מחפש המלצה לרמקולים ומגבר למחשב
אני מרגיש שהמחשב שלי קצת מבוזבז אז החלטתי להשקיע טיפה יותר...
יש לי כרטיס קול Supreme FX II
יש לי ממיר YES HD מחובר למסך מחשב - Samsung Syncmaster 245T
אני יודע שהכרטיס קול תומך 8 ערוצים HD
ואם אני לא טועה, הYES HD תומך בDOLBY או שאני מערבב פה יותר מידי דברים שאני לא הכי מבין בהם ;D
בכל מקרה איך אפשר לחבר את הרמקולים כך שינצלו את הכרטיס קול גם כשאני רואה טלוויזיה
או איך אפשר שיעבור הקול דרך הכבל HDMI שמחובר למסך כי למסך מן הסתם אין רמקולים אז הממיר מחובר עם בננות לרמקולים
ולשאלה המרכזית,
על מה ללכת? 2.1? 2.0? 5.1?
אם זה חשוב אז המחשב עם שולחן פינתי כך שנראה לי בעייתי הקטע עם הרמקולים כי אני לא יושב במרכז החדר(5.1).
ואחרי שבחרתם את הנ"ל ^
על איזה חברה, איזה דגם, וכו' וכו' ללכת?
מה לגבי מגבר? הרי יש לי חיבור SPDIF בכרטיס קול אז זה עדיף, לא?
תקציב, ממ... בוא לא ניסחף יותר מידי אבל באיזור ה2K גג גג גג!
אה ועוד משהו
מה עם איזה שלט שיוכל לשלוט בהכל?
זה מציק כל פעם לקום למסך ולהעביר לYES או לכבות את המסך כשאני צופה מהמיטה
ובכלל זה יהיה די נחמד לשלוט בהכל עם שלט..
מקווה שהבנתם אותי,
תודה על העזרה!
  • תגובות 38
  • צפיות 3.2k
יש לך הרבה בלגאן בפוסט הקודם.
בוא נעשה סדר. למה זה הולך להתחבר? האם יש אפשרות ליד שנייה? האם יש בקשות מיוחדות מהציוד?
Anatoli.
זה יהיה מחובר למחשב אך יש לי ממיר YES HD שאני מעוניין לשמוע גם כן דרך הרמקולים.
יש אפשרות ליד שניה למרות שאני מעדיף חדש כי אני לא מומחה בנושא וגם לא יודע לבדוק את איכות החומר ובלה בלה בלה...
בקשות מיוחדות, העיקר לשמוע איכותי, אוהב סאב וופר אך אם אין צורך אולי אפשר לוותר ולהשאר עם 2.0 או שבכלל תמליצו על 5.1(למשל Z-5500)
תקציב יש?
כתוב בהודעה הראשונה.
2K ואם אפשר פחות אז פחות ;D
טוב תשמע, יש כמה אפשרויות. אתה נשמע כמו אחד שלא מבין הרבה. לאנשים שלא יצא להם לשמוע יותר מדיי ה-Z-5500 לדוגמא הם פיתרון נחמד ביותר.
אם אתה מחפש משהו שייתן לך סאונד מוצלח יותר בסטריאו, ב-2000 שקלים אפשר להביא מערכת סטריאו משומשת פנטסטית פשוט.
Anatoli.
הZ-5500 עולה בארץ מעל ל2K
השאלה היא אם אני צריך סראונד או שעדיף סטריאו+מגבר או סטריאו+סאב
ממה אני הכי יהנה בתקציב שלי ומה יתן תמורה מלאה למחיר.
זה קריטי המיקום המסך\מחשב בחדר בשביל מערכת סראונד?
"SWEET SPOT - איך לשים את הרמקולים, איפה לשים, ובכלל איזה גדלים לחפש ואיך להתאים לגודל החדר באופן כללי."
אני מציע לחשוב קצת מה אתה רוצה מהמערכת. זה לא עניין של מה אתה צריך אלא של מה אתה רוצה.
Anatoli.
וגם נשאלת השאלה של האם מאחר ואתה מוכן להשקיע סכום נחמד, האם תרצה גם ליהנות ממוזיקה באיכות טובה, מה שאומר שכנראה תהיה זו מערכת סטיראו. חיבור ה-YESHD לכרטיס קול אתה יכול לעשות עם כבל S/PDIF. אבל זה יהיה תלוי במערכת שתקנה גם כן. אבל עם מה תשמע אתה צריך להחליט.
Anatoli.
אני רוצה לשמוע איכות
שאני יהנה בסרטי HD
במשחקים
וכמובן מוזיקה
האם אני יהנה יותר ממגבר וינטאג'+2 רמקולים סטריאו או למשל Z-5500?
הבעיה שלא שמעתי הרבה מערכות ואין לי איך לדעת מה יהיה לי טוב יותר וממה אני יהנה
אז אם אני מבין אותך נכון, אם הכיוון שלי יותר לסרטים ומשחקים, אפשר כבר לדבר על 2.1 או 5.1?
אם אני מחבר את הYES HD לכרטיס קול בSPDIF, איך זה יתחבר אח"כ לרמקולים? צריך תוכנה כלשהי בשביל זה?
וברור שאם המחשב סגור אז אי אפשר לחבר לכרטיס קול, נכון?
אם אתה רוצה סראונד תלך על ה-5500. אם אתה רוצה סטריאו תלך על וינטאג'. אין פה ממה תהנה יותר. יש מה אתה רוצה.
Anatoli.
לדעתי תלך על מערכת מוגברת של סטריאו.
השיקול פשוט
נניח אתה שם 2000 שקל, אז במערכת 2 או 2.1 כל האלפיים הולכים על שני רמקולים (פלוס מגבר נניח)
במערכת 5.1, אתה שם 2000 שקל על 5 רמקולים + סאב + הגברה (שבפועל הרבה יותר דורשת, כי יש יותר ערוצים)
לכן לדעתי, תמיד בסטריאו אפשרי להשיג יותר.
אבל זה רק דעתי, תעשה מה שבראש שלך ;)
אוקיי, בכלליות נגיד את זה ככה, מוזיקה שומעים בסטריאו, 2.0. אין ספק שאותה מערכת יכולה להיות גם סבבה בסרטים ומשחקים, אך החויה של אלה יכולה להיות מהנה יותר לפעמים אם יש לך מערכת סרואנד (5.1) חביבה.
אני לא יודע אם יש לך S/PDIF IN בכרטיס קול (לא בדקתי) אבל בוא נגיד שלחיבורים נדאג אחרי שתחליט על מה אתה הולך.
אוקיי, נרד מהסראונד.
עכשיו ההתלבטות היא בין 2.0 ל2.1 כי אני אוהב את הסאב בסרטים ומשחקים, מוזיקה שחורה וכו'...
אז אפשר לרכוש 2.0 עם מגבר ובעתיד להוסיף סאב?
בואו נתקדם הלאה
איפה משיגים וינטאג' יד שניה(מגבר, רמקולים), איך אני בודק אם הוא בסדר מה מו מי?
הנה עוד תמונות של הכרטיס קול
http://www.overclock3d.net/gfx/articles/2007/10/28100953228l.jpg
http://www.overclock3d.net/gfx/articles/2007/10/28100951218l.jpg
סתם שאלה,
איך אלה?
http://tms.co.il/product/5887
