עזרה בקניית כרטיס מסך חדש, תקציב עד 1400 ש"ח
אני יודע שהנושא נטחן בעבר ובהווה אבל לא כל ההמלצות זהות ותמיד עדיף לשאול...
המפרט שלי הוא 2GB זיכרון, Q6600, ספק TR2-550 של THERMALTAKE, לוח אם GA-P35-DS3(גרסה 2) של GIGABYTE, מארז ThermalTake Bach VX, ומסך 226BW של SAMSUNG.
בהתחלה חשבתי על ה-4870 כי בגדול אני מוכן להשקיע אבל ראיתי שמה שכן בטוח זה שהדעות כאן נגד הכרטיס הזה ל-22" ובנוסף לספק שלי רק 70% יעילות אז אני לא יודע אם יעמוד בזה. כאן מתחילה ההתלבטות, בגדול הכי חשוב לי זה ביצועים ושקט. אני מחפש כרטיס עם קירור מצויין ושקט.
ראיתי שמציעים כאן את 4850 בכמה גרסאות או את ה-9800GTX אני חושב אבל מה עדיף לי?
דרך אגב, בגדול הכרטיס לא מיועד ל-OC בהתחלה אבל ברגע שהוא יאבד קצת כוח אחרי חצי שנה או שנה (בתקווה לא פחות) אני כן אעשה.
אה וכמובן הצרכים שלי הם משחקים משחקים משחקים... מקווה מאוד שהכרטיס יריץ דיאבלו 3 בשיא המרץ כשהוא יצא ב-2031!
הנה כמה לינקים נבחרים לכרטיסים שהומלצו הכי הרבה ממה שקראתי (לא קראתי הכל פשוט יש כל כך הרבה בנושא כאן):
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=442
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4369
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1464
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7989
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=1455
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1347
תודה מראש על העזרה!
והוא עונה לי על כל הדרישות? לא 9800? לא דגם אחר?
פשוט אני לא רגיל לתשובות כל כך ברורות והחלטיות...
זו הגרסה ההכי משתלמת של ה - HD4850 עם קירור טוב ושקט, OC של 60MHZ לליבה ומחיר סביר.
הוא וה - +9800GTX למיניהם לוקחים כל אחד במשחק אחר.
אוקיי נהדר, תודה רבה!
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב, אחרי הרבה עיכובים הזמנתי מ-IQPC את הכרטיס והתקשרו להגיד לי שאין אותו יותר וגם כנראה לא יהיה אז...
אני בחיפוש אחר כרטיס אחר, הדרישות לא השתנו: קירור טוב ושקט.
תודה על התשובה המהירה אבל הלינק הראשון הוא לחנות של מחשבים ניידים ויש שם רק כמה כרטיסים של NVIDIA ובנוגע לכרטיס השני האם זה אותו כרטיס כמו בזיגזג?
עריכה: מצאתי אותו לינק בדיוק בגוגל אבל גם הוא מגיע לאותו מקום אז אני מניח שהם כבר לא מוכרים?
פה יש את ה - HD4850 SONIC במחיר דומה - http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=24287&catid=
יש גם אופציה של +9800GTX עם קירור משופר (יש גרסה רגילה של פאליט ב - 905 ש"ח ב - IQPC שהיא גם לא רעה בכלל):
1. http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1239 (יש גם בפנדה)
2. http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3994
הכרטיס השני לפי התמונה הוא הכרטיס שבזיגזג, אבל כדאי לברר שזאת הגרסה המומהרת עם הקירור המשופר (+PCS) ולא הרגילה, רק ליתר ביטחון.
אוקיי בתקווה זאת הפעם האחרונה,
בגדול היות והמלצת על הסוניק אז אני מעדיף אותו אבל בלינק שנתת לי התמונה היא של הכרטיס הרגיל ולא של הסוניק (לפחות ברוב האתרים התמונה של הסוניק היא עם קירור שונה, כולל גם באתר של מימד שהם היבואנים(?)) אז... בהנחה שמסתבר שזה לא הסוניק אז נתת לי אופציית בחירה שזה אף פעם לא טוב אז מה אתה אומר:
ה-PCS+ מזיגזג או ה-GTX+?
לא כל כך משנה, לך על ה - GTX אם אתה מתכנן OC.
רציתי להזמין עכשיו את הכרטיס מזיגזג וראיתי שהורידו אותו מהאתר ויש רק את הגירסה של ה-1GB.. אני מרגיש כאילו עושים לי דווקא :(
בכל מקרה תודה על העזרה כנראה שאני אקח את ה-GTX+.
עריכה: אגב לגבי הכרטיסים שנתת האם הם שקטים? כי זה בערך הכי חשוב.
כן.
