בעיה !מחשב קופא
שבת שלןם ומברוך
יש לי בעיה שמשגעת אותי .
המחשב קופא לא ניתן לבצע שום דבר מלבד הפעלה מחדש (לדומא היום בבוקר אני רואה שהמחשב קופא שבלילה אף אחד לא נגע בו9
בדיקת וירוסים או רגולות בוצע על-ידי מספר תוכנות .
בדיקת זיכרון בוצע על הרצה 8 שעות לא נמצא שגיאות
מחשב לא מתחמם
בצעתי סריקה עפ התוכנה pi מה זה אומר
כיצד אני בעזרתכם אפשר לעלות על הבעיה
תודה רבה
[attachment deleted by admin]
של איזה רכיבים הטמפ' שרשומות ?
המתחים של פלוס ומינוס חמש וולט לא תקינים או שהתוכנה מזייפת. תבדוק את הנושא עם תוכנה אחרת ודרך הביוס.
אתה עם ספק כוח ג'נרי ?
שלום
רכיבי הטמפטורה הם של מעבד /כ.מסך
מעלה עוד תמונה של ה-וולט
הספק הוא גנרי
מה לגבי הבדיקה האם זה תקין ?על מה צריך להתייחס בבדיקה (כדי לדעת)
בביוס באיזה אופציה אני צריך להיכנס
האם זו הבעיה
1. תריץ את superPI על 32 מגה, ככה הוא יאמץ את המעבד במשך זמן ממושך יותר. כך תבדק היציבות של המעבד.
2. תריץ את התוכנה הבאה במשך כשעה במוד של מסך מלא. התוכנה תאמץ את הכרטיס מסך וכך תבדק יציבותו.
www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl
שלום
נורדתי את התןכנה והרצתי אותה היא רצה מספר דקות
ראה צילום
התוכנה השניה הורדתי אותה אבל מוציאה לי הודעת שגיאה
ראה צילום
תודה מראש
תריץ את superPI על 32 מגה.
תתקין directX
גם לי צצה הבעיה הזאת עכשיו רק שהמחשב קופא אחרי 2 דקות
אז אין לי כ"כ מה לעשות...
יש למישהו פיתרון?
המחשב קופא רק אחרי לילה או אחרי כל נטישה ל מעל שעה?
לך לאפשרויות צריכת חשמל, ותגיד למחשב לעולם לא לכבות את ההארדיסק
שלום
המחשב קופא אחרי לילה או נטישה מעל שעה
זה מוגדר כפי שציינתה .
עד עכשיו מה שיצא לי לבדוק הוא קופא אחרי כל יומים -יומים וחצי .
זה מחשב שפועל כל הזמן -רק אפ אני צריך לבצע כיבוי או הפעלה מחדש
שלום רב
עדיין אותה בעיה -היום בבוקר זה שוב קרה
תודה מראש
ואני חשבתי שרק אצלי זה קורה :s05: נו מסתבר שאני לא מדמיין.
היה לי את אותה בעיה במחשב אחד ועכשיו קניתי מחשב חדש (אחרי שהקודם הלך לעולמו) ושוב יש לי מצב שהוא ננעל אחרי תקופה שלא נוגעים בו.
לפעמים גם תוך כדי גלישה באינטרנט או תוך כדי משחק.
יש לי רק שאלה אחת קטנה אליך (אולי המקרה שלך דומה לשלי) אתה משתמש במפצל חשמל?? אצלי לדוגמא יש מפצל 6 והמחשב מסך מדפסת רמקולים ומודם מחוברים לשם. גם אצלך זה ככה?
שלום רב
אני לא משתמש במפצל חשמל
תריץ תוכנת מעקב אחרי הטמפרטורה של ההרדיסק.
אם ההרדיסק מתחמם יותר מדי המחשב יתקע אחרי כמה זמן.
זה יכול לקרות כל יום או רק ביום חם או כשיש תנור בחדר.
בכל מקרה תעקוב אחרי זה ותראה אם זה הבעיה.
כדי למנוע ולפתור את זה, פשוט אל תצופף הרדיסקים, ו/או שים מאוורר עליהם/לכיוונם.
שלום רב
תריץ תוכנת מעקב אחרי הטמפרטורה של ההרדיסק-עם איזה תוכנה (עם אוורסט ?)
ביצעתי את הבדיקה עם על 32 מגה-כפי שהציעו לי בפורום האם הבדיקה יצאה תקינה .
אל תצופף הרדיסקים-אין לי בעיה של צפיפןת (hdd-dvd בלבד )
