בעיה בreadon x1300
שלום
עד עכשיו הכל פעל מצוין
היום כשנכנסתי למשחק, ראיתי תצוגה מאוד מרצדת של פיקסלים, עד שהמסך פשוט נכבה ל no signal וחוזר אחרי כמה שניות, הדבר הזה אימץ לי את הכרטיס מסך וככה גם תקע את המחשב
ומאז כל פעם שאני מנסה להפעיל משחק כלשהו זה קורה לי,
גיליתי שהבעיה היא כנראה שהכרטיס מסך מזהה לסירוגין את המסך, וכשהוא לא מזהה אותו הוא עושה force לתצוגת defult כלשהי.
חשבתי אולי זה כבל וניסיתי לחבר את המסך עם כבל פשוט ולא DVI אך גם זה לא עזר
הורדתי את כל הדרייברים והתוכנות של הכרטיס מסך הכי חדשות וכלום לא עוזר
מידי פעם כשמפעילים את המחשב אז כשהוא מגיע למסך הwelcome של windows המסך עובר לno signal.
כמו שאמרתי כ. מסך readon x1300 pro, מעבד Pentium D 2.8Ghz Dual Core
יש למישהו רעיונות מה אפשר לעשות?
אתה בטוח שזה מהכרטיס מסך הייתי מציע לך לבדוק אותו על מחשב אחר לפני שאתה קובע המאה אחוז
יש לך רעיון אחר? חוץ מזה שים לב שאמרתי "היא כנראה שהכרטיס מסך"
לא קבעתי כלום.
תוודא שהכרטיס מסך יושב היטב בתושבת שלו ושהבורג סגור.
אני אפילו ממליץ להוציא את הכרטיס מסך ולהחזירו למקום.
עשיתי את זה כבר...
לא עזר :(
המחשב מזהה את הכרטיס מסך טוב
אבל גיליתי שהכרטיס מסך לא מזהה את המסך לעיתים גם דרך זה שהוא עושה מידי פעם defult monitor ולא cmc 19 ויש באפשרויות של הכרטיס מסך לעשות detect displayes אז מידי פעם זה מוצא אותו ומידי פעם זה לא מוצא מסך בכלל..
אני ממליץ להלוות ממישהו כרטיס מסך תקין ולהתקינו במחשבך - זה יעזור באיתור מקור הבעיה.
איזה ספק כוח יש לך ?
יש לי ספק כח 500W real כמו שראיתי אצל ההוא עם הבעיה שהמשחק נתקע אחרי 10 דקות
אבל אני לא מאמין שהבעיה בספק כי זה קורה גם לא במשחק פשוט במשחק המחשב קורס...
ניסיתי לשים מסך אחר ודרייברים אחרים וזה עדיין לא עוזר.
מה שלפי דעתי השאיר את הכרטיס מסך
עדיין יש לי אחריות כלפיו
אתה אומר לקחת אותו למעבדה וזהו?
אני עדיין ממליץ להלוות ממישהו כרטיס מסך תקין. כך תוכל לבדוק בקלות את תקינות/ אי תקינות של הכרטיס מסך שלך.
לגבי ספק הכח - ספק לא תקין יכול להוציא מתח לא תקין בין אם הוא במאמץ ובין אם לא.
לגבי מימוש אחריות - עדיף שקודם תדע בוודאות מה הוא החלק התקול לפני שאתה הולך לממש אחריות, זה יחסוך לך זמן.
זה טיפה בעייתי אין לי ממי לקחת ואין לי בבית.
הספק מוציא מתח תקין, בדקתי את זה וזה לא הוא.
אם יהיו עוד רעיונות אני אשמח לשמוע
תודה!
איך בדקת את המתחים של הספק ?
חבר שלי שמבין בזה בדק אצלי עם fluke
אני משאר שהוא בדק את המתחים ללא עומס.
בדיקה נכונה של ספק כוח צריכה להעשות כאשר מחובר אליו נגד. רצוי נגד משתנה על מנת שאפשר יהיה לשנות את צריכת הזרם ולבדוק אם הנ"ל משפיע או לא משפיע על מתח המוצא.
בספק כוח אידיאלי מתח המוצא לא ישתנה כאשר צריכת הזרם משתנה.
אחת הבעיות של ספקים ג'נריים שמתח המוצא שלהם צונח כאשר צריכת הזרם עולה.
