ip סטטי/דינאמי
יש לי בעיה:
יש לי נתב Siemens SL2-141 ואני רוצה להפוך את האייפי שלי מסטטי לדינאמי.
אני יודע שזה סטטי בכך שאני מתחבר וזה מראה לי את אותו הIP.
איך מסדרים את זה?
STATIC IP - זה IP שאתה מגדיר בהגדרות של הTCP/IP , כלומר ידני
DYNAMIC IP - זה IP דינמי שאתה מקבל משרת הDHCP , כלומר הראוטר שיש לך
לא הבנתי מה הבעיה ?
הבעיה היא שיש לי איי פי סטטי.
כלומר גם אם אני מתנתק הוא חוזר להיות אותו הדבר.
איך אני משנה אותו?
אל תתבלבל בין כתובת IP שאתה מקבל מהנתב מכתובת הIP שאתה מקבל מהספק.
האם כתוב לך בממשק של הנתב אותו default gateway אחרי ניתוק וחיבור חזרה?
מועבר לפורום רשתות ואינטרנט.
כן.
לכתובת אותה אתה מקבל ברשת הפנימית אין משמעות שאותה אתה לבטח מחפש ( RAPIDSHARE )
הדרך להחליף את ה IP החיצוני שאותו אתה מקבל מהספק היא ע"י ניתוק וחיבור הנתב.
אתה יכול לבדוק את הכתובת החיצונית שלך בקלות ע"י כניסה לאחד האתרים שנועדו לכך.
למשל :
whatismyip.com
ניתקתי וחיברתי וזה נשאר אותו הדבר.
דיברתי עם הספק והם אמרו שהם לא אחראיים לזה ושהתשתית אחראית לכך והוא אמר(הנציג) שגם הם כנראה לא יעזרו לי בזה ושאני אשאר עם זה ככה.
אין פה שום קשר לתשתית כי את הכתובת הציבורית אתה מקבל מהספק שלך.
ניסיתה הפסקות יותר ארכוות בין ניתוק לחיבור?
למען האמת לא אבל אני לא רוצה להתנתק יותר מדי כי ככה זה כבר לא ממש שווה לי.
אני רוצה שיהייה לי IP דינאמי כל הזמן ולא רק אחרי שאני מנתק את הנתב.
בלתי אפשרי במצב שאתה מחובר בו לרשת האינטרנט.
בכל אופן אין דרך לשנות את ה IP בזמן שלי? כלומר אני חייב לחכות כמה שעות בשביל זה?
פעם היה לי אבל עשיתי אותו סטטי כדי לפתוח פורטים ועכשיו זה דפק אותי...
חזרתי על השלבים של המדריך הסטטי(רק ההפך מן הסתם) וזה נשאר ככה.
יש IP פנימי שאתה מקבל מהנתב כלומר או :
10.0.0.0 עד 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255
את אלה אתה לא יכול לגלוש בהם באינטרנט , אלו IP פנימיים שאתה מקבל מהנתב לרשת הפנימית
קצת על קצה המזלג : יש משהו שנקרא NAT שהוא מתרגם את הכתובות הפנימיות לכתובת חוקית שקיבלת ויוצא לאינטרנט (משתמשים בPAT שזה NAT OVERLOADING , ככה שזה העמסת כמה כתובות על כתובת IP חוקית אחת , בנוסף לזה , הכתובת יוצאת עם פורט מסויים כדי שתדע איך לחזור)
הספק אינטרנט מספק לך IP חוקי על זה אתה משלם כסף , אי אפשר שיעבדו 2 מחשבים עם אותו IP חוקי.
כאשר אתה מנתק את הנתב ומחזיר זה אמור לשנות לך IP ..
תבדוק בהתחל , לוח הבקרה , חיבורי רשת . קליק ימני על LOCAL AREA CONNECTION , מאפיינים , יש לך למטה TCP/IP , תיכנס להגדרות שלו ותראה שלא שמת שמה IP סטטי .. כלומר שיבטל את הIP הפנימי שאתה מקבל משרת הDHCP בנתב
בקיצור , הספק הוא זה שמספק IP חוקי , וכאשר אתה מכבה את הנתב , ולהחזיר אתה מקבל "ברוב המקרים " IP חדש מהספק
בדקתי ובכל זאת זה נשאר אותו הדבר.
אני אתן לך דוגמה: כאשר אני עושה בדיקת IP ב CMD אני מקבל שה IP שלי הוא 10.0.0.4 וכשאני מתנתק ומתחבר זה נשאר אותו הדבר.
ואתה קראת בכלל מה שכתבו מעליך?
טווח הכתובות 10.0.0.0 עד 10.255.255.255 הוא לא IP חיצוני
כתובת IP תבדוק באמצעות האתר http://whatismyip.com
למשל :
whatismyip.com
לא , הוא לא קורא את מה שכותבים לו :D
אתם מבלבלים אותו באינפורמציה והוא אפילו לא קורה את המעט שהוא כן צריך לקרוא ...
