מחשב לא קורא הארידסק
החלטתי לנקות אבק סביב המאווררים, אז ניקיתי אותם בעזרת שואב אבק. כשפעלתי את המחשב, הארדיסק לא עלה, קיבלתי את ההודעה:
disk boot failure. insert system diisk and press enter
לא נגעתי בכלום. בדקתי את החיבורים והכל נראה מחובר כרגיל.
מה מחובר אצלך ?
האם אתה רואה את ההארד דיסק בביוס ?
אם כן , אתה צריך לשנות את סדר העלייה ושההארד דיסק יהיה הראשון שעולה
אם לא תבדוק את עניין הג'מפרים שלא בטעות שאבת אותו
תבדוק טוב את כל החיבורים, של החשמל, של המידע [ IDE/SATS].
תאפס BIOS [ או דרך הממשק שלו, או ע"י הוצאת הסוללה / ג'מפרים או איך שבא לך ].
:silly:
לא נראה לי שיש שואב בק חזק מספיק בשביל לשלוף JMP מהמקום . . . \:
אני אגיד לך מה הבעיה פה , כאשר יש שני כוננים על אותו כבל מוגדרים כMASTER או כSLAVE זה לא יעבוד לך ..
"עזוב את עניין השאיבה" אני לא צוחק..
אבל אם הדבר היחיד שהוא עשה זה לשאוב אבק, אין שום סיבה שדבר כזה יקרה.
הארדיסק מזוהה בביוס. כלומר באפשרות בחירה מה יעלה ראשון יש אופציה לבחור אותו. בכל 3 האפשרויות בחרתי בו וזה לא עזר. יש מקום אחר שהוא אמור להופיע?
כל הכבלים שמחברים בין המשולש כונן,הארדיסק, לוח אם, בדקתי שהם מחוברים טוב. להאריסק מחובר איזה כבל שבחיבור יש מן ריבוע מפלסטיק והכבל ממשיך ומתחבר ללוח אם. צריך להיות עוד משהו מחובר אליו?
זה מצחיק כי בכלל לא התקרבתי להארדיסק.
אני מקווה מאוד שלא שאבתי את הג'אמפר.
הרעיון של השאיבת ג'מפר הוא לא ראלי. גם אם הוא היה רופף, קשה להאמין שהוא ישאב, אבל לא יזיק להעיף מבט ולראות מה קורה בכונן וב-HDD מבחינת הג'מפרים.
ניסית לאפס את הביוס ?
תנסה לנתק את הכונן, ולהשאיר רק את ה-HD מחובר ותראה מה יצא מזה.
אוי, כמה שאני דפוק.
איך לא שמתי לב, שרק כבל אחד מחובר להארידסק. חיברתי את הכבל השני(נראה לי הדאטא) וזה עובד. אני לא מבין איך זה יצא אבל בסדר.
תודה רבה חבר'ה!!!
