מסך 42 אינץ' למחשב
שלום,
רציתי לשאול אם המסך LCD LG 42LB7R יתאים לי למחשב והאם הגרפיקה תהיה טוב וחדה במשחקים בעיקר.?
הרזולוציה של המסך היא 1920X1080 והמסך תומך ב full hd
זה המסך:
http://www.time2buy.co.il/Product.asp?productid=696
המסך אמור לשמש אותי גם לטלוויזיה וגם למחשב.
יש לי כרטיס מסך HD4870 האם הוא יריץ משחקים כמו קרייסיס, פאר קריי 2 וגיטיאי אי וי ללא תקיעות.
תודה מראש לעוזרים.
UP
לא תהיה בעיה עם המשחקים לדעתי.
הכל תלוי במרחק שאתה מתכנן לשבת מהמסך: אם זה בסביבות ה 2.5 מטר קח גדול, אם זה 60-100 ס"מ הוא יהיה לך גדול מדי.
1. הרעיון של טלוויזית LCD כמסך טלוויזיה הוא טוב, אני גם עכשיו חוקר את העניין.
2. רזולוצייה של FHD לגודל 42", כמסך מחשב, היא קטנה מידי. כלומר המסך מאוד גדול והרזולוציה לא מספיק חדה כדי לראות את הטקסט כמו שצריך. אם תשב קרוב מידי (כמטר ואפילו מעט יותר) אתה תראה תצוגה מפוקסלת.
כיום מסכי מחשב בגדלים של 30" ומעלה מגיעים ברזולוציה של בערך 2600x1500.
לכן, כיום הגודל האידאלי של טלוויזית LCD כמסך מחשב הוא 32 אינץ'.
אני בוחן אפשרות קנייה של מסך Samsung LA32A550 בארה"ב הדגם הוא LN32A550.
מסך 32 FHD, פאנל VA, זמן תגובה נמוך יחסית (אם כי יש לו Input Lag קטנטן). המחיר שלו בארץ הוא 4,700 והוא יורד כל יום.
3. זמן תגובה המוצהר של המסך שציינת הוא 8ms. חפש באינטרנט מה הזמן תגובה האמיתי. הוא יכול להגיע גם ל50ms ואז זה כבר עלול להשפיע במשחקים.
א. לא ראיתי חיבור DVI.
ב. זה 1920x1080. לא הולך היום במחשבים 1900x1200?
עד כמה שידוע לי צגי המחשב הם 1920*1200 (כי הם 16:10 ולא 16:9), אבל הטלויזיות הן 1920*1080 (כי הן 16:9 וזה התקן של full-HD).
עד כמה שאני יודע הרזולוציה של צגי 30" היא 2560*1600
באופן אישי הרזולוציה של 1920*1200 מאוד נוחה לי בצגי 24".
אני נוטה להאמין שבצג 32" זה לא יהיה נוח בעבודה שמצריכה לשבת קרוב לצג.
אם מתכוונים לשבת רחוק מהמסך - זה עשוי להיות נוח.
אז אתה רוצה להגיד לי שהתמונה לא תהיה מספיק חדה בשביל מסך 42 אינץ' ?
כמו שאמרו, תלוי באיזה מרחק תשב מהמסך.
בתור אחד שמשתמש בצג 42" למחשב (LG 42LG50) המסקנות הן :
1. לא מתאים לגלישה/ץכנות/קריאת מסמכים. מצד אחד גדול מדי בשביל לשבת קרוב כדוגמת מוניטור בגודל "סטנדרטי". מצד שני קשה לאורך זמן להתרכז בטקסט ממרחק כמה מדוייק שלא יהיה.
2. חוויית משחקים מדהימה, הגודל בהחלט מוסיף ה-מ-ו-ן.
3. מעולה לסרטי HD, באמת חוויה.
4. רע לסרטים שאינם HD ,הגודל מדגיש כל בעיה הכי קטנה שיש בסרט (או בשילוב של בעיות הLCD עם טכנולוגיית הכיווץ).
5. בהחלט משביע רצון בצפיה בשידורי טלויזיה אפילו ביחס למסך CRT.
הרזולוציה של FHD הינה 1920X1080
תקשיב, אני עבדתי עם טלוויזית 47" FHD ממרחק של בערך מטר-מטר וחצי, וגלשתי, שיחקתי ומה לא.
סה"כ סבבה לגמרי, היה לי נוח מאוד.
הסיבה היחידה שהפסקתי היא שהטלוויזיה בסלון ואני במחשב די הרבה, אז הפריע למשפחה שאני כל היום יושב שם והם לא יכולים לראות טלוויזיה.
תודה רבה לכולכם.
עזרתם לי מאוד, עכשיו אני יחסוך את הכסף ויקנה 42'' :xyxthumbs:
תודה רבה לכולכם.
עצה קטנה, אם יורשה לי:
עניין הנוחות של התצוגה זה עניין מאוד סובייקטיבי - דבר שאחד יחשוב שהוא נוראי אחר עשוי מאוד להנות ממנו (מנסיון).
לפני שאתה עושה רכישה של כמה אלפי שקלים - תנסה לבדוק אם התצוגה הזו תהיה נוחה לך לשימושים שלך.
אתה הולך להשתמש במסך גם כטלוויזיה או רק כמחשב לשימוש רגיל?
אם האופציה השניה, אז כדאי לך לקחת מסך 27" כמו 2709W במחיר הזה..
לא צריך יותר בשביל מחשב, תאמין לי.
אני הולך להשתמש במסך גם כטלוויזיה, כתבתי את זה בעמוד הראשי. ;)
27'' לא יספק אותי, אני רוצה משהו יותר גדול.
לפני שאני יקנה אני יבדוק בחנות את האיכות של המסך ואז אני יקנה אם יתאים לי.
בעיקרון רוב הזמן אני ישתמש במסך כמסך מחשב.
בד"כ בחנויות האלה מראים או שידורי טלויזיה רגילים ומזעזעים, או סרטונים קצרים שנועדו לגרום לטלויזיות להראות טוב.
חשוב שתבדוק את התצוגה לשימושים שלך - אם אתה מתכוון לעבוד עם אופיס ולגלוש - זה מה שאתה צריך להקרין על הצג ושים לב שהמרחק שלך מהצג הוא המרחק שבו אתה מתכוון לעבוד על המחשב, וכדאי למדוד את זה, כי נורא קל וטבעי לקחת צעד אחורה ואז הכל נראה חד יותר... :)
