עזרה| הכרטיס קול משדר סאונד רק לרמקול אחד כנראה
אז ככה:
בשבוע האחרון המחשב שלי התחיל לעשות בעיות עם הסאונד..
אני לא זוכר בדיוק מתי זה קרה אבל נראה לי שאחרי שלקחתי את הרמקולים שלי לבצפר ואז בבית חיברתי והבעיה התחילה(אני יודע שזה מוזר).
אז הבעיה היא כזאת:
זה כאילו שהמחשב משדר לי רק לרמקול אחד.. השמאלי(או הימני אם אני מחליף בהגדרות את המרכז)
בWINAMP וMEDIA PLAYER הוא משמיע לי סאונד, אבל באינטרנט אין לי סאונד..
גם הICQ והMSN משמיעים, אבל נגיד במשחקים, כמו PRO EVOLUTIN SOCCER 9 אני לא שומע מוזיקת רקע או אפקטים, רק את השדרים. כאילו שחלק מהדברים המחשב משמיע וחלק לא..
באינטרנט שום דבר לא משמיע, לא יוטיוב ולא כלום.
לקחתי רמקולים מבן דוד שלי וזה אותו דבר( כי שלי פשוט מאוד ישנים, חשבתי שזה בגלל זה).
הורדתי סאונד פאץ' מהאתר של אסוס שמותאם ללוח שלי (M2N-E), הנה קישור לעמוד:
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=M2N-E
הורדתי את העליון, התקנתי מה שבתקיית WIN XP, אבל זה לא פתר לי את הבעיה.
אני מאוד מאוד מאוד אודה למי שיפתור לי את זה! תודה מראש!
ניסית להסיר את הדרייברים ולהתקין אותם מחדש? (להתקין כמובן רק את הדרייברים העדכניים ביותר)
*תערוך בבקשה את הכותרת שלך כך שתהיה יותר אינפורמטיבית.
("הכרטיס קול משדר סאונד רק לרמקול אחד")
איך אני מסיר אותם בדיוק? אפשר הסבר קצר?
הקפצה?
אם אסור להקפיץ פה, אני ממש מצטער, זה פשוט חשוב לי מאוד מאוד
הדרך המומלצת להתקנת דרייבר חדש היא:
1. הסרת הדרייבר הנוכחי דרך control panel -> add/remove programs
2. העלאת המחשב ב-safe mode
3. הרצת driver cleaner או driver sweeper על מנת לנקות את שאריות הדרייבר.
4. העלאת המחשב במוד רגיל.
5. התקנת הדרייבר החדש.
שמע יכול להיות שתעשה התקנה חדשה כמו שאמרו וזה יעבור אבל לפני....
יכול להיות שזהנ לא הבעיה וזה והכבל נדפק
זה בעיה מוכרת באונזיות
שים לה מה תעשה:
שים שירים ותדחר עם ההתחלה של הכבל שיוצא מהבננה ותראה אם זה עוזר
אם לא אז תוציא את הבננה חצי כזה מהכניסה שלה ותראה אם זה עובד..
אני חושב שמשמה באה הבעיה .....
זה לא בעיה בחומרה ...
המחשב פורמט שונה כל דבר בו הכוונה לדרייברים נוסו עליו כמהדדרייברים כבר ...
למחוק ולהתקין זה לא קשור ... כי ניסיתי לפני הפורמט להתקין מחדש בכל דרך ... וגם אחרי פורמט שהכל נקי ואין כלום ...
לפי דעתי זה עניין תוכנהכי יש מצב שהכל עובד מצוין נגיד בסרט בנגן מסוים ...
אז או שזה קודקים, או שזה הגדרות בדרייברים ...
מה קורה כשאתה מחבר אוזניות?
