כניראה בעיה בכרטיס מסך, המחשב ניתקע
שלום לכולם,
יש לי כרטיס מסך של radeon 1950x pro של saphire. הבעיה הופיעה לא מזמן, לפני זה הוא עבד מצוין.
מה שקורה הוא שאחרי שאני משחק במשחק כבד כ 10 דקות, המחשב ניתקע והמסך מיתנתק ל no signal.
בדקתי את כל המאווררים, כולל הזה שנימצא על הכרטיס עצמו, כולם עובדים, אבל לכל מיקרה גם ניקיתי אותם. כמו כן אני לא חושב שזאת בעיית חום כי הוא לא מתחמם יותר מדי, ונישאר יחסית חם, וגם יש לי מארז גדול עם ארבעה מאוורירים והכל מסודר בו לזרימת אוויר טובה.
במשחקים הקלים (ישנים) זה לא קורה לי והכל עובד ניפלא.
התקנתי גם מחדש את הדרייבר מהדיסק שהגיעה איתו, וזה לא עזר.
עוד תופעה שיש היא שעם אני מסתכל סרט בווינדווס מדיה פלייר, ושם אותו על pause אז אחרי כ-5 דקות התוכנה ניתקעת, אני לא יודע עם זה קשור.
עם יש למישהו רעיונות מה זה יכול להיות ואיך לטפל בזה. או אולי איך לבדוק מה בדיוק הבעיה, אני אשמח לשמוע.
תודה מראש על העזרה.
כנ"ל, בדיוק באתי לפתוח נושא באותו הקשר.
מוזר שבכל משחק זה קורה בכמעט אותה הנקודה שוב ושוב..
לבדוק את טמפ' המעבד הגרפי (כרטיס מסך) עם ובלי מאמץ.
ניתן לאמץ את הכרטיס עם התוכנה הבאה (להריץ אותה במשך כשעה):
www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl
ניתן למדוד את הטמפ' באמצעות
http://www.techpowerup.com/downloads/
נעזרתי במשחק כבד עם הגדרות מקסימום, מקווה שזה יעזור:
בנוסף לGPU, הייתי רוצה לדעת אם שאר הטמפ' הנ"ל סדירות, -תודה
עריכה: והנה, רק חזרתי למשחק ותוך זמן קצר המסך עובר למצב No Signal, המחשב והסאונד נתקעים.
orio 7, תגיד לי, באיזו תוכנה השתמשתה בכדי למדוד את הטמפ', ואיפה אני יכול להוריד אותה, כי אני לא מוצא שום דבר.
Lavalys Everest כמובן.
sashakrik, הבאתי טמפ' מנוחה ומאמץ, מה אתה יכול לומר על פי הנתונים?
איזה מעבד ואיזה כרטיס מסך ?
מה עם הספק שלך ? איזה ספק יש ?
AMD 5200+ X2
Nvidia Geforce 9600GT
Spire 550W Jewel PSU
הבעיה הייתה בסוף טמפ'. כך שפירקתי את כל הכרטיס, ניקיתי אותו כמו שצריך והחלפתי את הטרמופסטה על המעבד של הכרטיס, ועכשיו הכל עובד פשוט יופי.
תודה רבה על העזרה.
