מחפש המלצה לרמקולים ומגבר למחשב
אפשרי לרכוש 2.0 ומגבר ובעתיד להוסיף SUB.
אין שום בעיה.
  • תגובות 38
  • צפיות 3.2k
סבבה
בוא נמשיך הלאה
מה בוחרים, איך בוחרים.. איך מחברים לאן ולאיפה?
תראה, מנסיון שלי עם רמקולי מחשב (וניסתי כמעט כל הסוגים, אם לא לקנות אז לפחות לשמוע)
כולם "סבירים" במקרה הטוב.
אם אתה רוצה רמה גבוהה, כלומר סאונד טוב ואיכותי, עם באסים טובים ומיד יפה וגבוהים "מתוקים"
אתה צריך משהו אחר לגמרי.
אתה תהיה צריך רמקולי מדף + מגבר.
אנטולי בדיוק רושם על זה עכשו, וגם פה יש שרשור בנושא, אתה מוזמן לכתוב ולשאול שם שאלות.
אני פחות מבין בתחום של יד שניה.
יד ראשונה זה לא זול, רמקולי מדף נחמדים יתחילו ממחיר של כ2000
וכנל מחיר למגבר.
וזה עוד לדברים הכי "פשוטים".
תקרא את המדריך שכתבתי על קנית מערכות משומשות (פה בפורום, בעמוד הראשון). פרסמתי אותו היום בצהריים, לדעתי הוא יפתור לך הרבה בעיות.
Anatoli.
האומגה עולים חדשים מתחת ל-2000 שקלים. זה ה-L7. הטכניקס וה-KEF לצערי קשה לי להגיד, אבל לא מעט כסף.
Anatoli.
תזרוק חופשי מחיר על הKEF והמגבר. לא חייב להיות מדויק, אפילו הערכה גסה.
יש לו מגבר במחסן אז אני יצלם אותו ותתנו עליו חוות דעת ואולי אני יקנה ממנו(יקח לו חחחח :lol:)
מה לגבי רמקולים?..
ואני מעוניין לחבר גם את הYES HD
והכרטיס קול שלי מספיק טוב בשביל השקעה ברמקולים?(ויש לו את כל הכניסות\יציאות שצריך?)
עריכה:
קראתי את המאמר שלך בנושא
האמת זה נראה עכשיו הרבה יותר מורכב מסתם לקנות רמקולים ולשים איזה שיר..
אז אולי קודם נבדוק מה מתאים לגודל של החדר שלי שאני לא יקנה סתם רמקולים חזקים מידי
החדר 3.6 על 3
והאמת שאני עכשיו עוד יותר מבולבל כי חזרתי לנקודת ההתחלה שאני לא יודע מה אני רוצה או מה אני צריך
וינטאג' או סראונד
אם זה לפי תקציב, ובתקציב שלי סראונד יהיה חרא אז כמובן עדיף משהו אחר..
אבל אני לא שומע מוזיקה מדיסקים וגם לא רואה סרטים בדיוידי אז לא יודע אם וינטאג' מתאים לי בול
אולי 2.1 איכותי יהיה בסדר? וקראתי שאמרת שאין דבר כזה וינטאג' 2.1 כי זה נטו סטריאו 2.0
אז אם אני יוסיף סאב אני יהרוס את כל האיזון של הרמקולים? זה מתחיל להיות מסובך כל הסיפור חח
אקוסטיקה, איזון, מיקום בחדר... בלגאן שלם ;D
הרוב זה טלוויזיה(ממיר HD שמחובר למסך מחשב), סרטי HD, סדרות, מוזיקה ומשחקים..
כמה כסף אתה הולך להוציא?
לדעתי, תקנה מדפיים ותוסיף מגבר או רסיבר נחמד.
גם משהו חדש לא יעלה כזה המון, ותקבל אחלה איכות.
או שתקח בסוף רמקולי מחשב וזהו, זה גם לא אופציה נוראית, ולפחות תחסוך די הרבה כסף שתוכל להשקיע אותו בעתיד כשתדע יותר מה שאתה רוצה :)
אוקיי תודה.
מקסימום אני ילך על 2 וינטאג'ים עם מגבר טוב
ויוסיף סאב
אז איך הסאב הזה?
Sub Active 10
Professional, high-quality sun unit, suitable for stereo and home cinema systems, particularly for low and soft frequencies.
10" woofer unit, handcrafted with real wood veneer.
Specifications:
· Configurator: 1 way
· Woofer: 10"
· Frequency response: 40-160,000 Hz
· Sensitivity: 92 dB (1M / 1W)
· Impedance: 8 OHM
· Power Handling: 120 W RMS
· Dimensions (mm): 370X350X480
· Weight: 19 kg
· Cabinet system: bas reflex
·Finish: black
אני לא יודע ולכן לא מגיב.
תחכה שאנטולי או אחרים יגיבו פה.
לגבי סאב ....כבר התדיינתי על זה בפורום אחר והמסקנה היא שעדיף לקנות מגבר+רמקולים בתצורה 2.0
שיתנו לך די והותר באס עמוק הדוק מדויק וחזק .
מאשר לחבר סאב בנפרד .
לא כל מגבר ורמקולים יכולים לספק באס איכותי , לכן לפני קניה רצוי להכין דיסק מוזיקה איכותי עם כל מיני סוגי באס
ולבדוק את יכולות הבאס . כדי שלא תתאכזב לאחר הקניה .
זה לגבי מוזיקה .
לסרטים מן הסתם רצוי סאב בנפרד .
ואני כבר אמרתי הרבה פעמים, אין כמו ללכת ולשמוע שילוב של סאב ושל רמקולים, לפעמים זה יהיה לא פחות טוב.
אני לדוגמא אתמול החלפתי את הגריל של הסאב שלי (היה קרע קטן בבד של הטאנוי, אז קרעתי אותו לחלוטין והדבקתי בד חדש). אז בשביל לוודא שהוא לא מפריע לגריל להיכנס באחת הפינות (כי אז יהיה רעידות מעצבנות) הדלקתי רק את האחוריים והסאב שלי. תשמעו, השילוב היה פנטסטי. הסאב השתלב בצורה מושלמת, וזה בכלל בלי שעשיתי כלום. כל מה שעשיתי זה לשחק עם המיקום והעוצמה של הסאב (דבר שעשיתי כבר מזמן כשקניתי אותו), ובמקום לשלוח לסאב ולאחוריים אותו הסיגנל ולהשתמש בקרוס הפנימי של הסאב, הפעלתי קרוס אקטיבי בכרטיס הקול ב-70HZ, ככה יש לי שילוב מושלם בין השניים שכן אין שום הגבר באמצע בנקודת החיבור (בקרוס אקטיבי אפשר להגיע לרמות של אלפי דציבלים לאוקטבה מבלי לקבל חריגות פאזה וכו').
Anatoli.
יש מצב לתרגום, לפשוטי העם ודוברי השפה העברית לשמה?
