המחשב עושה לי ריסטרטים
המחשב עושה לי ריסטרטים.
מה זה יכול להיות?
מה שבטוח חום של מעבד ושל הלוח תקינים
אני חושד שזה יכול להיות ספק כח או זכרונות RAM
הרצתי בדיקה על הזכרונות והיו הרבה שגיאות ונראה לי פעם אחת היה לי מסך כחול אבל הוא ביצע ישר ריסטרט ולא הספקתי להוציא מידע מהמסך
יכול להיות שהמחשב עושה ריסטרטים בגלל זכרונות מבלי להראות מסך כחול?
אגב הלוח הוא ASUS P4 8266-C המעבד P-4 1.8 ספק הוא GYRO 500 W
תנסה להסיר את הזכרונות ולעבוד כל פעם עם זכרון אחד בלבד ותראה.
השיטה הכי טובה זה לעבוד עם מינימום רכיבים וכל פעם לחבר עוד רכיב עד שרואים מה גורם לנפילה.
לי היה פעם בעיה ממש מטופשת שכפתור ה restart משום מה היה תקול ועשה ריסטרט באופן רנדומאלי :screwy:
הכפתור ריסטרט היה תקוע?[br]פורסם בתאריך: 4.11.2008 בשעה 11:28:05
יכול לקרות מצב שהמחשב עושה ריסטרטים כשהזכרון RAM מלא וגם הזכרון וירטואלי מלא
תעיין בסטיקי של פורום תמיכה טכנית..יש שם הסברים מפורטים איך לבדוק את הבעיות שאתה נתקל בהם...
כמו כן תריץ בדיקה לזיכרונות עם MEMTEST לכל סטיק/סלוט בנפרד..
מועבר לתמיכה טכנית.
יש מצב שהתקנת SP1 של VISTA ?
לא זה מחשב אחר עם XP SP3
יש מצב שאתה מנסה להיכנס בSAFEMODE ?
תלחץ F8 בהדלקה - ובחר SAFE MODE
על "מצב בטוח" לא חשבתי אבל שמתי זכרונות אחרים והכל עובד מצויין
שמת באותם הסלוטים ?
כי גם סלוטים יכולים להתקלקל.
כן זה על אותו הסלוט
סביר להניח שכן , אם הוא מצא לך הרבה שגיאות , ואתה אמרת שהחלפת כרטיסים והכל עובד מצויין
אז פה קבור הכלב .. הזיכרונות הם שגורמים לבעיה
אבל תגיד , מה הטמפ' של המעבד ושאר הדברים במנוחה ובמאמץ ?
לפני שאתה משליח את הזיכרונות לפח תנסה להעלות להם קצת את המתח דרך הביוס.
אני אמרתי את דבריי .. לפי מבט ראשוני , לא נכנסתי לעומק
תנסה באמת להעלות את המתח קצת ולבדוק אם עובד והאם הבעיות נפתרות ..
אם לא אז ..
איך אני מגביר את המתח של הזכרונות אני רואה רק הגברת מתח של מעבד
אגב מדובר פה על ביום של AWARD
