Left 4 Dead - הדיון הראשי
משחק פשוט אדיר. אני משחקת בו כמעט כל לילה :smile1:
  • תגובות 286
  • צפיות 36.3k
דעה..
אני חושב שצריך להוסיף למשחק נשק MELEE נטו כמו חרב או גרזן או מטף כיבוי.. משהו לשפר את חווית הלוחמה בזומבים גם מטווח קרוב
למה? חבטה אחת עם הM16 בראשו של כל זומבי הורגת אותו או מורחת אותו על הקיר...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מפות יפות לקמפיינים מעניינים. תהנו:
http://www.l4dmaps.com/files.php?cat=3
יש שמה המון דברים יפים, תסתובבו שמה. אני דווקא הורדתי הרבה דברים מעניינים.
איך אני עושה את זה?יש לי כבר סטים ויש לי שם משחקים CS CSS שקניתי אבל לא מסטים.
אז איך אני קונה L4D? איזה פרטים אני צריך לתת?ואני מקבל דיסק בדואר או משהוא?
אתה צריך או כרטיס אשראי בינלאומי, או חשבון בפייפל.
ולא אתה לא מקבל דיסק. אתה תקבל אותו רק אם אתה קונה את המשחק בחנות ולא דרך סטים.
כנס לקישור הבא: http://store.steampowered.com/app/500/
תלחץ add to cart ואז purchase for myself. משם זה רק לתת את הפרטי תשלום וללחוץ על הכפתור שיקנה אותו.
עדכון חדש ! סוף סוף ! :)
Left 4 Dead Update Released
March 11, 2009, 5:04 pm - Valve - Product Update
Updates to Left 4 Dead have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client is restarted. The specific changes include:
Versus Mode Changes
* Tank melee attack can now hit multiple Survivors in one swing
* Fixed Tank punch being able to hit targets behind walls
* Fixes to 'Tank parking'. The Tank will now run back and attack the Survivors if he becomes AI due to two players expiring the frustration meter
* Fixed a case where a Tank frustration meter could run out right as he was in his death animation and he would come back to life
* Fixed a case where the Tank was moving too slowly while crouching and being shot
* Tanks now have the possibility of spawning in a slightly different position for the first and second teams
* The order that the teams play as Survivors is now determined by which team has the higher overall score. The winning team will play as Survivors first
* The Smoker tongue can now target and grab victims through common infected
* Increased the cone in which a Smoker can grab a target
* The Witch no longer cuts Smoker tongues in a radius around her
* Boomers that explode in mid-air will now hit Survivors directly below them with Bile
* Reduced the damage that burning Hunters do to pounced victims
* Adjusted the time at which players take over from bots to avoid 5 seconds of the bot standing idle while the player finishes connecting.
* Fixed some cases where versus score was not being recalculated properly. It is no longer beneficial to pass pills between players at the end of the round or heal other players and then shoot them
* Fixed a case where it was possible to spectate an AI infected and hit +use to take them over
Server Changes
* Added convar sv_gametype that allows server operators to limit the types of games that will start on their server. Default value is 'coop,versus'. Can be changed to just 'coop' or just 'versus' to limit to those game types
General changes
* Fixed a case where players would join as a dead Survivor when a living Survivor was still available
* Fixed a case where restarting a level due to the team dying would give more than the max primary ammo on restart
* Fixed the speaking icon showing up on the local player during level transition if voice_vox was set to 1
* The scoreboard now shows the numeric value of a player's ping
GameUI
* Quick match will now try to match to any campaign. Removed the preference to match to games according to the player progressing through all campaigns
* Games in a finale are now joinable via the Friends and Steam Group games list
יש כל הזמן עדכונים, למה אתה מתרגש?
זה לא הDLC שדיברו עליו אתה יודע, זה יבוא באפריל.
חבל רק שקצת בעייתי למצוא שרתים נורמליים עם המשחק הזה, ולאחרונה עושה רושם שדווקא לא מעט זונחים אותו.
יש לי בעיה קניתי את המשחק וכל פעם שאני משחק איזה 5-20 דקות המשחק ניתקע ויוצא מה לעשות?
לא אין שגיאה זה ניתקע לשניה ויוצר לשולחן העבודה
נסה להתקין מחדש
