התקנת ספק כח חדש, יש לי תקלות
אוקיי מצאתי מפצל והצלחתי להתקין את שלושת המאווררים
עכשיו המחשב עולה
וובתוכנה של הלוח אם המסטר ביפ מסומן בV ומהמחשב מצפצף
כשאני מוריד את המסטר ביפ הוא לא מצפצף ...
עכשיו אני רק מעלים את הבעיה ולא פותר אותה
איך אני מברר מה הבעיה ?
אוקי
תקלה חדשה חחח
המחשב עכשיו בכלל לא ניתן להדליק אותו, אחרי שהוא פעל בצורה מעולה..
הצג שעל הלוח אם מראה את כמות המתח המתקבלת... עכישו הוא מראה 0.0 [כלומר 0 :) ] ולא ניתן להדליק את המחשב, אני מיואש :(
עזרה מישהו ?
אני מיואש !
פותח התרד...נתק את הספק ותרכיב הכל כמו שצריך....כמו כן אפס את הביוס..ותראה אם יש חדש..
במקרה של תקלה, הצג על הלוח יראה את מספר התקלה. בסוף החוברת של הלוח רשום מה מיצג כל מספר.
אתה מוזמן לעיין בטבלה הבא, שמציגה עבור כל ביוס, מה אומרים הצפצופים:
http://www.computerhope.com/beep.htm#08
ממליץ לך על זה מאוד.
בדקתי את הקטע לש הצפצופים
כרגע זה לא משנה כי פשוט אין צפצופים ... המחשב פשוט לא נדלק ... הוא לא מקבל מתח
מה זה לא מקבל מתח ? הנורה חיווי על גבי הלוחא נדלקת ? נסה לקצר את הספק ולראות אם המאוורר שלו נדלק..
בכל מקרה נסה את מזלך עם ספק אחר..
הנורה נדלקת
יש את ה"מד מתח" של הלוח אם והוא מציג 0...
אני לוחץ על הכפתור של ההפעלה ופשוט כלום לא קורה :(
תנסה להצליב עם מחשב דומה חלקים: ספק/לוח אם/זכרונות/מעבד...
אני לא רואה שום דרך למצוא את הבעיה במחשב שלך ללא עזרה מחלקים תקינים.
במידה ואין אפשרות - מעבדה - שם כבר יש להם הכל
יש לי משהו שבטוח יפתור לך את הבעיה
קח את המחשב למישהו שמבין מהחיים שלו שירכיב לך את הספק כמו שצריך.
לא חבל שתעשה נזק למחשב שלך בגלל חוסר ידע בסיסי?
