בעיה מוזרה אני נוטה להאמין שזה הספק המחשב דולק אך לא רואים
המחשב שלי חצי פועל...
המפרט שלי:
י
E7200 @ 450 X 8.5
p31 DS3L
2X1GB G.Skill pc6400 4-4-4-12
HD 160GB WD Sata 2
HD 500GB Segate Sata 2
GForce 8800 GTS 320MB G80
CM 690 שהוא דיי חדש מלפני חודש.
TR-TF 400 HEC.
העניין הוא שהמחשב פועל אבל לא בדיוק.
מהרגע שניסיתי לחבר את הצורב DVD IDE שלי המחשב לא רצה לעלות.
המחשב נדלק אך 2 מאווררים פשוט לא רוצים לפעול. ואלה המאווררים של המארז במקרה.
וכשניתקתי את הצורב המחשב גם לא רצה לעלות, אך הדלקתי את הרמקולים ושמעתי את המערכת הפעלה פועלת,
וגם הצלחתי לכבות את המחשב דרך המקלדת (התחל>כיבוי>....) וזה כשאני לא רואה במסך כלום.
ניסיתי לאפס את הביוס אך זה לא עזר. גם סוללה הוצאתי וגם עם הג'מפר אך התוצאה לא השתנתה.
עצם זה שאני מפעיל את המחשב וחלק מהאווררים פועלים אך המחשב פועל אני מאמין שזה הספק ולא הכרטיס מסך . כי בעצם המחשב עוד פועל בתכלס.
זאת אומרת שזה יכול להיות רק המסך או הספק.
ועצם הפסקת המאווררים שהם חדשים שבאים עם המארז פשוט לא מסתובבים אפילו שאני נותן להם תנופה,
אני מסיק שזה הספק.
לאו דווקא הספק...
עצתי לך
מאחר ואמרת שחיברת כונן חדש אני מסיק ממה שאתה אומר זה שניתקת את המחשב ובין היתר גם נגעת בדברים שמה
אולי גם בכאלה שלא היית צריך לגעת..
תוציא את הכרטיס מסך תחזיר אותו בחזרה תשחק עם הזכרונות תחליף סלוטים תשחק עם הכבל של המסך וכאלה..
תראה שהכול מחובר טוב וכאלה..
תוציא תחזיר תוודא...
ותראה אם הבעיה נפתרת ..
אם הספק עבד לפני הצורב
הוא יעבוד גם עם 4 צורבים
זה לא כזאת מעמסה עליו .....
גם זה על הגבול שלו
קל וחומר שעדיין לא הישתמשת בו ביכלל .......
:hizuk:
אין צורך להחליף את מיקום כרטיסי הזיכרון אם לא החלפת לפני שהחלה הבעיה.
שנה בבקשה את כותרת הדיון לאינפורמטיבית.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=350509.0
הדבר יקל על משתמשים אשר יש להם את הידע לעזור לך, להכנס לת'רד.
המחשב כרגע פועל...
מה שעשיתי פשוט וקל שמתי את הכרטיס מסך על מולקס אחד וישירות לספק אז איכשהו זה פעל...
וזהו :)
