקבל היא כדלכמן:
windows service pack setup
error signiture
szAppName: update.exe szAppVer: 6.2.29.0 szModName: ntdll.dll
szModVer: 5.1.2600.2180 offset: 0003426d
למישהו יש רעיון?
בהמשך להודעה הקודמת:
זהו המשך ההודעה על השגיאה
error report contents
the following files will be included in this error report
c:\...\update.exe.mdmp
c:\...\appcompat.txt
בבקשה , אני זקוק לכם
just off the top of my head
ניסית להריץ בדיקות זכרון (MEMTEST) ודיסקים (MHDD)? ולו רק כדי לפסול את האפשרות
אני סתם זורק פה רעיון, נחכה למנוסים ממני שיענו. אבל בינתיים, לא יזיק להריץ בדיקות
אם אין לך את התוכנות הללו אז חפש את Hiren's Boot CD
סליחה על הבורות, Memtest יעבוד רק עם floppy disk, לא? האם אפשר להפעילו דרך diskonkey ?
אני יודע ש-MEMTEST עובד מדיסק CD.
לא יודע לגבי diskonkey
תודה למגיבים,
מישהו יכול להסביר בפירוט איך לתפעל את memtest (ה readme לא הספיק לי להבין),
חברה תודה,
עיינתי שוב בחוברת הפעלה של הלוח אם וראיתי שיש שם תמונה של כבל SATA קצה אחד צורת L וקצה שני ישר, והם מבקשים לשים את הצד ה L בצד של ה HD.
פתחתי את המחשב וראיתי שהקצה ה L בכלל מחובר לצורב והכבל שמחבר את ה HD משני קצוותיו ישר.
החלפתי ביניהם והמחשב הרבה יותר יציב ומוכן לקבל עדכונים מה שלא הלך עד עכשיו.
האם זה נשמע הגיוני שזו היתה הבעיה ושזה גרם למחשב לכל כך הרבה בעיות?
למרות הכל עדיין המחשב לא מתנהג 100% וכבה פעם אחת כשניסיתי להוריד איזה תוכנית.
מה אתם אומרים?
כשאתה שואל איך לתפעל אתה מתכוון לשאלה איזו בדיקה להריץ, או איך לגרום לו לעלות במקום חלונות?
בקשר לאיזו בדיקה להריץ, זה מאוד straight-forward, אין ממש אפשרויות. בקשר לאיך לגרום לזה לעלות מה-boot, אז לדעתי כדאי לך להוריד אימג' של דיסק שנקרא Hiren's Boot CD, יש את זה בחינם (וחוקי כמובן) באינטרנט. תוריד את האימג', תצרוב, וזה דיסק bootable. זה ממשק "דוסי" שנותן לך מלא מלא תוכנות דיאגנוסטיקה, ביניהן MEMTEST ועוד תוכנות בדיקת זכרון (למקרה ש-MEMTEST לא עולה, קורה לפעמים עם סוגי זכרונות איזוטריים). וגם תוכנות אחרות, כגון MHDD שזו תוכנה לבדיקת הארדיסקים (צריך ללחוץ F4 אחרי שנכנסים אליה, ולוודא שהיא זיהתה את הדיסק כראוי, זה לא תמיד קורה).
עריכה: אופס, לא שמתי לב שנוסף דף לשרשור. לא נורא, נשאיר את הפוסט לידע כללי.
לא ויתרתי, עדיין מחכה לתגובה בקשר ל כבל SATA...
הכבל SATA אמור לעבוד משני הכיוונים.
אין קשר לצורת החיבור.
