בעיה במחשב - עידכון ביוס כנראה
עבדתי במחשב שלי פתאום הוא נכבה והפעיל את עצמו מחדש
ואז הוא התחיל לעשות רעשים והוא מבקש דיסקט A
אין לי מוסג למה זה קרה ככה פתאום זה לא היה אמור לקרות לא התקנתי ולא עשיתי כלום
שאלה עכשיו היא איך אני מעדכן את הביוס דרך הפלופי
על הרכיב של הביוס שלי היה מדבקה ועליה כתוב:
686
AMIBIOS
1999
BU87
3180
השמח לכל עזרה
רק על תגידו לי לקנות מחשב או רכיבים חדשים כי זה לא פיתרון ואין תקציב
עידכון ביוס לא קשור ולא יעזור.
האם כאשר כתוב להכניס דיסקט לפלופי כתוב משהו נוסף ?
לא כתוב כלום
שאני מפעיל את המחשב הוא עושה רעשים כאילו אין כרטיס מסך או זיכרון
אבל הצלילים כמובן שונים
הדבר היחידי שהוא עושה זה הוא מנסה לקרוא מידע מכונן דיסקטים
אין לי מוסג איך לסדר את הבעיה
אגב הלוח אם דגם:
 ms9327e+(usb)
תבדוק בחוברת של לוח האם את משמעות הציפצופים שאתה שומע במהלך ה- POST
לא קיבלתי את החוברת מתי שקניתי את המחשב
למרות שהורדתי אותה בפורמט PDF במקרה
בכל מקרה תודה רבה לך על העזרה
הצלחתי לפתור את הבעיה בעזרת איפוס הביוס
אני בכל זאת רוצה לעדכן את הביוס הפחד היחידי שלי זה שאם אני מעדכן לא נכון או לא טוב אין לי Q-FLASH
אם המחשב עובד באופן תקין אז אין צורך לעדכן את הביוס.
שלא תחשוב שאם תעדכן את הביוס המחשב יעבוד יותר טוב.
ובכלל לגבי הביוס תופס המשפט הטוב והישן: "אם זה עובד אל תיגע".
כן אבל אני לא רוצה שיקרה לי שוב מה שכבר קרה
אני רוצה למנוע את זה בעתיד
יש לך עצות כל שהם?
אתה יכול להכנס לאתר של יצרן לוח האם ולראות מה השתנה בגרסאות החדשות של הביוס לעומת הגירסה שיש לך.
אם לא בוצעו תיקונים קריטיים אז אין לך מה לעדכן את הביוס.
סיבה אפשרית למה איפוס הגדרות הביוס פתר את הבעיה זה כי ההגדרות לא התאימו לחומרה. לכן אני ממליץ לך להכנס לביוס ולקבוע את כל ההגדרות באופן ידני: תדרים, מתחים, תיזמונים.
אני לא מהנדס שאני יתחיל להגדיר ידני את כל ה - I\O של PS2 וכל ה IRQ של יציאות ה COM1 COM2 וכל שאר הדברים שיש בביוס
חוץ מזה זה עבד טוב לאורך זמן
האתר של היצרן מת
מחפש פתרון אחר.. האם כדי או לא כדי לעדכן
מה שגם שגורם לי לרצות לעדכן זה השנה של הביוס 1999 דאמת אנחנו עוד מאת ב 2009
10 שנים! לא היה שום עידכון במשך כל הזמן הזה?
משפט שאומרים : "אם זה עובד אל תנסה לתקן"
אתה יכול לעדכן זה לא הבעיה .. אם הכל עובד , חלאס
מה שקרה לא קשור לעידכון ביוס , אם יש ציפצופים תראה בחוברת הלוח איזה יצרן ביוס יש , תבדוק בסטיקי את הפירוש של הציפצופים ותדע מה קורה
בחוברת יש את ההגדרות של הביוס , תמצא ותשנה את מה שצריך
