שדרוג כ.מ למחשב ישן
אנא ראו פוסט קודם בנושא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=370231.0
על פי ההמלצות החמות הזמנתי את הכרטיס הנ"ל מ FOXPC
אחרי משהו כמו שבועיים של המתנה למשלוח שצריך להגיע ולהשתחרר ממכס מתברר שהכרטיס לא היה במשלוח הזה (תמוה קצת אבל מילא)
אחרי שיחה עם המשרדים הראשיים עולה שאולי עוד 10 יום עד שבועיים יגיע משלוח חדש
השאלה היא האם כדאי ושווה להמתין או לחפש אלטרנטיבות? (כרטיס אחר או חנות אחרת)
תודה על המענה המהיר.
אם אני מבין נכון כולם משתמשים באותו צ'יפסט רק ההרכבה וה PCB שונה (תקנו אותי אם אני טועה..)
אם כך האם יש הבדל אמיתי בין המוצר של FOX למוצר של אייבורי? (ושל סקאי)
גם אני שמעתי את כל הסיפורים על אייבורי ו MSI אך אשמח לשמוע מנסיון וידע בנושא הספציפי הזה האם באמת לא כדאי להתקרב
אתה יודע מה? למען הביטחון באמת אל תתקרב
בכל אופן אם ייקח הרבה זמן אז גם ההצעה מסקאי טובה, העיקר שיהיה לך את הכרטיס ;)
לכרטיס של MSI קירור טוב יותר, למה לא לקחת אותו ?
קירור יותר טוב משל?
אז למעשה אתה אומר שה MSI הוא רכישה טובה לא פחות מה GCUBE של FOX?
יש דירוג כלשהוא בין החברות שמרכיבות את הצ'יפים כמו שיש דירוג בין הכרטיסים עצמם? (למשל מאוד נפוץ שהלוחות של ASUS ו GB מאוד טובים ומתומחרים יקר יותר בד"כ)
כל הכרטיסים מאותו דגם הם אותו הדבר בגדול.
הקירור של MSI עדייף על זה של GECUBE ו - SAPPHIRE.
אז מבחינתך עדיף לי לקנות את ה MSI?
(סליחה שאני דוחק... מבטיח לא לתבוע אח"כ ;))
כן (אם אין לך בעיה עם זה שאין לו TV-OUT).
