320aaks חדש: כמה שאלות
אהלן..
עד היום בבוקר היה לי WD320AAKS אחד שנקנה לפני הרבה זמן, אבל לא רלוונטי..
היום מפאת והמקום התחיל להגמר קניתי עוד אחד את אותו הדגם וגיליתי כמה דברים:
1) החדש מיוצר במלזיה ולא בתאילנד כמו שכתוב על הישן.
2) הצורה שלו טיפה שונה
3)הוא טיפה יותר קריר(מעלה אחת לא קריטי)
4)והחשוב מכולם: לפי hdtune - ישן: min_59.9 max_81.1, חדש: min_74.9 max_115.6
עכשיו רציתי לשאול אם זה בגלל שעל הישן יש לי שתי מחיצות ועל החדש אין לי מחיצות או שפשוט שיפרו אותו עם הזמן?
דרך אגב, המהירויות של הישן הן בדיוק כמו ביום שקניתי אותו(לפי בדיקה שערכתי אז)
ואם כבר פתחתי אשכול אז, איך אתם ממליצים לסדר מחיצות וכמה, והאם בגלל שהוא מהיר יותר, לשים את החדש ככונן של המערכת??
תודה מראש, אור.
מה זה משנה איפה הם מקימים מפעל.
הסיבה לשיפור במהירות היא שימוש בפלטה עם צפיפות גדולה יותר.
דרך אגב גם ה1.5TB SEAGATE שקניתי מיוצר שם.
בנוגע לPATITIONS, אני יוצר PARTITION נפרד למערכת הפעלה כדי למנוע פרגמנטציה מוגזמת.
20GB מספיק לXP, ו40-50 מספיק לויסטה.
אם אתה מתקין ויסטה ULTIMATE אז 50GB יהיה עדיף.
כדאי לשים את המערכת הפעלה על החדש, אבל אם זה טרחה בשבילך אז אל תתאמץ יותר מידי.
אני גם ככה רוצה לפרמט אז אעשה מחיצות על החדש ואת הישן אשאיר..
אני כרגע על אקס פי אבל מי יודע אם מתישהו אני אעבור לויסטה.. ולדעתי גם 30 מספיק לויסטה כי חוץ ממערכת הפעלה ותוכנות אין שום דבר על המחיצה,
אז נראה לי שאני אעשה בחדש 28GB למערכת השאר יהיו למשחקים+התקנות משחקים
והישן יהיה לסרטים, סדרות ומוסיקה מה דעתכם?
התמימות של אנשים שעדיין לא התקינו ויסטה :-\ . תשים 50 גיגה לפחות למחיצה של הויסטה.
את האמת בין כל המזרח אין הבדל אבל תראה הבדלים בין מוצר שמיוצר בגרמניה למוצר זהה שמיוצר באיטליה לדוגמא.
כ"כ בכל הAAKS יש אותו סוג של פלטה.
אם לא היה לך ויסטה אז על מה הדעה שלך בדיוק מבוססת ?
30 לויסטה זה לא מספיק.
תאורטית זה נדמה שכן, אבל בפועל אתה תראה שזה לא.
חוץ מזה שהויסטה מתנפחת המון, יש גם לא מעט משחקים ותוכנות שגם אם תתקין ב D הם ישמרו כל מיני על C ועלולים לתפוס המון מקום.
רק אם אתה מתקין ויסטה HOME ואתה מזיז את מחיצת הUSERS ל D, רק אז אולי 30 יספיקו.
אבל מנסיון, עדיף לך למנוע את הצרות והכאב ראש ולתת 50GB למחיצת הויסטה, לכל מקרה שיהיה, ויהיה.
למעשה, יש הבדל בין 320AAKS חדש וישן (תלוי ממתי כמובן)
הישן היה בעל 2 פלטות של 160 ג'יגה אחת, לעומת החדש שמשתמש בפלטה אחת של 320GB.
הייתה אפילו כתבה על זה פה באתר, תריצו חיפוש..
לגבי הויסטה: אני ממליץ לשים לפחות 50GB...
אמנם אחרי התקנה היא לוקחת על הדיסק משהו כמו 17GB, אבל היא מתנפחת המון (יכולה להגיע בכיף ל 26GB) עם הזמן ויש גם שמירות של משחקים וכו'.
זה רק כדי שלא תרגיש חנוק.
תמיד אפשר לחיות עם 2GB פנוי, אבל להכנס למחשב ולראות את המד שעל ההארד דיסק בצבע אדום עושה לי דכאון :'(
אוקיי תודה אני אעשה 50 מערכת, 250 משחקים והתקנות ו300 לסרטים סדרות ושירים
בכל מקרה נכנסתי לsmart בspeedfan
וגיליתי שההרד דיסק החדש עומד על performance 90% ו fitness 90%
מה זה אומר? בעוד הישן הוא 100 ו96 בהתאמה
ועוד משהו.. אני חושב אולי בכל זאת למכור את שני הכוננים ולקנות אחד של 640... זה כדאי? או שעדיף 2 של 320?[br]פורסם בתאריך: 6.11.2008 בשעה 10:08:14
bump:E
