כדאיות I-ram 2
http://techreport.com/discussions.x/10116
גיגבייט הוציאה ב 2005 את הכרטיס PCI שאיפשר התקנה של עד 4 זיכרונות של 1 גיגה או 2 גיגה זיכרון וזה היה מעין כונן SSD אבל הזיכרון היה
DDR 1 והמחירים שלו היום יקרים יחסית.
עכשיו יצא דגם שני בתמיכה ב DDR 2 שהם משמעותית יותר זולים.גם בנפח הוא תומך פי 2.השאלה האם ניתן להשיג את זה בארץ והאם זה כדאי כל הסיפור
הזה עם הכונני SSD שיש היום.?
תראה אם באמת יש לך צורך בזה, אני מציע לך לקנות ACARD.
http://www.acard.com/
יש להם מודולים עם 6 סלוטים(עם ובלי RAID) והדבר הכי חשוב שחוץ מסוללה, מה שמגבה את הזכרון הוא גם כרטיס CF שאתה יכול לדחוף לשמה, וגיבוי ממנו ואליו נעשה בצורה אוט'.
תודה דובי :xyxthumbs:
בעיקרון הכל עניין של סקרנות.כאחד שיש לו מערך רייד מרפטורים אני מחפש תחליף SSD.זה בהחלט ראוי.והיום במחירי ה DDR 2
שווה בהחלט לבנות איזה 32 גיגה כזה.אבל איפה משיגים דבר כזה בארץ?
אני מכיר כמעט בעל פה כל אתר של כל חברת מחשבים בארץ.
זיגזג פנדה נועה פלונטר TMS מרדנית KSP וולקם סקיי פי סי לוגיק פיסי ואף אחת מהן לא מתעסקת עם ציוד
שדומה לזה.
400 דולר...הממ זה קצת יקר אתה לא חושב? :P
תראה, גם IRAM לא זול, יש להם חוץ מה9010 גם את ה9010B שההבדל בינהם זה תמיכה בפחות זכרון 48 מול 64 וחיבור SATA יחיד ללא אופציית RAID.
המחיר שלו הוא בסביבות ה240 דולר כזכור לי, מה ששם אותו באותה קט' מחיר כמו הIram שגם הוא עולה כ200 דולר.
עזוב את המחיר.
אני לא ראיתי את המוצר הזה בשום מקום.את החברה כן אבל את הכונן הזה לא.
וזה מראה שהמחיר שלו יהיה יקר אם אני אזמין אותו במיוחד.
עזוב את המחיר.
חפש בebay?
Radeon38 אני לא מבין למה אתה צריך את זה בכלל
היום הSSD והפתרון המוזר הזה לא משתלמים עלות תועלת לכמאת כל מטרה שאני יכול לחשוב עליה
בעתיד SSD כנראה יהיו משתלמים להרבה אנשים ולדעתי עדיף לך לחכות שהטכנולוגיה תשתפר והמחירים ירדו
כבר היום יש SSD שמהירים יותר מארד דיסק הבעיה שהמחיר ענקי יחסית לנפח
תחכה שנה שנתיים ותשדרג לSSD
גם אני בעתיד ישתדרג לSSD אבל מבחינתי זה בגלל שאני שונא את הקול מהארד דיסק
לא משתלם זה דבר יחסי..
שידרוג או לא
אצלי הכל עובד חלק.אם זה היה במחיר שפוי (ולא רק באיביי..אני לא ממש מכיר את התהליך קניה שם ולא ממש סומך על הגורמים שם
חשדן מה לעשות) הייתי קונה את זה רק בכדי ללמוד ולדעת.400 או 250 דולר רק בשביל לשחק עם זה - הייתי מגדיר את זה מותרות.
אם זה היה במחיר של 100 דולר אז עוד ניחה ובחנות מוכרת..
אבל אני לא אעשה סבב עולמי בשביל דבר כזה.
בשביל לשחק אם זה זה כבר סיפור אחר
תשנה בבקשה את הכותרת שתהיה יותר אינפורמטיבית בהתאם לחוקי הפורום
