המחשב מצפצף בפתיחה ואין כל תמונה במסך
במשך זמן ממושך המחשב היה נכבה פתאום או מפעיל מחדש בעת השימוש בו.
לפני כמה ימים המסך פשוט נכבה ומאז אפשר רק להדליק את המחשב ואין תמונה במסך ובנוסף יש צפצוף מתמשך בעת שהוא דולק.
עכשיו מה שאני שואל מה אפשר לעשות? להערכתי הבעיה בספק הכוח או בלוח אם שגרמה להריסת כרטיס המסך.
חשבתי ללכת למקום שיבדקו לי מה זה ולהעריך כמה יעלה התיקון (באותו מקום עולה 50 לבדיקה או בדיקה חינם+תיקון) אבל אני לא רוצה
שיעבדו עלי במחיר מה גם שהמחשב לא הכי חדש.
כל הצעה תעזור, לא משנה מה תעזור.
יתכן מאוד שמדובר בזיכרון.נקה את המגעים והסלוט היטב.או שתבדוק עם זיכרון אחר.
דבר ראשון, תבדוק בחוברת של לוח האם את "מקרא הצפצופים" שלו, כי לבעיות שונות יש צפצופים שונים. אם אתה לא מצליח לאבחן בדרך הזו, מומלץ לנסות להוציא את הזכרונות ולבדוק האם המחשב עולה עם כל אחד מהם בנפרד (אם יש לך 2 או יותר), שכן זכרון תקול עשוי בהחלט לגרום לבעיות מהסוג שציינת.
אם גם זה לא עוזר לאבחן את הבעיה, תצטרך למצוא חבר עם מחשב דומה שמוכן שיפרקו אותו, לנתק מהמחשב את כל החלקים שאינם קריטיים - כרטיסי PCI, הארד דיסקים, כוננים - ואז להחליף ספק->זכרונות->כ"מ אחד אחד ולבדוק.
אם עדיין אין שינוי, כנראה שאין מנוס מלהכריז על לוח אם שגמר את הקריירה.
