עזרה בבחירת כ. מסך למפרט הבא עד 500 ש"ח.
שמתי לב לעניין הגרסה, אני יבדוק ביום ראשון מול החנות, אני מקווה שיש אמת אחרי הפרסום.
ושוב תודה רבה לך על העזרה :yelclap:
הי דניס, רציתי לשמוע את דעתך, אתה המלצת לי על הכרטיס של PALIT:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemmenu.asp?id=3748
ויש את הכרטיס הזה:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1143&CatCode=400
חוץ מזה שישנו ההבדל של המותג ולכן המחיר של GIGABYTE גבוה יותר, אין לי ניסיון עם כרטיסים של PALIT ולכן אני קצת חושש, בנוסף לפי התמונה נראה שישנו הבדל במאווררים בין שני הכרטיסים, מה דעתך?
הכרטיס של GB פחות טוב, גם יקר יותר וגם עם קירור פחות טוב וללא OC.
קניתי היום את הכרטיס של PALIT, אני צריך עזרה בהתקנה שלו, הכרטיס מגיע עם כבל מתח שמתפצל ל-2 קונקטורים של מתח, האם עליי לחבר את שניהם לספק?
אתה צריך לחבר את ה - 6PIN מהספק לכרטיס.
יש לי 2 קונקטורים שלכל אחד מהם 3 פינים, אז בעצם אני צריך לחבר את 2 הקונקטורים לספק?
כן.
מה שיש לך זה בעצם מפצל מולקס.
תודה רבה
במקום הספק שמופיע בהודעה ראשונה נרכש ספק של Ez Cool ATX-450 JSP. אך יש לי תופעה מוזרה במחשב. כאשר הדלקתי את המחשב ראיתי שמאווררים התחילו להסתובב אך לא קיבלתי תמונה על המסך למרות שנורית ירוקה על המסך דלקה. אז חיברתי את הדיסק הקשיח ל-SATA1 במקום SATA0 והמחשב התחיל לעבוד. הוא עבד כמה ימים עד שהחלטתי לחבר צורב DVD נוסף. פתחתי את המחשב, ניתקתי את הכבלים ובסוף לא חיברתי צורב נוסף כי היה חסר לי כבל מתח. אז החזרתי את המצב לקודמותו והתופעה חזרה. החלפת מקום חיבור של דיסק קשיח לא עזרה הפעם. ניתקתי את הHD וDVD ראיתי הודעה scanning bios imaging hard drive והמחשב נתקע. אותו דבר קרה גם לאחר שחיברתי את הHD למחשב. חוץ מזה, נראה לי שנורית ה-LED של מאוורר CPU Zalman Pro חלשה ממה שהיתה. החלפתי כבלים של SATA ובדקתי את תקינות הHD במחשב אחר. יכול להיות שהספק לא מספיק חזק כדי לסחוב כרטיס מסך כזה או שהוא לא תקין?
