אוזניות למשחקים, סרטים, סדרות ומוזיקה - 140$ או 500 ש"ח
כמו בכותרת, בעצם.
התקציב הוא 140$ או 500-550 ש"ח (כולל משלוח, ומיסים אם יש).
השימושים הם בעיקר:
סרטים - מד"ב, פנטזיה, אקשן, קומדיה, בסגנון הזה - באמת לא יודע אם זה משפיע על משהו
מוזיקה - רוק (קלאסי וישראלי, אם זה משנה) ומטאל
משחקים - בעיקר FPS וMMO, כשFPS היא המטרה העיקרית.
בעקרון זה בעיקר למשחקים, כשגם סרטים (וסדרות) חייבים להשמע הכי טוב שאפשר.
הבנתי שסראונד לא יעזור לי, ועדיף להשקיע באוזניות סטריאו אכותיות.
ההמלצה הנוכחית (ומה שאני שוקל לקנות כרגע) - Audio Technica ATH-AD500 (מחו"ל).
משיטוט קל באינטרנט ראיתי מישהו שהתלונן שהן קטנות לו - אבל לא הצלחתי למצוא פרטים על היקף - יש איפהשהו?
בנוסף, יש המלצות אחרות?
בנוסף, איזה מיקרופון כדאי לקנות יחד איתן? (לFPS, סקייפ וקצת ונט)
אני מניח שהמחיר של מיקרופונים כאלה הוא נורא נמוך, אז התקציב פה דיי זניח.
תודה,
גיא.
(אם הקניה היא מחו"ל אז אני צריך את זה דיי בקרוב - המשלוח והמיסים גבוהים מידי ואני מעדיף לבקש ממישהו שנמצא שם כרגע).
חוץ מזה, במקרה של תקלה, יש מישהו שאפשר לפנות אליו בארץ? (אני מניח שבתשלום - אבל הפרש המחירים בין לקנות בארץ לאמריקה יספיק לי ל5-6 תיקונים @: )
הקפצה.
(גם ATH-AD700 נכנס בתקציב שלי, והוא כרגע המועמד העיקרי.)
נכון לזמן הקרוב (מאוד), בהזמנה מאמאזון, אין צורך להתחשב במשלוח ומיסים.
לא יודע על מה להמליץ לך, אבל אמאזון לא שולחים לארץ (רק ספרים)
סייזנהיר 555 נשמע לי סבבה במחיר הזה.
בוא נצא מנקודת הנחה שכבר חשבתי על זה (חוץ מזה, לדעתי זה לא לגמרי מדוייק)
חוץ מהמחיר (וזה שהן נראות הרבה פחות נוחות), הערות, הארות, הבדלים וייתרונות, כשלעצמם וכנגד הATH-AD700?
קראתי שמגבר הוא מומלץ (חלקית) בשבילהן, זה נכון?
לא מכיר את אלו שאתה רוצה
HD555 נחשבות כאלו ALL ROUND
לא מדהימות בשום דבר, אבל גם לא רעות בכלום.
יש לי את ה595 ואני די מרוצה.
וגם בלי מגבר הן ישמעו בסדר גמור.
לא יודע איך הם במשחקים אבל לדעתי AD700 עולות כמעט בכל דבר על סנייזר גם על 555 וגם על 595. מציע לך גם להסתכל על בייר DT770 גירסת 80 אוהם.
ה 770 נכנסות בתקציב שלו?
הוא רוצה משהו סביב ה150 דולר.
הן חורגות קצת, היה עליהן מבצע גדול באמזון לפני כמה שבועות שאחרי הן עלו 120$ אבל עכשיו חזרו ל - 175$+.
בתקציב הזה גם ה - DENON AH-D1001 מומלצות, זאת גרסה חדשה של ה - D1000 המצוינות, הן נראות אותו הדבר ועולות פחות.
מה לגבי 'דליפת קול' באוזניות פתוחות?
עד כמה ישמעו אותן? (אני מניח שלא ברמה של רמקולים S: )
אחת המטרות העיקריות פה היא שגם כשאני משחק/שומע מוזיקה חזק מאוד (עם אוזניות אני מניח שאני לא אגיע לכ"כ חזק) או במשך הלילה, זה לא יפריע - משמע, לא יצא מהחדר שלי גם עם דלת פתוחה.
מטרות דומות גם בסקייפ.
יש סיבה לחששות שלי, או שאני צריך להתחיל לחשוב על אוזניות סגורות?
(הATH-AD700 עדיין מובילות עד כמה שאני רואה)
[ותודה לכל העונים :P]
אממ
בפתוחות שומעים
זה כן, אבל כמה, לא יודע
אני שומע ולא כזה נוראי
ב555 ו595 לא כל כך שומעים.
אם אתה ממש דואג, קנה סגורות.
זהו, שהבנתי שבכל הקטע של במה ואיכות, הפתוחות יהיו יותר טובות (כמעט) בכל מצב.
[כמו תמיד, תקנו אותי אם אני טועה, אני חדש בעסק]
קראתי גם שהדליפה פה נוראית.. (מנסה למצוא סרטון כלשהו שממחיש את זה. חבל לי שאני לא מוצא אותן בשום חנות בארץ)
יש הערכה כלשהי עד כמה ישמעו את זה? (מדובר על מצב של 2 חדרים צמודים [אחד מול השני], שניהם עם דלת פתוחה, והמטרה היא שכשאני אשמע בווליום סביר-בינוני-גבוה לא יגיע שום דבר עד לשם)
תהיה חייב לנסות בעצמך
בGS1000 שלי אכן שומעים ממש טוב מה שאני שומע
ב595 שלי, לא שומעים כמעט.
הבעיה היא שגם היבואן הרשמי לא מייבא אותן, ולא מצאתי שום מקום שמיבא יבוא פרטי, ובאינטרנט אין שום תיאור - ובגלל זה אני מקווה שלמישהו פה יש ניסיון עם הדגם המסויים הזה.
אתה מדבר על ה - AUDIO TECHNICA AD700 ?
כי אם כן יש את החנות הזאת שמייבאת את מוצרי החברה ויש להם את הדגם הסגור באתר.
לינק - http://www.shema.co.il/product.asp?catID=37&productID=157
תברר אצלם אם יוכלו להביא את ה - AD700, אני גם מתעניין בהם.
