האם קרייסיס אוהב מעבדים חזקים?
שלום, יש לי כרטיס מסוג GTX260 ומעבד E4500 2.2GHZ C2D והמשחק קרייסיס רץ חלק אבל כשהמשחק מתחיל להיות עמוס(כשהרבה דברים קורים מסביב-כמו למשל הסצינה שבא נוסעים עם הטנק) מתחילות הקטיעות. האם שיפור במעבד יביא לביצועים יותר גבוהים? ה-OC המקסימלי שהצלחתי להגיע אליו(בגלל הלוח אם) הוא 2.45GHZ אבל זה במחיר של זכרון פנימי במהירות נמוכה יותר(מ-667MHZ ל-593MHZ) ולכן חזרתי להגדרות הרגילות וללא OC.
עוד דבר, ההגדרות ב-V HIGH לא פתוחות בפני אלא רק הHIGH, האם זה בגלל שאין לי ויסטה וDX10?
בדרך כלל הצוואר בקבוק הוא הכרטיס מסך ולא המעבד... במיקרה שלך OC למעבד יתן ביצועים, כי הכרטיס חזק, זה שהזכרון עבד פחות מ 667 זה לא נורא בכלל, כי שאתה עובד בתצורה של מעל 1 ל 1 אין הרבה יתרון בביצועים... ה250MHZ יהיה יותר משמעותיים...
בכל מקרה, קיים PATCH ל קרייסיס, שהבנתי שנותן ביצועים עדיפים,
דבר נוסף, בצללים ב CRYSIS אוכלי ביצועים לא נורמאלים, תנסה להוריד ברמת פירוט שלהם..
צריך להיות 2 פאצ'ים, נכון?
כן... תוריד כל מה שתמצא...
תודה..
צחקתי שראיתי את השאלה הזו...זה כמו לשאול אם אריה אוהב לטרוף זברות...
VALE, ,סתכל טוב על המפרט שלי...
כשהמעבד היה בסטוק היו לי קרטועים פה ושם.. עכשיו... ממש בקושי
(הרבה אנשים לא יודעים או לא שמים לב אבל גם להארד דיסק יש אשמה בקירטועים)
קרייסיס אוהב מאד מעבדים חזקים, יש לי E8400 שבסטוק הוא על 3 ג'יגה נקי.
רק אחרי שעשיתי OC ל3.60 ג'יגה הרץ, ראיתי שינוי.
למעשה הסוד לקרייסיס חלק הוא OC ל4 ג'יגה נקי + כרטיס מסך מהסדרה האחרונה - 512 ביט לפחות, אתה מריץ את Warhead על Enthusiest על 1900X1200 חלק, 60 פריימים גם בשלג, בDX10.
אני הולך לרכוש הארד דיסק חדש בקרוב.. אתה באמת חושב שיכול להיות שיפור?
רק אחרי שעשיתי OC ל3.60 ג'יגה הרץ, ראיתי שינוי אדיר.
כן, בטח...
אפילו GTX 280 3 WAY SLI לא מתקרב לתוצאה כזאת בהגדרות האלה.
ולעשות OC למעבד לא תורם כלום בהגדרות הגבוהות.
http://www.pcgameshardware.com/aid,661004/Reviews/Crysis_Warhead_Scalability_of_CPU_clock_speed_and_number_of_cores/?article_id=661004&page=3
:lol:
הדבר היחידי שמוסיף ב-OC למעבד זה זמני טעינה קצרים יותר ופחות תקיעות.
ואולי מוסיף מקסימום 5FPS(תלוי ב-OC)
1920*
רואים שאתה מדבר שטויות..
כן, מדובר במתכון סודי!
בכל אופן, צריך כרטיס ראוי ומעבד ראוי, זהו.
לא תמיד צריך לשים על ההגדורות הכי גבוהות ולפוצץ בפילטרים, ממתי אתם כאלה בכיינים?
אני דווקא משחק בלי פילטרים ורק על HIGH, לא על V HIGH :nono:
DID I ASK TO MUCH?
תעשה OC ,להזיק זה לא יכול (אם אתה יודע מה אתה עושה כמובן).
