מסך 42 אינץ' למחשב
אוקי, תודה.. :xyxthumbs:
הטלויזיות ברשתות החשמל אף פעם לא מכוילות כמן שצריך
תגיד יש מסך 42'' LCD שיש לו את הרזולוציה 2560x1600 ?
אם כן תביאו לי את הדגם.
אין כזה.
מסכי טלוויזיה LCD ופלאזמה מיוצרים לפי תקנים מסודרים (HDR, FHD וכד').
כיום התקן הגבוה ביותר שמיוצר הוא FHD (תקנו אותי אם אני טועה).
לכן אין רזולוצייה גבוהה יותר מזו.
מישהו כאן באמת הלך לחנות אלקטרוניקה וביקש לחבר מחשב נייד או משהו כדי לבדוק איך התצוגה נראת בחיבור למחשב?
חבר שלי עשה את זה כשהוא קנה את הטלויזיה שלו כדי לוודא את איכות התמונה.
אין כזה.
יש מסכי LCD שתומכים בxHD שהיא ברזולוציה של 2560X1600 , מצד שני , לא ראיתי כאלה בארץ , בעיקרון מסכים כאלה קיימים.
עריכה:
לדוגמא , מסך מחשב , דל 3007WFP , תומך ברזולוציה טבעית של 2560X1600
לפי דל הוא מתומחר ב1400 דולר.
הוא דיבר על טלויזיות לא על מסכי מחשב
באיזה חנות הוא היה? האם אפשרו לו גם לשחק עם ההגדרות של המסך?
אם אני זוכר נכון זה היה ב-big box ברמת גן, אבל אני לא בטוח כי זה היה די מזמן.
אין לי מושג עד כמה נתנו לו לשחק עם ההגדרות, אבל איך שאני מכיר אותו, אם היה צורך אז הוא שינה מה שצריך...
אני לא יכול ממש לשאול אותו עכשיו כי הוא באיזה חור בתאילנד...
בכל מקרה, לחבר מחשב נייד נשמע לי כמו בקשה הגיונית - אתה יכול להרים טלפון ולשאול אם יתנו לך לחבר אותו, וכך להיות בטוח שיתנו לך לחבר בחנות בה אתה רוצה לקנות.
כעיקרון לא מאשרים לגעת בתצוגה.
אבל אם תיפול על מוכר סבבה ותראה לו שאתה ממש רוצה לקנות את הטלוויזיה משם הוא ייתן לך לנסות (אלא אם כן חיבור ה- HDMI מאחורה ומסובך לחבר)
ממליץ גם על 42 FHD - ממרחק מטר וחצי כבר קשה להבחין בפיקסלים
תיקח טלוויזיה עם נתוני ניגודיות/בהירות גבוהים וכן זמן תגובה נמוך (לחוייה משחקים מקסימלית - צפה למחיר בהתאם)
*הכרטיס מסך לא יסחוב את קריסיס על ההגדרות הכי גבוהות ברזולוציה FHD
אז זהו... כמעט בכל חנות שמכבת את עצמה יתנו לך לשחק עם ההגדרות שלך המסך זו דירשה מינימלית שרוב הרשתות/ חנויות מודעות אליה.
יכול להיותר שנציג המכירות ישחק בהגדרות כשאתה לידו.
(כמובן שתהייה החלטי לגבי דגם וחנות שאתה רוצה לקנות בה, לא יתנו לכל קשקשן שבא לחנות לשחק בהגדרות וכמובן צריך גם להגיע בזמן נכון אם תבוא בשבת בצהרים לסניף מפוצץ הסיכוי שיתנו לך הוא אפסי )
שאני קניתי התלבטתי בין שני טלויזיות, אז המוכר נתן לי יד חופשית לשחק בהגדרות.
אגב, תקציב ?
