תוצאות הבדיקה ב- MEMTEST86
שלום לכולם,
לאחרונה רכשתי לאחותי מחשב חדש שאותו אני הרכבתי, במהלך ההתקנה של
מערכת הפעלה נתקלתי במספר שגיאות, תקיעות, וריסטרטים,
בהתחלה החלפתי את הדיסק של מערכת ההפעלה וראיתי שגם זה לא עזר.
לאחר כמה קשים הצלחתי להתקין את מערכת ההפעלה והתחלתי לקבל "מסכים כחולים".
הייתה לי הרשגה שהבעיה בזכרונות. הוצאתי את אחד הסטיקים( יש לי שם שני סטיקים של1GB )
ולפתע המערכת התחילה לפעול תקין (לפחות נראה ככה).
כיביתי את המחשב החלפתי בין הסטיקים וגם שם הכל ורוד.
חיברתי שוב את שניהם ושוב חזרו המסכים הכחולים.
לאחר שקצת חפרתי לכם והכנסתי אותכם לשורש הבעיה אני אגיע לתאכלס,
הורדתי את TESTMEMO והפעלתי אותה כאשר שני הסיטיקים מחוברים ולהלן התצואות:
עריכה:
שכחתי לציין שהבדיקה נתקע במצב הזה.
וכמובן תודה לכל העוזרים.
[attachment deleted by admin]
יכול להיות שמיקמת את הסטיקים בצורה לא תקינה.
תעבור על ה-Manual של הלוח ותבדוק אם הם מחוברים כמו שצריך ובסדר הנכון.
כמו כן - יכול להיות מצב שהתושבת פגומה.
תנסה לעשות רוטציה בין הסטיקים והתושבות.
בשני הסלוטים הצהובים כפי שרשום בספר למיטב הבנתי.
היה עוזר אם היית מספר לנו איזה לוח אם ואיזה זיכרונות מדובר
לא מכיר תוכנת TESTMEMO, תבדוק עם MEMTEST86
בדקתי עם MEMTEST86, אני לא כל כך יודע מאיפה הבאתי את TESTMEMO, זאת הייתה כנראה העייפות שלי .
בכל אופן, הלוח הוא של אסוס M3N78-EMH כפי שרואים בתמונה בתגובה הקודמת, הזכרון exceleram DDR2 PC64001GB *2
בדקתי כל סטיק בנפרד והבדיקות יצאו חלקות.
תנסה לקבוע בביוס שמהירות הזיכרונות תהיה כמו שרשום עליהם 800 ולא 900 כמו שהתמונה שהבאת אומרת
ואם זה לא עוזר אז תנסה להגדיל טיפה את המתח
טוב, לאחר מספר כאבי ראש וכמה שעות עבודה מצאתי את הבעיה, חוסר תאימות בין היצרן של הזכרונות Exceleram ללוח אם של Asus.
תודה לכל מי שנסה לעזור,
והמשך יום טוב,
גיל.
סתם שאלה
מאיפה קנית Exleram ?
skypc
אפשר לדעת לצורך ידע כללי איך הגעת למסקנה שאין תאימות?
בדיקה של כל זכרון בנפרד יצאה בסדר גמור, כאשר שני הסטיקים מחוברים ולא משנה איפה, תוצאות הבדיקה לא תקינות,
מכאן שללתי את האפשרות שהזיכרון לא תקין והתחלתי לחשוב שהבעיה היא יותר בכיוון של הלוח, אך לאחר שבדקתי עם זכרונות של חברה אחרת
ראיתי שהכל עובד תקין.
פניתי לחנות שממנה רכשתי והם אמרו לי שזה קורה מחוסר תאימות בין היצרנים, במיוחד עם הזיכרון של חברת Exceleram.
או שפשוט הם דורשים קצת יותר מתח .. אולי
אולי....אבל לא במקרה הזה.
בדקת ?
כן, העלתי עד 2.0, ועל זכרונות רשום שהמתח שהם אמורים לעבוד בו הוא 1.8, מספיק אני חושב :-\
