פרוייקט מחשב 11K הושלם,קצת תמונות המלצות לאוברקלוק ומספר בנצ'ים..
לקחנו תקציב של 11K.
הדרישות היו מחשב אולטימטיבי לגיימינג,אוברקלוק סרטי FULL HD ובשורה התחתונה,מערכת שלא מגמגמת תחת שום עומס של ריבוי משימות.
לאחר שלושה חודשים בדיוק של המון עבודה שכללה בדיקות,סקירות,השוואות,בירורים והמתנה רבה הורכב המפרט הבא:
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz 12MB
Thermalright ULTRA 120 eXtreme
Asus Rampage Extreme
Sapphire Radeon 4870x2 1GBx2 GDDR5
OCZ DDR3 Reaper 1600Mhz 4GB 2GBx2
WD 150GB SATA II 10K 16MB VelociRaptor
Seagate 500GB Sata II 32MB Raid Edition
LG DVDX22 DL GH22NS SATA Black
Enermax Modu82+ 625W 50A @ 12V
Antec Twelve Hundred (1200) Gaming Case
ההרכבה הסתיימה אתמול,כעת מתבצעות בדיקות למערכת ההפעלה שתבחר ואחר כך נתחיל עם הבנצ'ים.
בינתיים חלק מהתמונות שצולמו (מהסלולרי) בתהליך ההרכבה :
http://ysolutions.co.il/pc1.jpg
http://ysolutions.co.il/pc2.jpg
http://ysolutions.co.il/pc3.jpg
http://ysolutions.co.il/pc4.jpg
http://ysolutions.co.il/pc5.jpg
http://ysolutions.co.il/pc6.jpg
http://ysolutions.co.il/pc7.jpg
http://ysolutions.co.il/pc8.jpg
http://ysolutions.co.il/pc9.jpg
http://ysolutions.co.il/pc10.jpg
http://ysolutions.co.il/pc11.jpg
http://ysolutions.co.il/pc12.jpg
http://ysolutions.co.il/pc13.jpg
http://ysolutions.co.il/pc14.jpg
VISTA או XP 64BIT ???
על איזה בנצ'ים אתם ממליצים?
  • תגובות 44
  • צפיות 4.5k
אם מחשב כזה vista 64 bit .
אבל תחלס זה לא הייתה קנייה חכם כל כך כי עכשיו יוצא ה core i7 וחבל שלא קניתה אותו .
הפורום הזה עוסק בבקשת מפרטים ולא בהצגת מפרטים שכבר נקנו - צפה לנעילה!
זה לא מפרט בשבילי,זה מפרט לחבר שכבר 6 עם אוץו פרסקוט 3.0 שרק משפר ומשפר את המחשב עוד ועוד.. וכל פעם זה בתירוץ שמחקים למעבד הבא.. לצ'יפסט הבא.. כמה אפשר לחכות,הרי גם אחרי ה I CORE 7 ייצא מעבד חזק יותר...
סיימנו התקנה של VISTA ULTIMATE עם ממשק גרפי של XP בינתיים זה נראה בסדר גמור ורץ בצורה פנטסטית!
הבנתי,אז שיעבירו לאן שצריך.
תריץ בנצ'ים של Crysis ו Far Cry 2
לדעתי זה בזבוז כסף מטורף!
היית יכול להביא זיכרונות באותה רמה רק הרבה יותר זולים!
ההארד דיסק והלוח אם גם בזבוז כי אתה לא שמת CF\SLI או עשית oc מטורף
וההארד דיסק לא ייתן לך ממש יותר FPS מהארד דיסק רגיל...
הרבה זמן לא ראיתי מפרט מבוזבז כל כך, התייעצת פה עם מישהו לגבי המפרט לפני שקניתם אותו?
בכל מקרה , שחבר שלך יתחדש.
אני מקווה שחיברת מאוורר לTRUE
כי לפי התמונות לא חיברת ובשביל OC צריך מאוורר
אולטימטיבי........
אין לך הרבה ניסיון,שומעים את זה,כל מחשב,הכי פשוט שירוץ עם דיסק קשיח הרבה יותר מהיר ייתן לך תוצאות הרבה יותר טובות שאתה לא יכול לתאר לעצמך עד מה
כי לא נתקלת בזה אף פעם.
מתוכנן OC בינוני,זיכרונות ל2000MHZ,זאת הסיבה ללוח.
DDR3 לעתיד,זה לא מחשב שצריך להחליף בעוד שנה שנתיים,מדי כמה חודשים לשפר רכיב והמחשב הזה יחזיק כמה שנים נחמדות.
אני ממתין להזמנה של Scythe S-FLEX (SFF21F) 120mm S-FDB
ואז להתחיל עם ה-OC
לא, לא התייעצנו עם אף אחד.כי ידענו שאלו יהיו התגובות,הכיוון שלנו לא היה להגיע למפרט מומלץ,אלה למחשב שיספק את הדרישות שלנו.
אבל בכל אופן,תל מפרט לדוגמה בתקציב של 7 שיעשה עבודה דומה..
אני בטוח שאני עם המפרט (שבקרוב יהיה) שלי ישיג את אותם fps
מארז nzxt blackline
לוח gigabyte-p35-ds3l
זיכרונות-4GB 800Mhz
מעבד q6600 @ 3.2Ghz
הארד דיסק 500Gb 7200RPM
כרטיס 4870x2
ספק crosair 520HX
כי השמחקים לא דורשים יותר מ800Mhz לזיכרנות ולא דורשים מעבד אפילו כמו שלי לגביי הארד דיסק אתה תקבל אולי 5fps מקסימום בקיצור הייתי יכול להביא מחשב חזק באותה מידה ב5k
הייתי רוצה שנעשה השוואה ונראה כמה ההבדל יהיה גדול
אני אשמח להשוואות..
עם OC ובלי OC,למרות שמטרת המפרט שלנו היא OC,לא רציני אבל עדין.
עידו הזה... 3000 שנים משחק עם איזה ראדיון מעפן ובסוף קונה מחשב ב 11 אלף
תקשיב...
אתה יכול להביא מפרט ב5שייתן את אותה תוצאה!אם לא 5 את 6-7 לא צריך יותר מזה כי מפרט ב7 יריץ כל משחק חלק ולא ייקרטע! וכמובן שגם יריץ סרטיי fullHD
וייתן OC נדיב...אם כבר אז לשים 2 כרטיסיי מסך ולא לקנות לוח וזיכרונות והארדיסקים שהם סתם יקרים ולא נותנים הבדל
תקשיב...
לא אוהב כאלה תגובות. מה זה עוזר לו מה שאתה אומר עכשיו ?
הוא כבר קנה את המחשב, הוא לא ימכור אותו היום במחיר שהוא קנה כדי לקנות אחד אחר ב5000 שקל.
לנושא:
אחלה מפרט, לדעתי חבל מאוד שאתה לא מתכנן אוברקלוק חזק בגלל שעם קירור טוב אתה יכול להגיע לביצועים מצוינים, דבר שבעתיד יבטיח ביצועים טובים ב0 שקלים.
באמת מפרט מצוין, שיהיה בהצלחה.
אגב, עד כמה שקט המחשב במאמץ ?
איך סידרתם את המאווררים ?
הנקודה להסביר לו שהוא לא היה צריך לקנות כזה מחשב
אולטימטיבי........
ואז להתחיל עם ה-OC
הכוונה שלי לא הייתה "לרדת" עלייך או לבאס אותך או את חבר שלך פשוט יש פה מס' חלקים שהם פשוט מבוזבזים וחסרי טעם כמו הלוח אם, הזכרונות והHDD ראפטור.
כבר אמרת שאתה מתכנן OC , בשביל זה לא צריך מחשב ב11K , צריך מחשב עם חלקים איכותיים.
אני אולי לא מומחה במפרטים אבל יש פה אנשים שהיו מרכיבים לך מחשב כזה עם אותו כרטיס מסך ואותם ביצועים בפחות כסף.
ואולי הנק' הכי קריטית בנושא היא התזמון של חבר שלך לקנות מחשב , הוא היה יכול לקנות מחשב טוב ב5000 ש"ח שיחזיק לו עכשיו ולשמור את ה5-6K לשידרוג כאשר הI7 יהיה זמין ובמחירים סבירים.
מיום ליום אני קולט שגם אם היה לי 11K להשקיע על מחשב , הייתי קונה אחד ב5-6K ואת שאר הכסף משקיע בשידרוגים עתידיים ובמקרה הכי טוב , קונה מחשב ב5-6K כל שנה ולא מוציא פעם ב5 שנים 11K.
לסיכום ,כמו שרשמתי בשורה האחרונה שלי בהודעה הקודמת , אני באמת מאחל לחבר שלך שיתחדש ושייהנה ממנו (אני באמת מתכוון לזה).
בתור גיימר וותיק , אני בהחלט יכול להבין את הרצון למחשב חזק ואת ההנאה שיש ממחשב חזק.
