שאלות של מתחיל באובונטו 8.10.
התקנתי את 8.10 עם WUBI, התקין חלק ויפה. התקנתי על לפטופ 6790EJ של HP. עכשיו יש לי כמה שאלות:
1) אני מנסה להתחבר לרשת האלחוטית בבית, הוא זיהה ישר את כל הרשתות בטווח, בחרתי את שלי ושמתי את הקוד, והוא מנסה להתחבר אבל לא מצליח(בדקתי שהקוד נכון). מה עושים?
2) הורדתי דרייבר לכרטיס מסך עם סיומת *.run ואין לי מושג איך להתקין אותו. ניסיתי עם archive manager וכל מיני. באתר של נווידיה כתוב לרשום פקודות כלשהן אבל לא הבנתי איפה צריך לשים אותם. עכשיו ראיתי בסטיקי את הENVYG הזה אבל אני לא מבין איך להתקין אותו.
3) טיפים נוספים, כל מיני הורדות מומלצות ומנהלי חבילות יתקבלו בברכה.פעם ראשונה שאני מתקין לינוקס. :yelclap:
סך הכול אני אשתמש בלפטופ בשביל אינטרנט, סרטים ועבודה עם סביבת הפיתוח BLUEJ.
תודה מראש.
צפריר, עד שתבין מה אתה עושה תזכור את הכלל הבא:
בלינוקס מתקינים רק דרך מנהל החבילות (באובונטו זה synaptic) ולא מורידים ישר חבילות אלא אם כן יש סיבה טובה ואתה מבין מה שאתה עושה.
2. מה אתה מנסה ולמה?
3. לאינטרנט יש לך את FF (מותקן). לסרטים אני ממליץ על gmplayer או vlc. תתקין את שניהם ותבחר במה שנוח לך (אל תתקין את שני הפלגינים שלהם לFF ביחד).
2. את הפקודות צריך לרשום בטרמינל
כן, בסוף אחרי כמה חיפושים ראיתי שיש את הPACKAGE MANAGER ומשמה את הENVYNG(שהתקין את הדרייבר לכרטיס) וVLC.
אפילו הצלחתי להבין מה זה היוניברס ומולטיברס ריפוסיטוריס בסוף.
אבל עדיין יש לי בעיה עם האלחוטי. אני לא מצליח להתחבר לראוטר ועובד לי רק דרך חוטי.
תודה על התשובות.
:yelclap: :yelclap: :yelclap: :yelclap:
Welcome to the club!!!
צר לי לאכזב אותך, הסיכוי שתצליח להפעיל את זה, בעיקר אם אתה רוצה להתחבר לרשתות מוצפנות בWPA או WPA2, שואף לזה שתהיה אפיפיור.
Pie Iesu Domine, Dona Eis Requiem :kopfpatsch:
זה שאתה לא מצליח להפעיל רשת אלחוטית לא אומר שאין רשת אלחוטית באובונטו.
אני אישית הצחלתי להיתחבר לרשת עם הצפנת WPA תוך שנייה ובאמת לא צריך "לשפוך" על כולם את הבעיות האישיות שלך.
וזה requiem aeternam dona eis domine....
ובהמשך זה Domine Iesu Christe, rex gloriae, libera eas de ore leonis.
ואם אתה מתחיל להתפלל requies בשבילי, זה גובל באיום ברצח, ועוד על מה?!? :bash::s07:
ושוב, לא נראה לי שזה רק אני, כבר השמתשמים בת'רד שלי הודו שיש לבובונטו בעיה לעבוד עם רשתות אלחוטיות מוצפנות - בלי קשר לזה שהן משדרות את שמן או לא:
כרטיסי RALINK מבוססי צ'יפסט RT61 נתמכים באובונטו לפחות מאז 7.04. הבעיה היחידה (אך לא טריויאלית) איתם הייתה שתחת NETWORK MANAGER אין אפשרות להתחבר להצפנה יותר חזקה מWEP 128.
זה לא מנע מאף אחד, לעומת זאת, להפעיל את הכרטיסים כמו שצריך בעזרת ndiswrapper או בעזרת הדרייברים החופשיים מבית rt2x00.serialmonkey.com או מהאתר של אדימקס.
כלומר, בתמיכה מהקופסא, וגם כשמתקינים את הדרייברים הנעלמים, עדיין קשה לתפעל וכשמתחברים לרשת אלחוטית מוצפנת מקבלים ניתוקים כל כמה רגעים, ודרגות קליטה נמוכות ביותר בהוושאה למערכות עם חלונות.
ובנוסף, אדמיקס אולי נותנים בעמוד נידח באתר שלהם, שאליו CZAR SALAD הפנה, אבל כשמנסים למצא לכרטיס רשת ספיציפי הדרייברים נסתרים אל הכלים משום מה:
http://www.edimax.com.tw/en/support_detail.php?pl1_id=1&pl1_idSelect=support.php%3Fpl1_id%3D1%26mwsp%3D1&pd_id=5
והדרייברים על רע-לינק, כשמתקינים אותם לפי ההוראות של רע-לינק, מקבלים 0 אחוז קליטה גם כאשר יושבים ס"מ מהמשדר.
ובנוסף, "לא רק אני" לא מצליח, והנה לך דוגמא, בתקווה שהאנגלית יותר טובה מהלטינית שלך, שיש עוד אנשים הסובלים בדיוק מאותן בעיות שאני סובל:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=968594
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=969588
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=970236 - במיוחד, וצריך לשים לב למה שהמגיב השני בת'רד הזה אמר, וזה משהו שראיתי בעוד כמה מקומות בפורומים שם:
The new Gnome Network Manager has been screwed with, for whatever reason, and was broken.
In 8.04, I was able to connect to my university's WPA Enterprise network with no problems. It actually connected faster than Windows or Mac and was a hell of a lot more reliable. Then I updated and it broke.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=970226 - כמובן שלבחור הזה אין תשובה.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=970209 - עם כרטיס בדיוק כמו שלי.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=969539
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=967668
בעיה רק שלי עם בובונטו 8.10? לא נראה לי!
[br]פורסם בתאריך: 4.11.2008 בשעה 10:48:15
אני מבין שההצלחה שלך בחיבור היא כ"כ גדולה עד שאתה כותב בפורום עם: דפדפן: Firefox 666.NETCLR3.5.30729
על Windows XP...[br]פורסם בתאריך: 4.11.2008 בשעה 10:49:16
וכמובן עוד יום נפלא עלי בספריה כשאני לא יכול להתחבר לרשת עם הצפנת WPA2 ששולחת את השם שלה(כמובן שהתירוץ התורן לזה שאני לא יכול להתחבר היה שהסתרתי את הSSID ולכן זה לא עובד, וכן גם בבית כבר הסרתי את ההסתרה של הSSID), והיום מנדריבה - שמה החדש של לינוקס מנדרעק - כמו משה ראתה את הרשת המובטחת אבל אסרה על עצמה להכנס אליה....
וכמובן, ביזבוז לנסות להוריד דרייבר מסריאל מונקי, לגלות שאין פקודת MAKE כי לא הותקן COMPILER בדיפולט, ואז לחכות לחזור בערב הביתה להוריד לה אותו מהרפוזטוריז, שכבר מזמן הפכו את לינוקס לזומבי של אינטרנט, ואז בבית להתקין ולגלות ששוב הדרייבר החדש וה"טוב" שרע-לינק ומפתחים אחרים שוקדים עליו לא מתפקד וגם תוקע את כל הרשתות הלא מוצפנות.
אין מה לעשות, לקח ללינוקס 6 שנים עד שהפעילו את הUSB כמו שצריך מהקרנל בלי אמולציה של בקר SCSI, אולי יקחו עוד שש שנים עד שמישהו יצליח לתפעל רשתות אלחוטיות עם הצפנה בלינוקס כמו שצריך.
לשימוש יומי-יומי ואנשים שלא רוצים לשרת את המחשב, נראה שאין להם מה לעשות עם לינוקס הרבה - וחבל כי פעם דווקא כן הייתי משקיע זמן, וכיום יש לי דברים אחרים שבשבילם המחשב הוא אמצעי ובכלל לא מטרה.
חבל...
קראתי את התרד שלך אבל בכל זאת הרבה אנשים משתמשים בלינוקס על לפטופים ככה שאני מאמין שיימצא לזה פתרון.
וברגע שזה יקרה אני עובר רשמית לאובונטו בלבד ומעיף את הויסטה.
הוספתי עוד כמה דברים לפוסט שלי בדיוק.
הוא זיהה את שיטת ההצפנה בצורה תקינה?
הוא מראה לי באפשרויות wep40/128 bit ו128ביט passphrase שאני לא חושב שזה מתאים ואצלי זה wep64bit.
מה האופציה שצריכה להתאים לי?
תנסה כל אחת מהן בנפרד.
למה אתה משתמש בהצפנה כל כך חלשה? :)
ניסיתי ...
אולי אני אחליף הצפנה בראוטר ואז יעבוד(ועל הדרך נשדרג את ההצפנה)?
ולמה כל כך חלשה? סך הכול 10 תווים זה לא כזה פריץ למיטב ידיעתי ..
WEP 64 זה בכלל לא הצפנה אלא בדיחה.
תגדיר לפחות WPA או אפילו WPA2 אם אפשר עם סיסמא מורכבת.
